Tach,
im Angebot ist (m)eine PK 50 XL2. Springt gut an, läuft gut rund. Am Motor wurde nie was rumgebastelt. Ursprungsfarbe türkis, mittlerweile Mattschwarz/ Oliv.
Papier etc. natürlich alles vorhanden. Wurde bis letzten Herbst gefahren. Habe heute noch ne kurze Runde gedreht, lief alles perfekt.
Besichtigung und Probefahrt in 96050 Bamberg möglich.
VHB 650,-
Bearbeitet von Tupamaro
Hi Würde dir den Roller gerne abnehmen.
Komme aus Oberösterreich, und müsste noch wegen dem Versand klären.
Schick mir bitte eine PN oder email noch besser, wenn das teil noch zu haben ist.
mfg evil
Blech ist ohne irgendwelche Beanstandungen.
Kilometerstand (ohne dass dran geschraubt wurde): 7960
Baujahr 1996
Roller ist reserviert für:
1.) fuffi-michi (bis Donnerstag)
dann
2.) upsyde
Gast
    • Moin, gibt es schon Pläne ob und wann in Stockach was stattfindet 2025? VG Schorse
    • Hab den hier drunter. Läuft sehr gut.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-road-fuer-vespa-125-vm-vn-150-vl-vb1t-vgl1t_24154000?usrc=SIP Road VB1
    • Es gibt 175cc und 185cc Grauguss Zylinderkits, teilweise in Neu oder aus alten TV175 Zylindern etc. gebaut. Die bringen das, was du gerade suchst und stressen deine Kurbelwelle nicht so stark.   Ein Beispiel: https://www.jockeys-boxenstop.de/Zylinderkit-Scootopia-185ccm   Ich würde im "Suche Lambretta Teile" Topic eine Suche einstellen, bin mir sicher das noch etliche Indische Stage4 o.ä. Zylinder in den Ersatzteilekisten von vor 10-15 Jahre schlummern. Mein in GB umgestrickter TV175 mit GrandSport Kolben lief damals super und sehr zuverlässig!     Du könntest aber auch mal über eine Elektronische Zündung nachdenken, damit läuft die Standart 125er auch stabiler.
    • Also auf den ersten Blick sieht die Vespa doch solide aus! Anmerkungen die mir in den Sinn kommen:   Die Spiegel drehen sich mit so wie diese verbaut sind und werden dir im Straßenverkehr nichts bringen.   Der Auspuff sollte ersetzt werden, für ein bisschen schneller braucht man keine Knattertröte (Polizeimagnet).   Die Stoßdämpfer (YSS) sind okay und mehr oder weniger standard da sie mit ABE kommen. Aber auch eher auf der harten Seite.   Definitiv nur mit Papieren kaufen!   Der Lack sieht soweit auch gut aus (wenig Spachtel, wenig Füller, Spaltmaße okay). Konservierung für das Radhaus und die Hohlräume kann man auch im Nachhinein minimalinvasiv einbringen.
