S&S fahre ich aktuell auf meine T5. Der Pott ist erschreckend leise und von der lautstärke her auf O-Pott Ebene.
Da ich Probleme hatte beim Orginalen SI ist grade der 28er PWK drauf. Säuft wie ein Loch aber mit gesteckten 172er und 22/68 zieht er sauber bis 120 km/h durch
Du fährst natürlich den Silent? Für 50euro weniger gibt es den ja auch in Normal: wieauchimmer laut der dann ist
Könntest du mal ein Foto hochladen wie der unterm Roller sitzt? Deren Homepage zeigt ja Null und zudem steht noch nicht mal ob der Hauptständertauglich ist
@Basti: klar meinte ich dich. Du kennst doch die Seite von Marian der den in NY fährt. Der Captn fährt den V1 auch und hat hier auch schon was dazu geschrieben
Für dich ist der BT5 aber nix: du willst Power und laut und Action 8-)
Mit welchem Setup bist den gefahren?
172'er mit 56,5mm Hub, mikuni 34ss auf Drehschieber
@bloodmario, nen paar Bildchen vom Roller mit S&S täten mich auch interessieren
Bearbeitet von CaptCaracho
Joa Srimmt, soll natürlich Aber auch fahren, würde Leistungseinbußen in kauf nehmen.
@ Captn hast mal Ein Diagramm?
Nein habe ich nicht.
Ein Tip von mir.
Bau doch deinen Kram erstmal zusammen und bring ihn auf die Straße.
Fahr den Rest des Sommers damit und fang dann an zu ändern, wenn du weißt was dir
an deinem Motor nicht gefällt. Bringt doch nichts wenn du andauernd fragst was andere fahren
und dein Entschluss ständig über den Haufen wirfst.
Eine Empfehlung von mir: du suchst noch einen RAP?
Kauf dir nen BT 5 da machst du nicht viel falsch mit.
Dann kannst du munter testen basteln und lernen.
Ist der dir zu "lahm" nimm nen NSR Mustang.
Nur mach was sonst fährt dein Hobel nie :-))
Hier wollte Ich Nur infos zu den Anlagen. Ich habe erstmal einen.
Jetzt warte Ich Nur noch auf Rüpels daten im labghuber topic zu den kolben. Und dann hoffe Ich das Alles gut wird.
Aaaber recht hast du
Bearbeitet von Basti85
Also nochmal zum S&S Newline hab ich den Silent drunter und ist nicht Hauptständertauglich ohne was dran zu machen.
Anschlag mußte wech, und auf beiden seiten ca. 10mm aufgebogen werden . Also dann geht es.
post-10505-0-50310300-1376165503_thumb.j
post-10505-0-84898900-1376165510_thumb.j
post-10505-0-17569700-1376165517_thumb.j
post-10505-0-34266200-1376165524_thumb.j
Danke für die Bildchen und Infos.
Hast du den Dämpfer getauscht weil der S&S Dämpfer lauter war oder der Optik wegen?
Ist doch ein Fox Dämpfer oder?
Hast du den Auspuff auch mal auf einem bearbeiteten Malle gefahren?
Ich hatte den Auspuff ohne Dämpfer bestellt weil ich noch einen neuen FOX liegen hatte mit entprechender Gravur  :sigh:
Ich fahr nur eine 54er Welle und sonst is der Malle nur gesteckt. Bin den Auspuff also nur auf dem Roller gefahren.
Macht aber laune das ding und echte 120 sind damit kein Problem. Nur mit dem SI mußte ich passen. Der 28er PWK läuft damit um längen besser
ich find das teil klasse! super schräglagenfreiheit. lief bei mir mit 56hub und 130/190 super und mit 54 hub dito. laut sind die dinger alle. ich werd meinen vermutlich beschichten lassen und dann mumifizieren.
ständer passte so halbwegs. bisschen basteln, aber im großen und ganzen kein act.
ich würde den auspuff immer wieder kaufen!  :thumbsup:
Kannst im Forum beschichten lassen
Hab meinen O Puff vor 2,5 Jahren beim YZ3xxx (Name keine Ahnung mehr, macht aber nichts mehr) beschichten lassen: bin jetzt 7tkm mit ordentlich Regen (nur Touren) gefahren. Sieht aus wie neu und dabei nie sauber gemacht
Vermumt rosten die richtig, klar
ich war mit dem scorpion ohne drossel immer sehr zufrieden.
der war auf meinem 152 polini im unteren drehzahlbereich ganz ok,und im oberen bereich echt der hammer.
der hat in der endgeschwindigkeit einiges gebracht.
die lautstärke war auch nicht aufdringlich.
