Moin Moin,
habe gerade bei LTH einen Auspuff für T5 gefunden.
Hat den schon jemand gefahren?
Wenn ja, welcher Erfahrungen habt ihr gemacht?
Mit ein paar Angaben zum Motorsetup bitte.
T5 Auspuff
Danke euch :thumbsdown:
Bearbeitet von CaptCaracho
Moin Moin,
T5 Auspuff
Sieht dem Atom sehr ähnlich!
Was soll er denn preis geben außer dass er ihn entworfen hat?
Erfahrungen gibts am ehesten beim Basti MoetersSC aka MRP. Glaub beim haan bzw. Bekannten von ihm ist er auch schon im Einsatz. Ansonsten ist der Auspuff noch nicht wirklich verbreitet...
z.b für bzw. auf weches Setup er entworfen wurde
ob er drehzahl oder drehmomentlastig ausgelegt ist,
für welche Steuerzeiten und und und,
finde bei einem 2 Takt Auspuff gibt es da ne Menge
preis zu geben :thumbsdown:
Dann werde ich den Basti mal fragen, evtl kann der ja was zu besten geben :crybaby:
Hab ja nun schon per PM mit dem lars über den Auspuff geschnackt.
Damit die allgemeinheit das noch mitbekommt:
Wir fahren die Anlage auf leicht bearbeiteten 172ern mit 24er si und o-welle. da kommen dann schöne 20 PS raus.
der auspuff setzt früh ein und dreht schön aus. toller tourenauspuff und natürlich in leistung und band nicht mit einem PM oder sowas vergleichbar.
der BT5 steckt die alle locker in die tasche.
Basti
Wollte auch noch grade was dazu schreiben, aber Basti war schneller.
Habe mich auch schon fast überzeugen lassen. :thumbsdown:
Nochwas zu den Steuerzeiten. 188 - 128 sollten es sein.
Liege ich zwar ganz knapp drüber, werde aber wohl
die Tage mal einen ordern, wenn die Finanzregierung mit spielt.
Werde dann berichten.
zu den steuerzeiten: die fahre ich mit dem auspuff und die funzen sehr gut. ich denke der auspuff kommt auch sehr gut mit mehr oder auch weniger zurecht! Ein guter allrounder eben. Da muss nicht die steuerzeit aufs grad passen damit da auch was geht!
Basti
Interessantes Topic!
Ich fahre selber das oben beschriebene Setup 172 mit 24er. Mit dem JL bin ich nicht zufrieden. Zur Auswahl stehen nun der Auspuff von LTH der SIP oder der Atom. Da diese Auspuffanlagen im Preis stark varrieren ist meine Frage, ob sich der Preis auch in der Performance widerspiegelt? Von der Beschreibung hören sich die drei nämlich sehr ähnlich an. Vom Aussehen zumindest der Atom mit dem LTH.
Gibt es Vergleiche?
Gruß oett
Bearbeitet von Oett
In der letzten Zeit sind ja ne Menge Anlagen für die 5 auf den Markt geschmissen worden, wer macht ein T5 Auspuff Test :thumbsdown::crybaby:
Bin gerne bereit das Topic um zu benennen in "Das T5 RAP Topic", dann kann jeder hier seine Erfahrungen mit verschiedenen Auspuffanlagen
posten.
Meine Erfahrung mit T5 und RAP ist jedenfalls bei Stecktuning nicht so dolle.
Ich finde die 5 mit RAP und gesteckten 172ér nicht so klasse, wenn gesteckten Malle
dann mit O-Topf. "Beste Tourendampfer was gibt"
Hatte mich entschlossen etwas aufzurüsten.
Fahre momentan nen DS Ansauger von Bastie
35ér Keihin AS
DS Welle gelippt und auf 54mm gehubt von Andre
Auslass vom Malle etwas in die Breite gezogen
Steuerzeiten lagen glaube ich so bei 190 / 130
War mit mehreren RAP´s am basteln und testen wobei ich den "richtigen"
Alltagspuff noch nicht gefunden habe.
Aber eins ist auf alle fälle gesagt, der 35ér AS verdaut die 5 auf alle
fälle und sie atmet und dreht wesentlich besser, egal mit welchem RAP.
Und das wichtigste, an ihrer "Ankommerqualität" hat sie nicht verlohren.
T5 fahren rockt
Gibt es Vergleiche?
Gruß oett
die LTH anlage hat nichts mit den Atom-Anlagen zu tun. Steht doch dabei das die Anlage von Karoo ist. Das "B" in BT5 heisst übrigens Basti :crybaby:
Das Auspuffdesign hat der Karoo mir halt mal rausgekramt für meine Sprint mit 172er und SI. Da hat sich dann gezeigt das der ganz schön gut ist.
hatte zumindest bei Nordspeed mal angefragt nach testanlagen. zusagen gabs mehrmals. gekommen ist leider nix.
@ Basti
Kannst du mal 1-2 Bilder einstellen wie der Puff untern Roller sitzt?
ich hatte noch eine vorserienversion als blechsatz, die war von der verlegung her noch nicht ausgereift und ist deshalb nicht aussagekräftig.
das ist mittlerweile aber tiptop. bilder hab ich davon aber keine.
Basti
Bearbeitet von Basti MoetersSC
Basti
Bearbeitet von 3rd Class 1
Habe vor kurzem auch einen RAP für meine T5 gesucht..
schließlich habe ich mich entschlossen meinen S&S für die 200
mit einem Krümer für die T5 zu versehen.
