Vespa Schriftzug
Edelstahl gebürstet,
15 cm Länge, 1mm Dick
und in 50 cm Läne, 2mm Dick
inklusive befästigung für Wandmontage,
Preis, hab ich mir gedacht
10 euro für das 15cm Schild
und 40 euro für das 50cm Schild
Bearbeitet von t4.
Titel tituliert ...
Vielleicht als Titel
"Vespa Schriftzüge 15 und 50 cm (Deko)"
und als Untertitel
"Edelstahl gebürstet, für Wandmontage"
Ist hier im GSF kostenlos (bei Ebay kostet das ja extra ... :thumbsdown: )
Bearbeitet von t4.
Ok, ich mach das mal für Dich ...
Hi dann mach mal vorschlag für besseren titel
gruss bettina
"Vespa Schriftzug aus Edelstahl gebürstet" fände ich für aussagekräftig genug.
Ist nur so ein Vorschlag von mir... :crybaby:
Ok, um darauf zu kommen, mußte ich schon ne ganze Weile nachdenken. :crybaby:
:thumbsdown:
Edda
Aus was für nem Edelstahl sind die Schilder? 1.4301, 1.4541, 1.4512?
Würd mich mal interessieren, aufgrund des Preises.
KA hab für das große logo 90 gezahlt und für das kleine logo 36
bettina
Hi Kreiner!!! vielen vielen Dank für das geile Vespa Logo, hängt bei mir schon auf der WAND!!!!
bräuchte noch eines für einen guten kollegen von mir???
gibts noch ein großes????
Da hier "kreiner" was an den völlig begesisterten "Maxi-max" verkauft hat, sich die beiden in bestimmten Dingen aber doch sehr ähneln, mache ich hier sicherheitshalber mal zu, Frau Bettina-MaxiKreiner.
Gast
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Die saufen doch alle zu viel Grappa
