ich bin seit kurzem Besitzer einer VM2 von 1954 im, ähem, "Originalzustand" (s. Bilder).
Lack ist nicht mehr allzuviel drauf und da und dort wurde auch mal was überpinselt, dafür gibt es fast keinen Rost (die dunkelroten Stellen sind zum allergrößten Teil Grundierung).
Der Roller ist in Ö typisiert und man kann ihn so fahren, was ich auch vorhabe - restaurieren kann man ihn irgendwann immer noch.
Evt. finden sich im Lauf der Zeit ja auch ein paar originale Anbauteile (Kotflügel. Seitenbacken) in besserem Lackzustand zum Kauf oder Tausch (wenn jemand sowieso Strahlen und Lackieren möchte)
Ich habe den Roller am Dienstag heimgefahren, er fährt, bremst hupt und leuchtet, allerdings ruckt die Kupplung beim Anfahren ziemlich.
Erster Schritt war am Wochenende mal eine dezente Lackeinigung (zum Teil mit feiner Stahlwolle und Paste grün :crybaby: - an manchen Stellen konnte nicht mal die 3M Schleifpaste was ausrichten).
Die Trittbrettunterseite (ebenfalls in sehr gutem Zustand) habe ich mit Oxyblock gestrichen, Kotflügel innen und Radkasten folgen.
Da der Motor so aussieht, als ob er noch nie offen gewesen wäre (es waren die üblichen 3 kg festgebackener Dreck drauf), mir das Anfahrruckeln nicht gefällt und ich sowieso gerade kein anderes Schraubobjekt am Start habe, habe ich heute den Motor kurzerhand ausgebaut und mit der Überholung begonnen.
Da das mein erster Wideframe-Motor ist werde ich mir erlauben, hin und wieder ein paar Fragen zu stellen.
Bis jetzt aufgefallen:
- Das Kickstartersegment hat Spiel wie ein Milchzahn bei einem Sechsjährigen (andreasnagy wurde schon kontaktiert)
- Primär/Ruckdämpferüberholsatz ist bestellt
- Das Pleuellager hat ziemliches Seiten- und ganz leichtes Höhenspiel (s. Video): ich nehme an, die Welle hat´s hinter sich, oder? Sind die Wellen, die man in den Shops kaufen kann brauchbar? Hohe Drehzahlen wie bei einer GS sind bei dem Motor ja kein Thema....
- Auf dem Kolben steht 54,8 - ist das schon eher am Ende der Übermaß-Skala? Kolben und Zylinder sind riefenfrei und werden so wiederverwendet
- Wieviele Nadeln gehören in die Kupplung bzw. welche Dimension haben sie? Waren beim Ausbau nicht ganz komplett....
Freue mich auf Tipps (und O-Lack-Diskussion :crybaby:)
Michael
Motor raus
Heisses Doppelrohr!
Unter den Talaren der Dreck von 50 Jahren :thumbsdown:
Stand bei Feierabend
Wackelpleuel
Bearbeitet von 8ball
den kriegst du wieder hin, michael! das pleuel braucht allerdings spiel. ob es zu groß ist kannst du nur bei ausgebauter kuwe mit dem "handflächenschlag" auf den pleuelkopf feststellen, es sei denn das pleuel streift bereits an der wangeninnenseite.
du kriegst das hin!
gruss
andreas
noch mal kurz nachgesehen: das pleuel streift in UT schon an den wangen, da werde ich mal lieber investieren.
der vergaser war inzwischen auch schon im ultraschall :thumbsdown:
die schwarze gummischeibe mit loch auf dem foto oben links neben dem ausgebauten motor war übrigens das hitzeschild für den vergaser (einfach über das ansaugrohr gesteckt) :crybaby:
:crybaby::thumbsdown::crybaby:
Weshalb lässt du die nicht drauf? Diese Backen gehören zu diesem Roller und passen auch vom
Zustand genau zu dem Fahrzeug!
Ich glaube dass wenn du die Backen und den Koti tauschst, sieht man sofort dass die Teile
nicht zu dem Fahrzeug gehören!
das kann natürlich gut sein - ist aber vermutlich eh nicht so leicht, entsprechende teile zu finden.
Gestern habe ich den Siem-Scheinwerfer zerlegt, der Reflektor ist komplett verrostet :thumbsdown:
Beim Nachmessen bin ich auf einen Reflektor-Durchmesser von 113mm gekommen.
