  Am 30.11.2017 um 19:21 schrieb light:
ich stamm noch aus der guten House of Pain Zeit ;-)
1) Elron auf Drehschieber mit relativ moderaten Steuerzeiten
2) weil das ein Polini PWK ist, den ich ständig leer saug. Sämtliche Aufbohraktionen haben nix gebracht. Wäre traumhaft eingestellt, aber wenn ich im vierten nicht Vollgas fahren kann hilfts halt nicht
Aufklappen
Wie wärs mit einer Benzinpumpe?
Ich hatte das selbe Problem mit dem 30er Dell’Orto.....und mit Benzinpumpe nicht mehr
Also eigentlich kann ich mir weder beim PHBH noch beim Polini PWK vorstellen, dass der leergesaugt wird. Da stimmt m.M. was mit der Spritversorgung nicht. Ich bin jetzt aktuell mit dem 28er Keihin PWK unterwegs, auch längere Vollgasstrecken, da ist die Kammer ja wohl noch etwas kleiner als beim Polini. 56 Hub, Malle, Drehschieber, BT5. Davor erst mit dem 30er PHBH und dann den 28er, mit 54 Hub, sonst gleiches Setup, leergesaugt hat es mir den Vergaser noch nie. Tank kann ich komplett leer fahren, wird erst auf dem allerletzten Kilometer auffällig. Ein Kollege fährt den Polini PWK auf einer PX, 60 Hub, 177er Pinasco Vespone Booster, Membran, Elron, auch ohne Pumpe und auch nix aufgebohrt oder so, da geht ordentlich Vollgas.
Evtl. Benzinhahn und Schlauchverlegung noch mal checken? Schwimmerstand? Wie sind überhaupt die Symptome?@light
Oldierahmen?
  Am 30.11.2017 um 23:23 schrieb Tyler Durden:
Evtl. Benzinhahn und Schlauchverlegung noch mal checken? Schwimmerstand? Wie sind überhaupt die Symptome?[mention=65186]light[/mention]
Oldierahmen?
Hi
Hab ich quasi alles schon hinter mir.
Steht auch im polini thread:
Benzinhahn überarbeitet
Benzinschlauch kurz und durch das Luftloch gezogen
8mm Schlauch
8mm Anschluss am Vergaser gebaut
Vergaser bis zur Nadel Bohrung vergrößert
Schwimmerstand eingestellt (Nicht gemessen, sondern mit bekannten Methoden)
Durchlaufzeit bis inkl Kammer ist
  Am 30.11.2017 um 21:48 schrieb FOX Racing:
Ne Mikuni hätte ich hier liegen
Aber ist halt auch wieder ne Fehlerquelle.
Vielleicht sollte ich die aber echt zuvor mal probeweise einbauen...
  Am 1.12.2017 um 05:25 schrieb light:
Hi
8mm Schlauch
Aufklappen
Hast du das Problem auch wenn der Tank voll ist ?
Hmmm, merkwürdig. Klar, Pumpe kann jetzt schnell und easy helfen, da hat Fox natürlich recht. Oder halt anderer Gaser, wenn der Polinski einen Weg hat.
Will mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen, ich hab halt nur persönlich die Erfahrung gemacht, dass das bei so einem Setup auch ohne Pumpe gehen sollte. Der Deichgraf fuhr nen 28er (30er) PWK auf dem Drehmomentmotor (MHR, 64 Hub, Membran, Reso) auch ohne Pumpe...
ich würde da halt noch andere Ursachen suchen, daher auch die Frage nach den Symptomen. Hab jetzt kein Bock mir den ganzen Polini PWK Fred reinzuziehen....:whistling:
Musst auch nicht.
Steht eh nur drin was ich alles gemacht hab und das ist GSF Standard und hat zu 100% mit Materialabtragung zu tun.
Was bei meinem Setup evtl anders zu manch anderen ist: der Motor ist kurz übersetzt. 21/68
Dreht natürlich voll aus...
Ja aber wenn ich jetzt vom Gas gehe und die Kupplung zieh, dreht er hoch
Und das ist nicht das Ziel
[emoji23][emoji23]
edit: ist aber nicht die ganze Story...
  Am 1.12.2017 um 14:03 schrieb LambrettaSX:
Gibts eigentlich Interesse an BT5 Anlagen? Wir wollen demnächst mal wieder ne Kleinserie auflegen.
Aufklappen
Ist eine schöne&harmonische Anlage für "jedermann"...habt ihr Änderungen/Verbesserungen geplant; ggf. ne Curly-Variante?:inlove:.
Ist wirklich eine schöne Anlage, bin sehr zufrieden :inlove:
nur 3 kleine Punkte würde ich verbessern, Flanschplatte für den Enddämpfer mit 2 zusätzlichen Dreiecksblechen abstützen und die Traversenhalterung ebenfalls mit einem Dreiecksblech in Fahrtrichtung links verstärken. Die angeschweißten Müttern lose beilegen und statt den harten Plastikbuchsen ein etwas dämpfenderes Material verwenden. Das ist sonst alles zu starr. Hab zusätzlich ein Stück Kühlerschlauch zurechtgeschnitten und dazwischen gelegt.
  Am 1.12.2017 um 13:48 schrieb FOX Racing:
Dann ist aber der Gaser nicht gut eingestellt oder Falschluft
Nein, das gesamte Verhalten spricht gegen Falschluft. Ist schon "Schwimmerkammer leer".
Das hab ich schon ausführlich ergründet.
  Am 1.12.2017 um 16:47 schrieb Tyler Durden:
Aufklappen
...und ein optionaler, hochwertiger (und vom Lochrohrdurchmesser zur Charakteristik passender) ESD bzw. ESD-Varianten wären fein! :satisfied:
  • 2 Jahre später...
Hall zusammen, jemand den Nordspeed Mustang für T5, der käuflich bei SIP zu erwerben ist, im Einsatz?  Oder fahren alle nur die XL-Box für T5, weil der bessere RAP...?
Ne ich fahr beispielsweise den T5 Elron.
mit keihin 28 und malossi mit LHW ein absoluter Traum und 100% alltagstauglich. Schaut geil aus und hört sich geil an.
S&S ist auch fein... leiser als die doofe XL Box... (Wenn ich die schon höre..könnt ich :repuke:)
RZ mark ONE Right Hand (Original) ist auch wunderbar... mit FOX Dämpfer
  • 5 Monate später...
Frohe Ostern, war 5-6 Jahre nicht zu gegen. Gibt es was neues am Markt?
mich würde ja interessieren ob wer den Scooter&Service Auspuff in der Silent S Plus Variante fährt?
  • 2 Jahre später...
Tach jesacht,
ich habe seit neustem eine BGM Box verbaut. Leistung ist alles super. Das macht Freude.
Optisch holt mich das leider so überhaupt nicht ab.
Da ich zu lange aus dem Thema bin und mich nicht mit den aktuellen RAP's beschäftigt habe, würde mich interessieren, welche moderne RAP Anlage ähnliches leistet wie eine Box.
Fahre auf Malossi mit verbreitertem Auslass, 54er Hubzapfen und TMX 30, MRP Kopf. Drehschieber gelippte Welle
Danke für den Input!
Bearbeitet von fuschnicker
Ich bin mal ne 5 mit Malossi und newline probegefahren, hatte mich vorher gefreut weil das so ein super Auspuff ist, leider hatte der aber von der Charakteristik so gar nichts mit den Bekannten newline zu tun, ich war relativ enttäuscht
