Hallo Zusammen!
Bei meiner Kupplung ist es so, dass ich ziemlich stark an diesem Hebel ziehen muss bis die Kupplungdurchgedrückt ist. D.h. wenn ich den Zug dran hab kann ich die kupllung nicht ziehn und nicht in den Leerlauf kommen. Auch wenn ich den den Hebel bis Anschlag gezogen habe, komme ich nicht in den Leerlauf. Woran liegt das? (hab ein Bild von der offenen Kupplungsplatte angehängt)
Über Antworten freue ich mich sehr!
Danke!!!
Hallo Zusammen!
Danke!!!
Hast du eine neue Kupplung verbaut?
Wenn ja welche Beläge bzw. welche Feder hast da verwendet?
Wenn ich dich richtig verstehe dann trennt deine Kupplung nicht. Stimmt das?
Und erzähl uns mal welche Kupplung du hast. Mit Federn und Belägen.
mfg mrfreeze
nein das ist die orginal Kupplung, die ich bei der Restauration auch nicht ausgebaut habe. Belege oder Feder hab ich nicht ausgetauscht. Das Problem ist, dass ich mich bei der Kupplung nicht so gut auskenne. Ich weiß nicht ob vielleicht auch ein Teil fehlt.
Diesen Messingkeil (siehe Bild) kann ich auch verschiedenen auf zwei verschiedene Seiten reinlegen. Auf der einen ist die Kupplung dann zu weich und auf der anderen zu hart. Ich hab echt keine Ahnung voran das liegt.
Bitte helft mir :thumbsdown: Danke!!!
Bearbeitet von lanco
Oh oh. Besorg dir nen Ersatzteilkatalog mit Explosionszeichnungen! Die Lasche gehört in die Vertiefung. Kannst was mit anfangen?
Oder: Andruckplatte vergessen? Ist ne Scheibe mit ner komischen Feder drin. Bild von Kupplung im Motor wär gut.
Bearbeitet von PKbastard
ich denke es liegt nicht an der Andruckplatte. Die ist vorhanden aber kann es vielleicht daran liegen, dass ich keinen Kupplungsausrückhebel habe? Wobei der Kupllungstrennpilz (Messingteil) ja nach oben gedrückt wird. mhh....woran könnte es noch liegen, dass die Kupllung nicht funktioniert?
Servus
Ich hatte ein Ähnliches Problem, meine Kupplung trennte einfach nicht richtig! Immer vortrieb vorhanden und Schalten in Leerlauf fast unmöglich.
es war Die Kupplungsfeder sie war in zusammengedrücktem zustand einfach zu lang. Originalfeder ist ca 15mm zusammengedrückt , meine hatte 18mm und konnte deshalb nie richtig trennen.
Bau Die Feder raus Press Sie im Schraubstock zusammen und miß nach
Gruß Stefan
    • das sollte spielfrei leicht laufen. Jetzt noch mit JB Weld hinpappen. Lenkersubstanz nichts abgetragen. Falls das vrrsagt , hat das Ding halt wieder n Zehntel Spiel...
    • Hoi @125vnb6, perfekt, vielen Dank!! Pioniergehölz, geil, wieder was gelernt! Genau, das ist eine Salix caprea, was das andere genau für ein Ahorn ist, weiss ich nicht.   Man sieht zumindest bei der Weide, dass da schon in der Vergangenheit rumgesäbelt wurde, und so wie ich das sehe, genauso, wie Du das beschreibst auf Kopfschnitt.   Werde das mal so machen und wenn's dieses Jahr Mist aussieht, mach ich's nächstes Jahr halt anders...   Danke Dir!
    • Meine Wunschvorstellung ist ja sowas hier  oder was in die Richtung geht…
    • Kann ich gerne nachliefern , sobald sich die Pflanzen entsperchend entwickelt  haben     Das war ja 2024 generell ein rießen Problem , hab das mit wegignorieren ganz gut gelöst --> einerseits hab ich für die Schnecken zusätzlich Pflanze  angesetzt als auch Lockpflanzen gesetzt Tomatenenernte war die 2 beste nach 2018 auch Chiliernte war hervorangend   Tomaten waren die im Freiland oder geschützt ?   Im Freiladn hat sich 2024 die Harzfeuer echt bewehrt und top Ertrag abgeworfen --> zumindest als Saucentomaten , für den direktverzehr ist sie eher etwas langweilig   es nützt weder irgendwelche "abwehrpflanzen" zu setzen oder auf natürliche feinde (Igel , Tigerschlegel) zu setzen auch Schneckekorn hilft nur kurz 2 Punkte haben sich als hoch effektiv herausgestellt --> pflanzen die aufgrund ihres kräftigen Wuchses dem Schneckenfraß davonwachsen und Laufenten   letzere sind wen platz vorhanden ist echt eine bereicherung und können gerade wen man sich etwas zeit für die tiere nimmt auch echt zahm werden --> also auch für Kinder gut geeigent   Hab selber keine aber im bekanntenkreis 2 Familien ,da verhalten sich die Enten wie Wachhunde und sind extrem zustraulich und denen entgeht nichts sobald jemand das Gelände betritt sind sie zur stelle und melden wild drauf  los