Ersatz gibt´s in der Dimension ausser bei Peter Erhorn meines Wissens nicht - ist das eine selten verwendete Ausführung?
ich hab meinen reflektor damals neu verchromen lassen. reicht meiner meinung nach vollkommen aus für diesen zweck.
lgTom
Der Reflektor der bei dir passt müsste in der Verkäuferangabe die Dimension 105mm haben.
Es gibt für LU nur zwei Reflektorengrößen ausser APE- das ist 95mm geht Von V1 bis V32 wenn ich nicht irre und
dannach VM1+2,VN1+2,VL1-3,VNA1+2,V5A1T erste Serie und ich glaub VNB1 auch haben die 105mm Reflektoren!
Bearbeitet von fubiunohansl
Hier ist jetzt mal Wartezeit auf Teile angesagt.
Das Kugellager im Kickstarter-Klapperatismus hat ziemliches Spiel, werde ich lieber tauschen.
Gibt´s beim skf-Händler gar nicht mehr, habe ich aber bei egay gefunden.
Gestern auch mal den Kupplungskorb näher angesehen - kein Wunder, dass der Roller beim Anfahren gehüpft ist wie ein Bock - es war nur mehr ca. die Hälfte der Lagernadeln drin (davon zT irgendwelche) und die Laschen im Korb haben ziemliche Riefen :thumbsdown: . Ich werd heute abend mal versuchen, die mit der Feile auszubügeln....
Die richtigen Nadeln hat der Koller Kugellager, wenn nicht kannst von mir auch welche haben!
den kupplungskorb konnte ich zum glück wieder hinfeilen (hatte mich im geiste schon um 250 steine die drt-kupplung kaufen sehen :thumbsdown: ), nadeln waren im sip-paket mit der kurbelwelle (aber danke für den koller-tipp).
das kickstartergedöns-kugellager war am nächsten morgen nach bestellung da :crybaby: und ist mittlerweile wieder eingebaut.
gestern habe ich noch im tagabbau 1 kilo dreck (ungelogen) aus dem motorraum und von der feder/stossdämpferaufhängung gekratzt, die vorkommen sind aber noch nicht erschöpft.
jetzt warte ich noch voll vorfreude auf das überholte kickstartersegment von andreas.
edith merkt noch an, dass der restlack nach politur sogar noch eine art glanz entwickelt :crybaby:
Der motor ist mittlerweile wieder zusammen und hängt schon im rahmen - jetzt habe ich ein seltsames problem:
wenn ich das lüfterrad auf dem polrad verschraube, blockiert das ganze - der lüfter steht dann innen an dem aufschraubbaren "luftleitring" an :thumbsdown:
das polrad allein dreht aber frei und hat keinen wahrnehmbaren schlag - wäre der konus der nachbau-kurbelwelle "zu kurz", würde das polrad doch auch innen an den spulen der grundplatte schleifen? das tut es aber nicht...
die welle wandert auch nicht, wenn ich die kupplung ziehe.
werde mal versuchen, den lüfter ein wenig nach aussen zu distanzieren bzw. den motor nach fertigstellung kurz ohne lüfter laufen zu lassen - evt. richtet sich das ganze ja noch aus?
Wg. deinem "Schleifproblems": denke du hast die falschen Teile zu deinem Motor. Das Lüfterblech sollte ein hohes/tiefes nur mit einem Loch in der mitte sein. Auf dem Bild ist ein Sternförmiges ähnlich der GS zu sehen. Die Zündungen von der 150er Wideframe haben einen Konus auf dem Polrad und ein hinten abgeschrägtes Lüfterrad. Dazu passend sind die Polräder natürlich anders. Auf die VM2 gehört ein Zylindrisches mit einer kleinen Fase aussen. Könnte jetzt sein das du einen Mischmasch drauf hast. Finde jetzt meine Bilder nicht mehr nach der Verbesserung des GSF. Aber dein Motor ist doch so gelaufen?
eben, und das ganz ohne schleifen. :thumbsdown:
es schleift der lüfter auch nicht aussen an der abdeckung (stimmt, die schaut eher nach gs aus, ich habe aber schon einige fotos von LU mit dieser abdeckung gesehen), sondern innen und zwar an dem am block angeschraubten aluring, der die luft zum zylinder leitet und an dem die lüra-abdeckung angeschraubt ist. polrad und lüfter sollten aber passen...
ich tippe mal eher auf nicht korrekt in den lagersitz eingezogene kuwe-lager, michael, dann sitzt die kuwe nicht und kann im extremfall zum schleifenden lüfterkranz am luftleitblech führen.
oder hast du evtl. den lüfterkranz vertauscht ?
