Seit Samstag :wacko: :
Malossi Oring
Polinikolben
zwei Benzinhahndichtungen (?!E10?! verschiedene Karren)
Auslaßstehbolzen Gewinde M8
Zündkerzenstecker
drei NGK B8 HS
zwei Kupplungszüge
ein Nippel (Federn sind watt straff)
naja verloren habe ich meine Kulu schon 2010 aber aufgefallen ist es mir erst 2011
nach unserem 1h Rennen auf dem Nürburgring hat es meine Kulu zerrissen - war wohl doch mehr Leistung drin als ich dachte was die modif. xl2 Kulu nicht ganz so gut verdaut hatte... ;-)
2011 wird es besser :wacko:
dezember 2010 motorgehäuse geschrottet.
in 2011 bisher nur nen 10mm spacer zerfräst ( ;-) ) und ein gewinde vom membranksten geplättet. aber das jahr ist ja noch jung... :wacko:
edith ergänzt noch für 2011 ne hauptwelle die an der nut für den segering ausgebrochen ist.
Bearbeitet von SpecialHeizer
meine sf hat grad nen totalausfall, da ich den motor im keller liegen hab für ein update :wacko:
(54 hub, übersetzung, kurzer 4., lager distanzieren, nachfräsen usw)
aber ich freu mich schon auf die fertigstellung im mai! ;-)
Bearbeitet von Motorhead
So dann fang ich mal an :
1 Kurbelwelle 54 Hub umgearbeitet ,
2 Nebenwellen,
1 PLC Beläge,Falsches Öl und Federn ---> Hoff jetzt dann hält sie !!!
1 Gasseil....
Das alles auf Falc 54x57 !!
Bin gespannt was sich noch alles verabschiedet :wacko:))))))))
Gruss
Chris
Bearbeitet von christianovic
bei mir dieses Jahr:
Bremstrommel Vorne - Stehbolzen Gewinde im Arsch - neue Trommel
SIP Performance Stoßdämpfer - verliert Öldruck - neuer Dämpfer
zum glück noch nicht mehr
Mittwoch Motor zusammen, nach dem Fräsen des Schaltsegments, Bannane drunter.
keine 100 km gefahren, beim Anrollern in Bremen dann der Hitzeklemmer.
15km auf 1,5 Kolbenringen gefahren dann war Ende, der Berg war zuviel.
Kolben Zylinder und Ringe durch, das Jahr ist jung.
- XL2 auf 2 Zug umrüstkit, ließ sich aber retten
- Teure Kurbelwelle verdreht (und schon wieder gerichtet)
Kleinscheiß
also bisher nix wildes
Heute mal wieder ne Runde durch die belgische Voreifel gedreht und dabei nett mit ner frisierten NSR 50 oder so (Vollschale Plastik) gebalgt.
Kleine Figur drauf, laaaange blonde Haare aus dem Helm und strahlend blaue Augen.
Huii...
Also hinterher und den Affen gemacht, ist ja Frühling.
Irgendwann mußten wir etwas abrupter Spur wechseln, da Traktor und Fahrer in einer engen 120° Kehre innen rumstanden.
Hektisches Bremsen und schalten auf beiden Fahrzeugen.
Dabei knirscht es kurz und kein Zug mehr am Kupplunshebel.
Alles klar, Zug durch, Nippel weg, irgendwas...
Egal, das Testosteron verlangt Tribut, also Tod oder Ehre mit 15 PS.
Wir sind dann noch so ca. 18-20 Kilometer gemeinsam durch die Dörfer gepflügt bevor die junge Frau mit ihrer Drehzahlschleuder gen Norden abbog und ich Heimatkurs ansetzte.
Das waren nochmal ca. 10-12 Kilometer, auch nicht langsam gefahren.
Zuhause dann die Überraschung, Zug und Nippel ganz.
Alles auseinander, wird wohl die Andruckplatte durch sein.
Nee, ganz blöd...
Das verzahnte Hebelchen hat die Grätsche gemacht, oben kann man ja schön sehen warum.
Da ich jetzt nicht Herkules bin, können die anscheinend nicht viel ab wenn man mal richtig auf Widerstand drückt.
Naja, mit dem fehlenden Stück bin ich wohl einige Dutzend Kilometer im Getriebe rumgeknallt.
Warum mich das Schicksal vor dem Getriebeklemmer bewahrt hat, ist mir schleierhaft.
Hing (Magnetstabsuche) vor dem ersten Gang der Hauptwelle.
:wacko:
Wird wohl Zeit für nen neuen Korb+Beläge+Deckel.
Mensch Daniel du hasset aber mit Kupplungen
Jau.
Eben erstmal die 24 Feder Dingsda reingeworfen und nen anderen Deckel passend gemacht.
Fährt soweit ganz lässig, kaum Handkraft nötig und trennt ordentlich.
Mal gucken wie lange diesmal.
Wenn da wenigstens Leistung dran rupfen würde...
War nochmal gucken, aber kein blondes Engelchen mehr unterwegs.
:wacko:
was/wie?
Hat sich aus der Verschraubung im Block gelöst und dadurch waren auf einmal die Gänge fusch. Also daher immer schön einkleben das Drehteil. Die Pressung aus dem kleinen Hebel war futsch. Und spiel hats bei mir auch. Hatte heute keinen Bock zum Schrauben, werd ich Donnerstag abend wieder bei gehn.
aha, steht aber doch so in der anleitung, das man alles verkleben soll.
naja, hab meins verbaut, aber vorerst nur testläufe gemacht. mal schauen, wie es auf der strasse hebt.
    • Danke dir ! Die Akku-Astsäge habe ich bereits und die ist zu klein. Dann überlege ich nochmal wegen Akku.
    • Hi, durch meine lange Primärübersetzung habe ich Probleme beim Ankicken, da der Kickstarter bereits am Boden ankommt, bevor eine volle Umdrehung vorbei ist. Durch den M244 hat man eh einen hohen Kompressionswiderstand beim Ankicken. Ich bin jetzt nicht gerade leicht und schwächlich aber schaffe beim Kicken keine zweite Überwindung des OT. Hat jemand eine Idee, das Problem zu überlisten?
    • Servus,    ich bin relativ neu hier und baue mir auch gerade einen Motor mit einem VMC 98 auf. Habe jetzt alle Seiten über die Drehzahlsau hier im Forum gelesen. Hut ab was ihr da so alles zaubert. Auch das mit der Bedüsung ist sehr interessant. Nun meine eigentliche Frage: Ihr schreibt dass ihr die Vergaser mit Polini Düsen abstimmt. Habe im Netz aber keine kleinen M5 Düsen als Nebendüse gefunden. Die fangen erst bei einer Größe von 60 an. Und warum bedüst ihr mit Polini Düsen und nicht mit Dellorto Düsen?   Gruß Gerhard
    • Da stimme ich dir absolut zu. Allerdings hat auch Polini die Preise derbe angezogen, sodass mein Kumpel beispielsweise auf den VMC 244 gewechselt hat, der ja auch eine Traktorcharakteristik haben soll, die Fahrversuche und Prüfstand stehen aber noch an.....    Wenn ich vorher gewusst hätte, wie viel Kohle ich in den MHR nachträglich gesteckt hätte, wäre ich beim Alu Polini geblieben. 4. Gang gekürzt, BGM Superstrong (weil die Cosa-Kupplung beim 2. Beschleunigen in tausend teile zerbrochen ist), letztendlich ein anderer Vergaser (PWK 30).
