http://www.lambretta-teile.de/navi.php?suchausdruck=bt5
349,-, minus den 5% GSF Rabatt sind das 331,55€. Ist billiger geworden da wir nicht mehr den PM Dämpfer dazu tun sondern den Alu Dämpfer. Der ist von der Lautstärke gleich wie der PM, nur etwas schwerer, hat dafür aber ne BSAU eingraviert. Mit ner anderen Dämmwolle lässt sich bei dem Alu Dämpfer aber auch nochmal etwas an der Lautstärke holen.
Hey kann man das gute Stück auch ohne esd erwerben?
Lg
Lg
wie oft willst du dein setup eigentlich noch ändern  :-D. notfalls kann man den dämpfer ja auch gerade hier als neu verkaufen
Garnicht, setup steht und ist einbaufertig auf der Werkbank. Es fehlt nur noch das s&s br Kit
Erna sagt noch das hier keiner was von einer Änderung geschrieben hat! außer deiner einer
Bearbeitet von Basti85
naja, letztes jahr waren doch noch eine  andere auspuffanlage im gespräch - da bin ich mir eigentlich sehr sicher.
der bt5 ist allerdings keine schlechte wahl. was wird´s denn jetzt - t5 langhuber mit 57´er welle weiß ich, aber vergaser, auspuff getriebe etc. hab ich nicht mehr ganz im kopf.
naja, letztes jahr waren doch noch eine andere auspuffanlage im gespräch - da bin ich mir eigentlich sehr sicher.der bt5 ist allerdings keine schlechte wahl. was wird´s denn jetzt - t5 langhuber mit 57´er welle weiß ich, aber vergaser, auspuff getriebe etc. hab ich nicht mehr ganz im kopf.
Ja Malle 57 hub 130/193 35er TMX, 68/22 Bgm und der Atom Drehmoment, und dann in nahe Zukunft vielleicht ein anderer Topf. Birgit meint noch der MMW Kopf wird gegen den von mrp getauscht
Ja, kostet dann 300,-€. Ich habe auch immer eine Testanlage da die man probieren darf.
Vielen dank Ich melde mich dann Bearbeitet von Basti85
Abstand Dämpfer und Rad
Den BT5 haben wir heute auf meinem 57er T5 Membran Motor getestet...Fazit: Kraft in (fast) allen Lebenslagen...untenrum top und insgesamt harmonisch zu fahren. Obenrum (ab 6000 U/min -110 bis 130 km/h) bissl zäh aber top Allround- Auspuff mit angenehmen Resoeinstieg. Im Vergleich zum Mustang zwischen 1000-5000 U/min mehr Kraft...drüber war der Mustang besser (dreht schöner aus)Sz waren 192/130
Ursprünglich waren Fahrversuche mit
- Mustang
- BT5
- Bullet
geplant. Wegen der Zylinderhochsetzerei war der Bullet leider nicht mal auf die Schnelle zu montieren. ErFAHRungen folgen
Bearbeitet von Marczx
Welche Übersetzung ist da eigentlich verbaut?
Orischinool TFünnef mit 22er Kulu
Gestern 2.Teil Auspufftest.
Kandidaten waren der Elron und der Bullet (Edelstahl/doppelwandig).
Wieder alles in Fahrversuchen in der Stadt bzw. mit Masse auf Landstrassen. (Setup siehe Signatur)
Fazit: Der Elron ist ähnlich wie der Mustang bzw der BT 5 schön und harmonisch zu fahren...dreht etwas weiter als der BT5 und geht etwas früher als der Mustang angenehm in Reso.
Der Bullet hatte auf meinem alten Setup (52er Hub, MMW-Kopf, Rest identisch) Schwächen was Vorresoleistung und Ganganschluss 3./4 angeht.
Trotz ähnlicher Steuerzeiten (vorher 128/190, jetzt 130/192) läuft der Bullet jetzt in allen Lebenslagen traumhaft...ordentlich Kraft unten rum und überhaupt kein Ganganschlussproblem mehr...trotz dem niedriger verdichteten MRP-Kopf. Der Mehrhub ist deutlich spürbar und der Bullet dreht als gäbe es kein Ende.
Nachdem ich den Pipedesign-Endtopf gegen einen vom FalkR getauscht habe ist auch der Klang deutlich angenehmer...nicht mehr den eher grellen ,,Fichtenmoppet-Sound" sondern dumpfer.
Der Bullet musste jedoch etwas bearbeitet werden da er (vermutlich auf Grund der 5mm Fußdistanz) ums Verrecken nicht mehr auf den Zylinder gepasst hat.
Ok gebongt
Bin eh nächste woche mim polini fertig da können wir uns ja auf an test treffen........ich warte auf nen ds stutzen
Bearbeitet von Belzenoob
  • 8 Monate später...
Können hier weiter reden...
bin zuletzt den rz evo 2000, als umgeschweißte 125 Variante gefahren. Gefiel bisher am besten. War etwas länger vom Belly als der rz evo t5. Kam relativ früher von unten und drehte schön aus.
Die bb könnte ich leider noch nicht genung testen, aber ich hatte den Eindruck, dass sie noch etwas früher kam und ähnlich weit ausdrehte.
Die bb war bisher ein Einzelstück von mrp. Auf Anfrage schweißt er so eine vllt nochmal.
Alles auf 172 iger, 52 iger Lippe mit 24 si gefahren. Zuletzt kam noch ne kytronik dazu. Jetzt im Winter soll ne 54 iger Welle Folgen
den normalen rz bin ich nicht auf der t5 gefahren..
Bearbeitet von Lupo@RZ
  • 6 Monate später...
Das kann ich dir erst sagen wenn ich den richtigen reifen wieder drauf habe da ich im moment notrad fahre.
kann mir aber vorstellen das es sehr sehr knapp am reifen wird
Heute kam mein BT5 per Post. LTH versendet übrigens mega schnell.
ich habe ca 4mm Platz zum Reifen??
Schon sau knapp die Sache. Montage find ich ziemlich frickelig.
- Rad raus,
- Halterung mit ecke Richtung Motor
- ergo Muttern Richtung endtopf-Seite
- Halterung fest schrauben
- Reifen drauf
- Auspuff mit Krümmer montierten
- Krümmer hinziehen (hatte hohe Spannung :-( )
- endtopf
Ich habe mit folgender Grundbedüsung gestartet:
SI 24 G
Hd 140
Nd 2,3
Ohne Luftfilter
Balg in rahmen
BE 2
Hlkd 120
Auf worb5 malossi
Popometer meint, dass es noch nicht wirklich gut ist...
Bearbeitet von foxping
Das ist mit Absicht so knapp. wegen der Optik und der Kurvenlage.
Die nächsten werden von der Halterung allerdings etwas flexibler gestaltet werden.
passt doch, aussehen tuts auch geil.
So mit folgender Bedüsung läuft meine T5 mit Worb5 Malle & BT 5 V2 nicht schlecht:
HD 140
ND 120/60
Schraube 2 Umdrehungen raus
BE 3
HLKD 150
