Moin
kann ich das Cockpit mit dem analogen DZ gegen das mit dem digitalen einfach tauschen oder muss ichd a Änderungen an der Elektik vornehmen?
Und mein digi Drehzahlmesser funzt garnet. Ich find aber immer nur was über den analogen ( wahrscheinlich such ih nur falsch :angry: ). Hat da einer Erfahrung wo ich mit dem suchen starten muss ?
Gruss Markus
Hi,
hab da mal eine Frage. Ich könnte günstig einen Scorpion RAP für die T5 bekommen.
Taugen die was?
Setup:
Malossi 172
MMW Kopf
Rennlippenwelle
Mrp Ansauger DS
28er Keihin PWK
21er Cosa Kupplung
Nils
Ok! Dann streiche ich meine Aussage!!
Bei 7000umin 5PS(!) mehr ist deutlich!
Der NT sollte mit "normalen" Steuerzeiten kein schlechter Tourer sein!
Bearbeitet von Crank-Hank
Hab heute mal meinen 90er Oldschool JL gegen einen doppelwandigen Edelstahl-Bullet getauscht.
Zum RAP selbst: Verarbeitung/Passgenauigkeit/Lautstärke: Perfekt!
Zu Pipedesigen (Marco) kann ich nur sagen: Gute Beratung und blitzschnelle Lieferung
Charakteristik: Bin das Teil erst mit der ,,Ausgangs-Bedüsung" des JL probegefahren....da ging erwartungsgemäß wenig, die Karre lief wie ein Sack Nüsse.
Nachdem ich den Nadelclip bei dem noch verbauten Dello um 2 höher (auf den obersten Clip) gesetzt habe und die HD von 140 auf 145 getauscht habe, marschiert das Teil sehr sauber...dreht und dreht....und dreht....die ND muss noch was runter (jetzt 58).
Am Berg fehlt noch was an Leistung aber die findet sich auch noch...
Fazit: Auf einem human bearbeiteten 172er (186/128/30) auf Membran/V-Force3 ist der Bullet ein wirklich empfehlenswerter RAP
Kurve kommt nächste Woche
Bearbeitet von Marczx
ich wollte gerne zusammen mit dem Ivo (Peterle) einen T5 Auspufftest machen auf seinem Prüfstand machen.
Motor wird ein 172er mit 30 Dellorto, 52mm Hub und humanen Steuerzeiten. (124/180).
Der Test soll irgendwann Mitte November stattfinden.
Folgende Testkandidaten wären vorhanden:
Opuff
Sip für T5
PM 200 er Bauch auf T5 umgebaut
Charger
Pep2
MSC Micron
Steuerzeiten sollten für die Anlagen, bis auf den Charger, einigermaßen passend sein denke ich.
Falls noch jemand leihweise was beisteuern möchte, bitte PM an mich. BT5 oder der neue Elron, falls FalkR einen zur Verfügung stellen würden, wäre toll. Natürlich auch gerne jede andere Auspuffanlage!
Bearbeitet von Schnittlauch
könnte noch t5 pm und px 125 pm mit t5 flansch anbieten.
und noch nen micron
ach ich glaub zu diesem termin werd ich mal ivo besuchen..........
@FalkR: Klar das langt dicke. Rest per Pm!
Danke erstmal und beide Daumen hoch!!!!!!!
und noch nen micron
Ja gerne!