Vorher bin ich den PM19 mit folgenden Motobestandteilen gefahren:
180 Malossi / Yamaha Conversion
Pilzwelle von Kabaschoko (orig. T5 Welle)
32er Mikuni
MMW2 Membran (Motor aufgeschweißt, wg. längerer Ansaugfläche)
V-Force Membran
ca. 22 PS
Mit dem Umgebauten S&S bin ich zwar nicht auf dem Prüfstand gewesen..
in ableitung meines 210.. liege ich bei ca. 25-30 PS und deutlich gestiegenem Drehmoment!
Und ich hätte es nicht gedacht aber das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Vorher einfach nur Drehzahlorgel bis ca. 11 TSD und jetzt max. 10,5 U/Min
jedoch druck bis zum 4. Gang.. sogar im 3 Gang geht das ding gefühlt vorne leicht hoch..
Ich sage nur WOW - echt nicht gedacht aber der Hammer - kann ich nur empfehlen!
hattest Du nichtmal eine Kurve eines solchen Motors gepostet?Falls nicht,könntest Du dies bitte machen?
Gruß,Maik
nein hab ich noch nicht gepostet.
evtl. bin ich heut abend noch in der werkstatt. die kurven sind noch auf dem prüfstandrechner.
Basti
die LTH anlage hat nichts mit den Atom-Anlagen zu tun. Steht doch dabei das die Anlage von Karoo ist. Das "B" in BT5 heisst übrigens Basti :-)Das Auspuffdesign hat der Karoo mir halt mal rausgekramt für meine Sprint mit 172er und SI. Da hat sich dann gezeigt das der ganz schön gut ist.hatte zumindest bei Nordspeed mal angefragt nach testanlagen. zusagen gabs mehrmals. gekommen ist leider nix.
Ich habe im März einen kleinen T5 Auspufftest gemacht. Es waren drei Anlagen von Nordspeed, SIP Preformance NT und ein SIP Evo 98. Die Nordspeed Anlagen haben, wie zu erwaten, alle besser funktioniert als die SIP Anlagen.
unterschätzt aber nicht die thermische belastung der modernen anlagen!
das ist mit dem 24er si kein kinderspiel zum abstimmen.
  • Confused 1
Bin den Polini die letzten 8 Jahre gefahren zuerst mit dem Sito dann mit dem JL.
Ich hatte keinen angepassten Kopf wäre aber ratsam. Das der Polini ne andere Bohrung hat konnte ich gut am Kolben erkennen. Der T5 Si ist find ich recht fett einegstellt. Habe nur die HD etwas vergrößert. Glaube auf 116. Sonst LLD 100 BE4 und ND 100/55 Müsste alles original sein.
Mir hat der JL auf dem Polini Spass gemacht. Untenrum war zwar wenig los aber dafür ist er bei höheren Drehzahlen schön in den Reso geagangen.
@Basti Wie war dein Setup im SI, 172 und LTH?
Der Malossi lief bei mir mit dem BE4 katastrophal. 160 mit BE3 + Löcher 160/55 ND und 132HD sind es zur Zeit bei mir. Dreht bis 10000 sehr schön aus. Leider mit etwas wenig Leistung was ich noch auf den Auspuff schiebe (JL).
Bearbeitet von Oett
Achso der Kopf...Kommt einer vom Worbel drauf.
Vergaser habe ich mich moch nicht gekümmert bez. Abstimmung. Bin noch bei meinem PX Motor.
Der Motor für die T5 wird dann das nächste Projekt.
Wie sieht es denn mit den Kollegen Mikuni und Koso aus? Sind die besser einzustellen? Ich möchte auf jeden Fall nix mit Membran sondern schon so, dass man wieder zurückrüsten kann.
Ich bin nicht auf der Suche nach dem letzten PS.
würdest du die diagramme evtl. der allgemeinheit zur verfügung stellen?
Na klar, stellst Du dann auch ein Diagramm von deiner QM T5 rein? :thumbsdown:
Erstmal Setup: Malossi, 57 mm Glockenwelle, 35er TMX, V-Force 3 auf S&S Ansauger, Steuerzeiten waren suboptimale ca. 130/196, Primär 21/65
Ich hab den Test bei Oliver in der Rollerklinik gemacht. Nach kurzer Einweisung hab ich den Prüfstand zum ersten mal selber bedient. Vergasersetup hab ich wärend des Test bis auf die HD nicht geändert. Deswegen ist der Vorresobereich teilweise nicht Aussage kräftig.
Blau NSR Drehmoment
Grün NSR Race
Rot NSR Touring
Schwarz SIP Preformance NT
Gelb SIP Evo 98
Natürlich habe ich über die Kurven mit Tobi von NSR gesprochen. Gerade weil die Race und die Touring im Vergleich zur Drehmoment nicht so überzeugen. Er hat mich dann für weitere Test nach Bremen eingeladen. Nach Besichtigung meines Auslasses war er wenig begeistert. Die Form mehr oval als trapez und im ganzen zu sehr ausgehölt.Er meinte, dass wäre auch der Grund warum die Drehzahl Anlagen bei mir nicht so richtig funktionieren. Nach Veruchen von vielen weiteren Anlagen (200er)und Optimierungen sah es dann am Ende des Tges mit der T5 Drehmoment Anlage so aus:
Bearbeitet von Rocco Stifetty
