Hi
Ich habe ein Problem mit meinem 125 XL2 Motor, es is ein ETS Zylinder und ein 19/19er Dellorto Vergaser verbaut.
Auspuff is n VSP1
Der Vergaser hat momentan ne 76er Hauptdüse und ne 45er Nebendüse verbaut.
Aber irgendwie dreht der Motor sehr sehr träge hoch. Im Leerlauf und auch bei Belastung.
Wenn er dann mal Drehzahl hat gehts ganz gut, aber auch nur in den ersten 2 Gängen.
Hab schon ne neue Zündkerze eingebaut und von ner 62er Hauptdüse bis 80er Hauptdüse ausprobiert, irgendwie will er einfach nich aggressiver Hochdrehen.
Danke schon mal im Vorraus, hoffe ich habe es gut genug beschrieben.
Mfg Chriz
Bearbeitet von vespapk50xl
Wie steht die Zündung ?
Schon mal an den Auspuff gedacht? Genaueres bei Interesse via PM.
Find ich blöd so. Wenn du was zu sagen hast, dann tu es hier, damit jeder was davon hat :thumbsdown:
Ist der mit dem Setup schon mal besser gelaufen und nun schlechter geworden
oder Neuanschaffung des Fahrzeuges oder der Komponenten?
Würde aber auch auf den VSP tippen, das dein Zylinder nicht genug hergibt um den
sauber in den Reso zu bringen.
Hatte mal einen 136 Malossi über Gehäuse mit 19 er Vergaser und VSP Inox
bis der von unten mal raus kam das dauerte schon ewig.
Gruss
x003
Hi also ich habe alle komponenten neu angeschafft, war aber alles bis auf den vsp gebraucht.
Habe heute den Auspuff gewechselt, nun ist wieder der originale dran.
Die Drehzahlen sind besser, aber nur wenn ich den luftfilter wegmache.
Hab ne 76er hauptdüse verbaut.
Nebendüse is ne 42er.
Aber der Anzug ist ziemlich träge.
Gruß chriz
    • Der Begriff "Diskussion" ist ziemlich hoch gesetzt, und wird leider niedrig gehandelt.   M.M. nach ist ein Diskurs eher im normalen, sozialen Rahmen möglich, und leider auch nur dort von vielleicht kleinem Erfolg gekrönt.   Online-"Diskussionen" sind zu 99% zum Scheitern verurteilt, da das dialogische fehlt.   Mir geht es nicht darum irgendeinem Blauen den Verstand wieder anzuwerfen, oder zu versuchen den Restanstand des Herzens zu Erwecken, welches die Form einer verschrumpelten Olive angenommen hat.   Dümmer als die Blauen kann man nicht sein, und das ist ja Thema des Topics > Dumme Menschen < . Diesen und ihren charakterlosen Lügen Raum zu bieten, und sie sich in der Gewissheit suhlen zu lassen, das Dinge welche früher zu Recht unaussprechbar waren, nun zum "Normalen " Sprachgebrauch gehören, ist für mich keine Option.   Mag den einen oder anderen nerven, mir Wumpe, ich finde dieses Demokratie-Dingen ziemlich dufte. Was mit Blau droht ist im Thüringer Landtag eindrucksvoll vorgeführt worden. Wer nach der Schande denkt "so schlimm sind die ja nicht, wird schon, etc. " ist Feind und Zersetzer der deutschen Demokratie !   Nicht mehr, aber vor allem nicht weniger !
    • Ja, hatte Erich mal hier geschrieben. Der neue 2024 Unisex hat einen dickeren Krümmer. Mit dem sind mehr NM als PS möglich, steht auch weiter vorne. Ich bin auch gespannt. Ich hab einen von den neuen als Curly in 1.5mm. Da freu ich mich drauf  Ich glaub der 2024 ist dann der 2025er? Oder hat Erich schon wieder was Neues gebaut?
    • danke helmut - manchmal redet man aneinander vorbei - kommt vor. da wir den zylinder jetzt abbauen und auf den selben block den Pinasco 244/252 testen bietet sich dass ja an.
    • Hab da auch noch eins. Ihr drei Kindergartenfreunde
