Tach,
im Angebot ist (m)eine PK 50 XL2. Springt gut an, läuft gut rund. Am Motor wurde nie was rumgebastelt. Ursprungsfarbe türkis, mittlerweile Mattschwarz/ Oliv.
Papier etc. natürlich alles vorhanden. Wurde bis letzten Herbst gefahren. Habe heute noch ne kurze Runde gedreht, lief alles perfekt.
Besichtigung und Probefahrt in 96050 Bamberg möglich.
VHB 650,-
Bearbeitet von Tupamaro
Hi Würde dir den Roller gerne abnehmen.
Komme aus Oberösterreich, und müsste noch wegen dem Versand klären.
Schick mir bitte eine PN oder email noch besser, wenn das teil noch zu haben ist.
mfg evil
Blech ist ohne irgendwelche Beanstandungen.
Kilometerstand (ohne dass dran geschraubt wurde): 7960
Baujahr 1996
Roller ist reserviert für:
1.) fuffi-michi (bis Donnerstag)
dann
2.) upsyde
Gast
    • Ohne den serienmäßigen Schaufelkranz und seine Schrauben lässt sich das Polrad frei drehen. Falls es mit Senkschrauben nichts wird, muss der Zylinder mit der Feile behandelt werden.
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
