Hi
Ich habe ein Problem mit meinem 125 XL2 Motor, es is ein ETS Zylinder und ein 19/19er Dellorto Vergaser verbaut.
Auspuff is n VSP1
Der Vergaser hat momentan ne 76er Hauptdüse und ne 45er Nebendüse verbaut.
Aber irgendwie dreht der Motor sehr sehr träge hoch. Im Leerlauf und auch bei Belastung.
Wenn er dann mal Drehzahl hat gehts ganz gut, aber auch nur in den ersten 2 Gängen.
Hab schon ne neue Zündkerze eingebaut und von ner 62er Hauptdüse bis 80er Hauptdüse ausprobiert, irgendwie will er einfach nich aggressiver Hochdrehen.
Danke schon mal im Vorraus, hoffe ich habe es gut genug beschrieben.
Mfg Chriz
Bearbeitet von vespapk50xl
Wie steht die Zündung ?
Schon mal an den Auspuff gedacht? Genaueres bei Interesse via PM.
Find ich blöd so. Wenn du was zu sagen hast, dann tu es hier, damit jeder was davon hat :thumbsdown:
Ist der mit dem Setup schon mal besser gelaufen und nun schlechter geworden
oder Neuanschaffung des Fahrzeuges oder der Komponenten?
Würde aber auch auf den VSP tippen, das dein Zylinder nicht genug hergibt um den
sauber in den Reso zu bringen.
Hatte mal einen 136 Malossi über Gehäuse mit 19 er Vergaser und VSP Inox
bis der von unten mal raus kam das dauerte schon ewig.
Gruss
x003
Hi also ich habe alle komponenten neu angeschafft, war aber alles bis auf den vsp gebraucht.
Habe heute den Auspuff gewechselt, nun ist wieder der originale dran.
Die Drehzahlen sind besser, aber nur wenn ich den luftfilter wegmache.
Hab ne 76er hauptdüse verbaut.
Nebendüse is ne 42er.
Aber der Anzug ist ziemlich träge.
Gruß chriz