Der Roller ist wieder zusammen und läuft :thumbsdown:
Beim Lüfterrad habe ich ein bisschen unterlegt, um das Schleifen wegzubekommen.
Ich habe versucht, die Kurbelwelle mit Einziehwerkzeug noch ein wenig mehr nach rechts (Lüra-Seite) zu bekommen, da war aber nichts zu machen - Lager/Welle sollten also ordentlich sitzen (ich hatte beim Zusammensetzen der Hälften auch darauf geachtet, dass das Pleuel mittig steht). Ich bekomme jetzt aber noch einen anderen Lüfterkranz zum Testen.
Nachdem der Roller erst recht mies gelaufen ist (keine Standgas, gleich wieder ausgegangen) habe ich schon das Schlimmste befürchtet - gestern nochmal den Vergaser im Ultraschall gebadet und wieder eingebaut --> Bingo!
Werde die Tage mal Bilder vom Endstand machen. :crybaby:
heute bin ich endlich mal dazu gekommen, das wechselkennzeichen draufzuschnallen und eine runde zu fahren - leider tut die kupplung genauso schlecht wie vor der motorrevision:
beim anfahren kommt der kraftschluss undosierbar zustande, die kupplung "kracht" rein :crybaby:
die beläge sind neu, die fehlenden lagernadeln sind ersetzt und den riefigen korb habe ich für mein dafürhalten eigentlich recht gut wieder hingefeilt. wird aber wohl nicht gut genug gewesen sein - oder wissen die herren experten einen anderen grund für das krachen? :thumbsdown:
.... oder wissen die herren experten einen anderen grund für das krachen? :thumbsdown:
a) ruckdämpfer geprüft ? instandgesetzt? gebrochene ruckdämpferfedern kann man manchmal nicht beim schütteln hören. da hilft nur prophylaktisches zerlegen.
b) schulterring getriebe vermessen und ggfs. übermaßring eingebaut?
c) neue federn in der kulu?
d) die äussere reibscheibe "konisiert" um besseren kraftschluss zu erzielen? wurde in den hoffmann-werksmitteilungen (ab bj. 51) den wwerkstätten so empfohlen.
e) schaltkreuz erneuert?
f) kulu-zug nicht genügend gespannt = kulu trennt nicht richtig
g) druckpilz verschlissen? erneuert?
i) anlaufscheibe auf dem kuwe-konus vergessen?
reicht das für die analyse ??
hallo andreas,
a) (primärfedern sind erneuert), f) (kupplung trennt definitiv) und i) kann ich ausschliessen.
schaltkreuz und druckpilz sahen gut aus, den schulterring habe ich nicht vermessen, die kulu-federn sind auch noch die alten. was mich stutzig macht ist, dass die kupplung nur beim anfahren zickt, unter der fahrt (auch langsam) funkioniert alles tadellos.
hier ist erst mal pause, bei kupplungsdemontage zwo lagernnadeln in den motor gefallen... :thumbsdown:
auch hierfür gibts tricks der "herren experten":
getriebraum schön mit biodiesel ausspülen, im baumarkt einen biegsamen stabmagneten kaufen und die verlorene nadel aus dem block holen.
anschließend ein kühles bier auf die großartige tat zischen...
an
nadeln sind raus :thumbsdown:
ich habe mir dazu schnell was aus zwei starken minimagneten, einem stück bremszug und gaffa-tape gebastelt.
leider habe ich die nadeln bei eingebautem motor nicht erwischt, obwohl sie recht weit oben in einer ecke lagen - nach dem motorausbau waren sie dann auf den ersten blick zu sehen...
wenigstens ist mir das motorspalten erspart geblieben, ist ja auch was.
jetzt wandert die düne wieder :thumbsdown:
habe tief luft geholt und mir eine DRT-kupplung gekauft, das problem war wohl wirklich der verschlissene korb.
der ersten längeren ausfahrt steht nun also (hoffentlich) nichts mehr im wege.
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne.   Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
    • Suche vorzugsweise Pinasco SI28. "Zur Not" auch nen guten 26er ER... Gern Bild mit Preisvorstellung per PM. LG Thomas
