Die haben soviel Ähnlichkeit wie Roberto Blanco und Samy Davis Jr.
:crybaby:
Der Vergleich hinkt wohl etwas... :thumbsdown:
Finde schon, dass die Resokörper ähnlich sind. Beide haben nen sehr langgezogenen Körper und nur am Übergang zum Endtopf läuft der LTH spitzer zu, zumindest was man sehen kann..
nicht die bohne. der BT5 ist viiiieeeeel länger und viiiiieeeel dicker.
bei den Maßen: BT5 = Blanco, Replica = Davis
Bei den Auspuffskills isses dann umgekehrt.
Hallo Leute,
auf anfrage hier mal paar Bilder zum S&S Krümer Bau auf T5.
Motor ist aktuell draußen daher folgen die Pics im verbauten Zustand kommende Woche.
post-15014-041368700 1287414989_thumb.jp
post-15014-036920700 1287415011_thumb.jp
post-15014-001587700 1287415032_thumb.jp
post-15014-045011300 1287415055_thumb.jp
post-15014-016166600 1287415071_thumb.jp
Kann nur sagen - Der Auspuff ist der Hammer!
im Vergleich zum PM19 unterschied wie Tag und Nacht.
Hallo Leute,
Machs nicht so spannend und zeig den rest auch :thumbsdown:
also was ich hier so lese fährt sich der BT5 V1 auf si24 sehr gut .. stimps? :thumbsdown:
ja, über 20 PS sehr leicht zu erreichen. Aber nicht ganz einfach einzustellen mit dem SI. Das gilt aber für alle stärker saugenden Anlagen.
Hallo Leute,
Bilder???
wollte jetzt eigentlich den S&S unter die T5 schnallen.. dabei habe ich festgestellt das der undicht ist.. hat jemand auch diese Erfahrung? Mal abwarten was S&S final dazu sagen..
post-15014-025844000 1292409696_thumb.jp
post-15014-019628900 1292409712_thumb.jp
Moin Moin,
mal wieder etwas hoch bringen das Topic :wacko:
Fährt von euch einer nen umgebauten Fichtl unter der 5?
Wenn ja mit welchen Steuerzeiten und wie zufrieden seit ihr?
Steuerzeiten sind 133°- 193°. Das Ding macht mächtig Dampf
und ein sehr breites Band. Braucht aber einen entsprechenden
Auslass um zu funktionieren.
Torsten
Mein T5 Charger:
links Atom T5, mitte T5 Charger, rechts Sip Evo T5 :wacko: dass ich Dinge auch immer sammeln muss...
Wie war der Unterschied zwischen Atom und Charger? Hast du ein Diagramm?
Auf der Pipedesign Seite sind leider nur Diagramme mit einem original Zylinder zu sehen.
Habe jetzt Final meinen S&S Pott auf T5 umgebaut und einen schraubbaren Endschalldämpfer verpasst..
hatte da noch so nen Aprillia Ding mal mit lackieren lassen...
Und wie es sich gehört, nicht nur DICK sondern auch LANG
was soll ich sagen der Pott bringt´s - jedoch nach meiner Probefahrt gerade muss die Kupplung raus.
Das ding trennt nicht mehr und ist Durch.. hört sich jetzt an wie ein Automatik... shit
post-15014-086585300 1304628126_thumb.jp
post-15014-059621200 1304628143_thumb.jp
post-15014-074374100 1304628177_thumb.jp
post-15014-001340800 1304628189_thumb.jp
post-15014-000914400 1304628205_thumb.jp
post-15014-020783700 1304628216_thumb.jp
post-15014-088616800 1304628228_thumb.jp
post-15014-065888900 1304628283_thumb.jp
post-15014-004422500 1304628294_thumb.jp
post-15014-089852000 1304628332_thumb.jp
post-15014-030269300 1304628374_thumb.jp
post-15014-099145900 1304628445_thumb.jp
post-15014-051916400 1304628462_thumb.jp
post-15014-069083800 1304628477_thumb.jp
Bearbeitet von Bugiaachen
ja denn ESD hatte ich mal mit lackieren lassen und nach jetzt ca. 10Jahren das zweite mal montiert..
auf dem alten PM war der RAP net so lang.. da ging es ...
Hat eigentlich jemand Erfahrungen mit nem Polini? Ich les hier so raus daß hauptsächlich auf Malossi gesetzt wird, was Leistungstechnisch keine Frage sein wird, jedoch hat der ein oder andere doch einen Polini verbaut ( zähle ich mich auch zu, hat aber eher nen finanziellen Hintergrund - Kinderschuhe sind teuer... :wacko: )
Ich fahre zurzeit nen 152er mit Kabaschoko Originalwelle, 24er ovalisiert und nem JL. Ich war fürn TÜV auf nem Dyno, da hat die Kombi gerade mal 17 PS gebracht, wohl miese Eingestellt weil gerade erst zusammengebaut. Mittlerweile ( nach dem obligatorischen Einfahrklemmer/reiber) fährt die Karre zumindest stabil, leistungsmässig eher nicht so prall. Ich schiebe das im Moment auf den Auspuff, da ich vom "Drehmomentzylinder" Polini nicht viel merke, dafür wandert der Drehzahlmesser ins Nirvana.. Plan ist, den 24er gegen nen 30er TMX zu tauschen, irgendwann dann auch mal nen Malossi zu holen. Meine Frage ist nun, zu welchem Auspuff man da greifen sollte, falls es überhaupt möglich ist einen zu finden der für beide Zylinder passt..
also so schlecht sind 17PS mit dem Setup ja nun auch nicht.
Ich breche hiermit mal eine Lanze für etwas ältere Anlagen.
Malossi 172(184/123 69%),SI24 ovalisiert,leicht gelippte O-Welle,MMW Kopf,Scorpion mit 200er Belly.
Gruß,Maik
post-19326-081697700 1304966941_thumb.jp
hat aber leider wahnsinnig wenig band! Der sollte eigentlich schon wenigstens 16 PS bis 8500 U/min halten!
Edit sagt noch: Hilfreich ist hier ein großer Gaser! Macht bei der 5 brutal viel aus.
Was für Drehschiebersteuerzeiten?
Bearbeitet von Basti_MRP
Habe ja auch nicht behauptet,daß er der beste wäre.Fährt sich aber ganz passabel.
Wer hat denn mal so einen BT5 zum testen?
Edith:habe ich natürlich nicht aufgeschrieben,dürften aber so um 125/65 sein.
Bearbeitet von maik3009
na um gottes willen wollte deine karre nicht schlecht machen!
Ich vermute aber anhand der Kurven, dass deine Drehschiebersteuerzeiten nicht verändert sind, oder?
Da kannst du noch gute 10 grad nach OT drauf packen
wie verhält sich dass eigentlich mit dem band und einer leichten prüfstandsrolle?
hab da eher die vermutung, dass sich das bei unserem prüfstand durch die kurze prüfphase etwas schlechter darstellt.
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
