Was ist bei der Elektrik zu beachten wenn man einen PX200 Lusso Motor ohne Batterie in P80X Rahmen mit Batterie umbauen will.
Was macht mehr Sinn: Batterie oder keine?
Gruß,
Marcus
Sinn oder Unsinn bleibt Dir überlassen. Das Einfachste ist, die ursprünglich am Chassis verbaute LiMa in den neuen Motor zu übernehmen. Da brauchst Du keinerlei Änderungen an der Elektrik vorzunehmen.
Wenn Du die Lusso-LiMa einbauen willst, brauchst Du einen anderen Regler, ein anderes Blinkrelais, evtl. einen anderen Blinkerschalter und Du musst in einigen Belangen die Verkabelung ändern / anpassen.
Danke, sehr hilfreich der Link. Ich schau mir mal die Lima in dem Motor an, der vorher drin war.