Die verarbeitung vom bt5 ist besser als alles was ich jemals vorher gesehen habe.
Und ein paar anlagen sind schon durch meine finger gegangen.
Alleine schon wie der krümmer aufn auspuff geht!! Wahnsinn !!!
post-32282-0-08260600-1379787870_thumb.j
post-32282-0-86628700-1379787907_thumb.j
So, hier nochmal für alle, da ich immer wieder PN bekomme wie ich meinen BT5 fahre.
Malle 172 Steuerzeiten so bei 126 /192, 68%, Auslass ausgeräumt
Außlasskante ist relativ gerade. Kleine Radien, ordentliche Fase dran, dann läuft das.
54'er DS Lippe vOT weiß ich nicht mehr 72 nOT
35'er Keihin AS
MRP Ansauger
Die 192 Auslass sind aber nen Unfall. So hoch solltest ihr erstmal nicht gehen,
der Auspuff ist gem. Hersteller für 188 bis 190 gebaut.
Ah was laut . Schoooooooooooöner sound. Mir definitiv nicht zu laut.
Das ding macht nen schub da ziehts einem die falten ausm gesicht. Der soubd is der hamner wenns in reso geht. Ich geh etz auch wieder raus fahren und abdüsen
Bearbeitet von Belzenoob
Sitzt wie angegossen
Kannst du bitte nochmal ein Bild von hinten machen.
Wieviel Platz ist bei dir zwischen Reifen und Dämpfer?
Was für ein Durchmesser hat dein Dämpfer?
    • Ich finde es mega und das Rechtssystem der USA ist ein wirklich höchst seltsames und - zumindest in diesem Punkt - nur schwer nachvollziehbar.   Sachverhalt: Trompete bezahlt 130.000 Dollar an Stormy Daniels, damit sie den Mund hält und passierte noch vor seiner ersten Amtszeit als US-Präsident. Die Zahlung dieser Summe war nicht strafbar, aber wie Trompete die Zahlung verbucht (verschleiert) hat, sehr wohl. Deshalb kam es zu Anklage. => So weit nachvollziehbar   Urteil: a). Trompete wurde für die falsche Verbuchung der Schweigegeldzahlung für schuldig befunden. => Es war also folglich nicht mit den US-amerkanischen Gesetzen vereinbar, was er getan hat. => So weit nachvollziehbar   b). Das vom vorsitzenden Richter jetzt festgelegte Strafmaß beträgt "keine Strafe". Also weder Geldstrafe, noch Gefängnis, noch Bewährung, noch sonst irgend etwas. Trotzdem gilt Trompete als vorbestraft.   Urteilsbegründung: Eine verhängte Strafe hätte das Amt des zukünftigen Präsidenten der USA beschädigt.   => Für mich eine sensationelle Begründung, denn das heißt ganz offiziell, dass "in diesem Fall das zukünftig auszuübende Amt als US-Präsident vor einer möglichen zu verhängenden Strafe schützt, obwohl man zuvor geurteilt hat, dass das Ganze Vorgehen strafbar und nicht mit den Gesetzen vereinbar ist."   Ich versuche noch, diesen Sprung über den Wassergraben und den anschließenden Steilsprung gedanklich "unter einen Hut" zu bringen.
    • Moin, ist das zufällig in der "Futterluke" in Dortmund-Lütgendortmund?
    • Sieht ziemlich motiviert aus. Hast Du mal die Welle drangehalten? Dichtet das noch ab?
