Motorproblem: geht bis ende 3. Gang, dann im 4. ...
Hallo Zusammen,
langsam fällt mir nichts mehr ein. Mein 207er, LH (1mm Fudi, 0,5mm Kodi), 26er Si (großes Loch in der Kammer etc.), T5 Puff Motor (8.000 KM mit 19 PS ohne arge Probleme) hat seit einiger Zeit ohne Setup Änderung plötzlich folgendes Problem:
1.+2. geht er wie Teufel, im 3. beginnt er ab ca 6000 U/min zu ruckeln und scheppern, im 4. geht er nicht über 5200 U/min raus, ruckelt und scheppert arg, läuft gegen eine Wand (bechleunigt ein bisschen, bremst ab, beschleunigt wieder etc.) -wie wenn er gedrosselt wärde - Geschwindigkeit geht runter, Gasstellung ändern bringt nichts.
Folgendes habe ich ohne Erfolg ausprobiert:
- Düsenänderung von 130 - 140 kein Unterschied
- Vergaser intensiv gereinigt
- mit oder ohne Spacer keine Änderung
- 24er SI angpaßt, der immer super auf diesem Motor lief, bringt nichts
- Zündung abgeblitzt (19 Grad), änderungen in beide Richtungen bringen nichts
- Zündplatte gewechselt
- Lüfterrad gewechselt
- Kurbelwelle gewechselt
- Siris neu
- Gravi Zylinderkopf wegen Klingelverdacht mit 1,5mm Kodi gefahren ändert auch nichts
- Ori Zylinderkopf mit 1,5er Kodi bringt bessere Leistung im 1. - 3. aber 4. + Geräusche bleiben unverändert
- neuer Zündkerzenstecker + Kerze + Kabel + CDI
- Spritzufuhr überprüft
Auch alle Suche hat nichts gebracht. Wem fällt noch was ein?
Danke für jedwede Hilfe
Jan
Bearbeitet von jan69
... LH (1mm Fudi, 0,5mm Kodi), ...
Da kann doch was nicht stimmen. Du gleichst ja gerademal den Hub aus.
Pickup getauscht?
Bearbeitet von tenand
hatte ich oben vergessen - neu, auch Spritzufuhr ist ok!
dann hast du ne schlechte aura oder einer hat voodoozauber gemacht - sind ja bereits alle teile getauscht
Tritt das Problem auch auf wenn du das Killkabel an der CDi absteckst?
Zzum ausschließen, daß du da irgenwo nen temporären Massekontakt hast.
Bearbeitet von ElCattivo
Nach 8000km wird nicht auf einmal die Schwimmerkammer leer sein. Hatte ähnliches Problem mal mit ner Cosa ZGP, die ich hier gebraucht gekauft hatte.
Was wurde denn vor dem Problem als letztes geändert/repariert?
Kill Kabel probier ich morgen mal aus.
Habe gerade alles nochmal abgedichtet und es ist etwas besser geworden - aber er klingelt oder scheppert immernoch beim Ausdrehen. Fahre jetzt aktuell mit 1mm Fudi und 1,5mm Kodi - ist schon komisch. Mit dem 24er hat er wohl zuwenig Sprit, mit dem 26er ist es besser, aber die Leistung die er früher im 4. hatte ist definitiv weg.
Ratloser Gruß
Jan
Glaube nicht, dass es ein "Spritproblem" ist.
Klingt für mich auch eher nach Zündaussetzer --->
(Pickup oder Massekontakt im Killkabel)
==> Kolben ist richtig rum montiert ? ? ?
==> Gravie-Kopf mit integrierter Kopfdichtung ? ? ?
==> "echte" LHW (eventuell falsch verpackt) ? ? ?
Ich hoffe, das Problem löst sich bis Stockach.
:thumbsdown:
Grüße aus München
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
:thumbsdown:
Grüße aus München
BABA'S
Servus Michi,
die LH ist wieder meine alte Mazuchelli - war und ist LH, Kolben paßt auch und der Gravie Kopf hat eine integrierte Dichtung. Nach Verwendung von Hylomar it er aber dicht. Killkabel mach ich jetzt dann gleich mal einen Versuch. Zündgrundplatte ist vermessen und gestern seit dem erneuten Abdichten ist es auch besser geworden....Stockach wird notfalls mit dem Ori 200er - gähn - gefahren....
Jan
... Killkabel ist es auch nicht....jetzt werde ich morgen noch mal die Kupplung wechseln - ich habe irgendwei den Verdacht, dass es sich um eine Art mechanische Aufschwingung handeln könnte...
Sonst noch Ideen?
Danke und Gruß
Jan
Sitzen die Kabelstecker in der CDI richtig fest?
