bin kurz davor mir einen 125 PV Motorblock anzuschaffen,
jetzt die Frage:
Brauch ich den um mir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio zu holen, um meine Vespa v50 dann als 125er anzumelden,
oder kommt mir billiger, alle Komponenten einzeln eintragen zu lassn (Vergaser Puff, Zylinder)?
Bitte um Schnelle Antwort :thumbsdown:
lg
James
Einfach bei Piaggio per email auf deren Seite eine Unbedenklichkeitsbescheinigung anfordern.
Dann mit dem Roller zum Tüv. Das ist der einfachste und günsigste weg den Roller umzumelden.
Kannst auch schon vorher zum Tüv und mal vorsprechen was du vorhast. Kann dann auch sein das die auch gar keine Bescheinigung brauchen wenn sie sich etwas auskennen.
Bearbeitet von BerlinerSpezial
kommt drauf an, was du von piaggio geschickt bekommst.
ich würde meinen, dass du eine unbedenklichkeitsbescheinigung für deine v50 bekommst in denen du zwei mögliche motorvarianten vorfinden wirst. der eine motor wird ein VMA1M (nuova 125) motornummer sein, die andere variante wird ein VMA2M (125pv) motornummer sein.
ob du einen prüfer findest, der sich auskennt und dem es egal ist, dass die nummer nicht stimmt und dir einfach 125ccm einträgt, ist schwierig zu sagen. er kann sich auch stur stellen und ohne die von vespa vorgegebene nummer nix eintragen.
vorher absprechen und dann umbauen, wenn dem prüfer die nummer egal ist, wäre gut.
doc
Bearbeitet von Dr.Tyrell
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
