So, bei mir hats den Endschalldämpfer beim Franz abgerissen. Hat nun schönen Sound ;-)
vielleicht weiß ja jemand in Hamburg, der mir das wieder anschweißen kann. :wacko:
Ernsthaft? :wacko:
:-) nicht wirklich. Ein Kollege hat mir aber mal als Schwank aus seiner Jugend von genau so einer Rettungsaktion erzählt -
Loch im Kolben auf irgendeinem Paß und weit und breit keine Werkstätte. Da hat im einer eine Torbandschraube in den Kolben geschraubt und es ging wieder weiter. Soll dann noch eine Zeit lang gehalten haben.
Geknister: Ich bin nicht gefahren, von daher weiß ich das nicht so genau, es hat aber auf jeden Fall hin und wieder geklingelt.
Es war auch klar, daß das keine Dauerlösung ist, ein Umbau war auch schon in Vorbereitung und muß jetzt eben früher als geplant durchgeführt werden ;-)
Der ET3-Kopf ist trotzdem :crybaby:
moin zusammen!
xl1 von nem kumpel mit ihm hergerichtet - und hingerichtet. motor lief endlich, bis er bei 10 kmh bei der junfernfahrt mit nem lauten knall krepiert ist. nochmal versucht. wieder peng. schicht. blockiert. aufgemacht nachgeschaut, und siehe da: irgendein kleines stahlstück (sah aus wie von nem nadellager, die waren jedoch alle komplett) hat beim getriebe für akkuten zahnausfall gesorgt.
schadensbilanz:
- getriebe
- tannenbaum mit je 3 ausgebrochenen zähnen und ein paar angeknacksten
und ansonsten: zahllose polradsimmerringe wegen ner kerbe auf der kuwe!
grüße,
adrian
Bearbeitet von pedalo
ja nix is passiert. das drecks ding sieht aus wie vorm einbau :crybaby: . nicht anglaufen, angegangen oder gebrochen. die kw hat sich aber mit einem leichten schlag mitsamt dem lager von der limahälfte getrennt. ich hoff etz mal nicht das der lagersitz im arsch ist. werde das am montag mal vermessen lassen.
gut, der motor hat erst ca. 150km auf der uhr.
... das einzig positive ist das sich der malossi jetzt freigeklemmt hat ;-) einmal ringsrum, sogar an den stehbolzen einlassseitig :-) und dass sogar mit der 320 hd bei vollgas (tmx 27er) zum letzten mal bei 120 lt. pv tacho. einfach motor aus, ferdisch. wieder eingekuppelt läuft wieder :wacko: ...ich versteh den miknuni mal überhaupt net.
will wer noch fotos von der kw sehen?
@head: meine ist eine der ersten die dann vom kaba zur glockenwelle umgebaut wurde.
setup:
malossi 136
bgm 54er (1.serie) glockenwelle
mikuni tmx27 (zuletzt hd 320, pj40, nd 22,5; nadel vom 30er 2.clip v.o.) untenrum eigentlich voll fett
lth road seitenfach
2,56 +gsf repkit + 4-scheiben v50 kulu :thumbsup: ; reifen 3.00
pk getriebe
pk zündung 17°
cheers
Bearbeitet von hiro LRSC
achso, meine ist eine der letzteren serien (8mm spalt zwischen wangen, grosse wangendurchmesser) und sieht so aus:
die schmetterlings- und lippenwellenvariationen waren für mich aufgrund der forumsdiskussionen genau um die BGM welle keine option.
kurbelwellengehäuse mit dremel von hand anpassen (da muss man nur kurz durchputzen) war aber ein spass, bei den neuen wangen sinds doch 2mm im durchmesser die da wegmüssen!
Bearbeitet von Motorhead
Der Getriebeschaden an der SS auf dem Rückweg von Oslo hat sich dann nur als zerflogenes Kickstarteranschlaggummi entpuppt :wacko:. Wär das nicht beim ankicken auf der Fähre auf dem Rückweg passiert, hätte ich das bestimmt nicht einmal bemerkt.