Genau das wars bei mir. Im unteren Drehzahlbereich war alles gut, wollte aber einfach nicht ausdrehen. Als wenn eine Drossel drin wäre.
Hab alle Kabelschuhe mit der Zange enger gemacht und stramm auf die CDI gesteckt. Nun läufts wieder.
Gab wohl ab einer gewissen Drehzahl Vibrationen bei denen die Kabel keinen richtigen Kontakt mehr hatten.
Sonst noch Ideen?
Danke und Gruß
Jan
Pickup getauscht?
(Pickup ...)
:thumbsdown:
Servus Jan
Fussdichtung raus !! Kopfdichtung rein ??
So bin ich zumindest immer gefahren - eine Ori-Polini-Fussdichtung und 1-1,5mm Malossikopfdichtung ..QK=1,5
Hast du noch was am Zylinder gemacht ?? Auslass ??
Währe einen Versuch wert und geht relativ schnell !?
Ich weis ja das du schon fast alles getauscht hast ...wir haben ja auch schon mal drüber geredet !
Michl
:thumbsdown: Edit meint noch ... Tankentlüftung ?? Kurbelwellenlagersitz ausgenoddelt ?? Drehschieberfläche ?? Öltest ??
Bearbeitet von hauggos
HAllo Zusammen,
erstmal Danke für die vielen Tips - jetzt kommt aber schon die nächste Schote:
Gestern Nacht bis 2 Uhr einen gebrauchten Polini 2 Ring Zylinder überarbeitet und verbaut. Heute gerade eben Test und oh Wunder geht wir Teufel ohne die Probleme die der Motor vorher hatte...aber nur mit offenem Vergaserwannendeckel - bei Zugemachtem lief sie zu fett => von 132er Düse runter auf 130 => offen immer noch gut, zu etwas besser als vorher und plötzlich im 3. Gang starke Fehlzündungen (schiessen), nicht im 1. nicht im 2., im 4. nicht wirklich Leistung => Deckel wieder runter, aber das Problem blieb...was ist jetzt wieder????? :thumbsdown: Wenn ich die Zündung durchmesse hat sie die Sollwerte, eher beim grünen Kabel (nicht zum Pick up) etwas abweichend. Kann es sein, dass der Pick up nen Schaden hat und erst nach einer Weile Fehlzündungen produziert? Hat jemand einen Pick up in Augsburg liegen, den ich morgen einbauen könnte - ein Neuer ging nach Stockach natürlich an den Leiher zurück.
Jan
Ich würde auf jeden Fall mal ne komplette ZGP von ner Karre wo normal läuft verbauen. Eventuell auch noch die CDI.
Jepp Lenki das habe ich gemacht - nach einer Neubedüsung heute läuft er nun sogar mit geschlossenem Vergaserkasten ganz ordentlich!
See you am See!
Danke allen für die Hilfe!
Jan
    • 3500,- /// 72275 Alpirsbach /// Angemeldet, Probefahrt /// Meine eigene   PX, sehr guter Allgemeinzustand, rostfrei, O-Lack Batterie, Tank, Bremsschalter, Blinkerkabel Backe, Vergaser, Tank, Lager, Simmerringe, Kurbelwelle (SIP Langhub), Reifen Felge hinten, Breitreifen 120 hinten, Bremszüge, Griffe, Motordichtung, Zündkerze, Öl, Windschild. (NEU)   Die Vespa hat nur sehr wenig Gebrauchsspuren, ist 33 Jahre alt, BJ92/93. Läuft Top, springt sofort an. Zieht kräftig. Ohne Preisverhandlung so wie sie ist, weil Haus renovieren vorgeht. Getrenntschmierung, TÜV AU im Oktober 24 neu (Ohne Mängel)
    • ich würde da an Florian seiner stelle ein Rohr mit 22mm Innendurchmesser einschweißen + ne Mutter mit Klemmschraube verschweißen und unterschiedliche Durchmesser testen. Gerade wegen Lautstärke / Temperatur / Performance
    • Danke, genau das hab ich gemacht. Allerdings hab ich Kunststoff Plättchen hinterlegt.        Bei mir steht das eher für E gig T urismo S portivo
    • werden die 2025er termin hier noch aktualisiert?
    • Eigentlich sitzen die Schrauben ja in Blechmuttern an der (sicherlich im Laufe der Jahre spröde gewordenen) Kaskade. Man könnte da aber hinter die Blechmuttern Holzklötzchen einarbeiten, um die "Plaste-Ohren" schützend zu unterstützen.     Du weisst ja, das ETS für "enjoy the silence" [™ Black Swarm-Community] steht ...