Gruß aus Kiel
matze
Das zweite Mal ein Stehbolzen abgerissen.
Das zweite Mal während der Fahrt, unter Last und exakt am unteren Gewindegang der Mutter...
Fotos morgen, wenn ich mich beruhigt habe und die Kamera bedienen kann.
Dazu nen 57,5er GS Kolben, der zwar noch geht aber schon eher dritte Wahl ist,
sowie der Oring am Malossikopf... mal wieder.
Gut das ich die Dinger tütenweise kaufe.
Welche Stehbolzen kauft der anerkannte Stehbolzenverheizer heute?
Oh und den 4. Übermaß Oring an der Schaltwelle darf nicht vergessen werden, der hat immerhin seit Januar gehalten.
:wacko:
(trotz einachtel Drehung Spiel in der Schaltung)
Aaaalder :-)
Nee,oder!?
Du solltest wirklich langsam das Sauwn anfangen.
Mein Beileid,
aber wie ich Dich kenne,läuft der Ofen morgen wieder :wacko:
Hat zwar nix mit Rassenhass zu tun,aber die schwarzen Stehbolzen (:crybaby:) taugen nix...nimm die silbernen,die kommen aussa Zukunft und sind wenigstens richtig hart ;-)
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
welche mit gerolltem gewinde, nicht die sck dinger. und mit gefühl anziehen :wacko:
ich muss ma schauen aber ich meine ich hab noch nen dritte wahl gs-kolben. entweder 58 oder 57,5
So wie es aussieht alles beisammen.
Kolben geht wirklich noch.
57 und 58 lägen auf Lager.
57,5er hat die Feilenkur bekommen, das passt schon.
@reelay: mit Gefühl anziehen mache ich immer, die Dinger können einfach nix.
DRT Stehbolzen?
Prima, muß eh einkaufen...
DRT Stehbolzen?
DRT stehbolzen und mit Drehmoment anziehen.
seitdem hab ich nie wieder probleme mit den Dingern
    • fel pro gaskets, arp schrauben,  mahle clevite lagerschalen
    • Moin zusammen, bräuchte mal von Euch V8- Schraubern 'ne Empfehlung für Motordichtsatz, Motorschraubensatz (inkl. Pleuel- und Hauptlager) und Lagerschalen für Kurbelwelle, Pleuel und Nockenwelle. Was nimmt man da, was hat sich da bewährt? Klar, ich kann auch in anderen Foren suchen/fragen, aber das GSF ist für mich immer die erste Adresse. Dank schon mal für Eure Unterstützung.
    • Jetzt bin ich neugierig. Magst du mir bitte einmal detaillierte Fotos von den Befestigungen vorne und hinten machen? Und generell von der Unterseite der Sitzbank. Vielleicht ist bei meiner was falsch. Und liegt das Ende deiner Sitzbank auf den Schraubenenden auf?   Würd mich freuen. Befürchtung ist aber, dass die GS alle irgendwie handgedengelt sind, genau nachmessen darf man nicht 😁
    • Die Fusion auf der GS bin ich noch nicht gefahren, aber mit meiner bin ich sehr zufrieden. Das Scharnier funktioniert top und lässt sich für mich weit genug öffnen. Die Bank ist über die Sattel-Bolzen super fixiert, was bei dir ja nicht gegeben ist. Premium wäre etwas zum abschließen. Die AGBs sind doch verständlich, müsste eigentlich bei jeder Wechselbank dabei stehen.   Mein TÜV hat sie sich genau angeschaut und als Solo Sitz-Bank abgenommen. Mit Halteriemen für Sozius auch als zwei Personen Bank möglich. Obwohl das echt kuschelig wird.   Es gibt leider nicht viele Alternativen.
