Aufeinmal ein fieses Geräusch, sehr metallisch :wacko: WEDI von der Kupplungsseite rausgewandert. Die Glockenwelle hat den dann schön zerteilt.
Kollateral damage. Sorry füe die schlechte Bildqualität.
post-39202-0-73155700-1340717291_thumb.j
post-39202-0-75650300-1340717297_thumb.j
post-39202-0-27957100-1340717308_thumb.j
post-39202-0-57702800-1340717320_thumb.j
post-39202-0-93826600-1340717330_thumb.j
post-39202-0-45000700-1340717344_thumb.j
post-39202-0-23100300-1340717359_thumb.j
post-39202-0-27510000-1340717372_thumb.j
post-39202-0-07667900-1340717379_thumb.j
post-39202-0-31851800-1340717386_thumb.j
post-39202-0-42167200-1340717393_thumb.j
post-39202-0-53877600-1340717405_thumb.j
post-39202-0-43987900-1340717420_thumb.j
Oh, sorry! Fuck! Habe ich garnicht mehr so wahrgenommen das hier nur SF drin ist! So einen Schaden hatte ich bei ner SF auf jeden Fall noch nie!
Bearbeitet von Scruppy Coco
Nach einem Zwischen-Check heute entdeckt - ich könnte :wacko:
Schade um den super Tourenmotor, lief alles völlig unverdächtig und mit viel Band und Power aus dem Keller.
Der GS-Conversion Kolben ist jetzt nicht mehr mein Freund ... ist nun schon der zweite der am Ringpin abgebrochen ist - nun muss auch auch noch der Zylinder aufgebohrt werden.
Zylinder wurde damals von Oli gecheckt und nachgeschliffen.
Man beachte auch das Stück das aus dem Kolben ausgebrochen ist. Was war wohl zuerst?
post-11292-0-17340200-1341136363_thumb.j
post-11292-0-64177900-1341136363_thumb.j
post-11292-0-02568400-1341136364_thumb.j
post-11292-0-46878800-1341136364_thumb.j
post-11292-0-40972100-1341136389_thumb.p
Bearbeitet von sic
Bei ca. 80% Drehzahl im vierten Gang passiert.....kurzes Geräusch und Leistungsabfall.
Sofort Kupplung gezogen und ausgerollt.Dann mal leicht den Kickstarter getreten, grausamstes Gerassel aus dem Motor.
Der KuWe-Zapfen ist abgerissen, die Bilder sagen wohl alles.
Es sind erstaunlicherweise keine Folgeschäden vorhanden.
Gruß Chris
post-42013-0-17172300-1341147454_thumb.j
post-42013-0-47625600-1341147492_thumb.j
post-42013-0-12707000-1341147523_thumb.j
post-42013-0-44820500-1341147562_thumb.j
@AK200:
....war glaube ich eine Mazzu-Welle?
Genau weiss ich das nicht mehr, ist irgendwie mal ins Teilelager gekommen.
An der Bruchstelle ist eine Verfärbung zu erkennen, evtl. ist da beim Schweissen was schiefgegangen.
Gruß Chris
das hab ich doch hier vor kurzem schon mal mit ner mazzu welle gesehen. da war auch der kuwe stumpf abgerissen, weiss nur nicht mehr genau wo das war. evtl. im lf bereich.
auf jeden fall super :wacko: .
sei froh das du keine folgeschäden hattest.
Wie gesagt, keine weiteren Schäden am Motor.
Etwas Abrieb vom Magnet war da und vom Vtronic-Lüfterrad war auch etwas abgeraspelt.Das hat etwas an der Abdeckung angestossen.
Motor mit Zündung und Zylinder sind wieder im Einsatz, neue Welle und neu gelagert und weiter gehts....
@AK200:
kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen.
wenn da die wärmeeinwirkung wirklich so stark gewesen wäre, könnte man es noch an den anlauffarben um den zapfen herum sehen.
die anlauffarbe im bruchbereich kommt wohl eher von der erhitzung der bruchstelle beim abscheren.
@PXler:
Ja, das kann sein.....sehr wahrscheinlich hast du da auch Recht.
Das schau ich mir nachher noch einmal genau an.
Ist mir vor Jahren auch einmal mit ner Mazzu Welle auf einem 136er Malle passiert... Das Lüfterrad ist mir regelrecht um die Ohren geflogen, da ich eine Pinasco Blasik Lüfterradabdeckung drauf hatte... war echt übel und Zündung mit Lüfterrad war auch Schrottreif!!
Da gibts wohl ne ziemlich hohe werkstoffbedingte Ausfallrate bei den 20/20 Mazzuchelli Rennwellen.
Mit den extrem leichten Lüfterrädern von Vtronic hälts dann noch mal nen gutes Stück länger als mit nem normalen PK oder meinetwegen einem abgedrehtem.
Kommt bei mir nie rein und wird auch nie reinkommen, die Welle.
Die Mazzuchelli Vollwangen hingegen sind da vom Material unbedenklich.
Bearbeitet von FalkR
Das waren aber jeweils rennwellen, also keine vollwangen, richtig?
Ja meine war ne Rennwelle wenn man die so nennen kann... War nur ne normale "anticipato (nicht Vollwange)" aber mit Racing hat die eher weniger zu tun :wacko: :wacko: :wacko:
Bearbeitet von egig
darauf wollte ich hinaus
es kommt auch sehr auf die fahrweise an, stichwort hinterradbremse ohne kupplung
ich fahre die welle in einigen motoren, bis dato noch glück gehabt, grundlegend ist das nicht das derart schlechte material, sondern einfach nur eine überbelastung
am wochenend beim Goldeck Bergrennen !
FALC-Power
links kurve, 2 gang, kurvenausgang gashahn auf , vorderes rad steigt auf, und dann der sturz, :wacko:
zum glück nichts passiert :wacko:
    • Ich rate dazu unbedingt das Axialspiel des unteren Pleuellager zu überprüfen!
    • Jetzt bin ich in der Tat auch sprachlos, WTF!   Da klafft jetzt aber ein ganz großes Loch... Neben seiner Aktivität hier als Moderator sollten wir seine Zeit und sein Wissen, welches er für das GSF-Wiki aufgebracht hat nicht vergessen. Rainer hat sich maßgeblich dafür eingesetzt, dass das Wiki zu einem umfassenden Vespa und Lambretta Kompendium wird. Er war DER WIKI-KURATOR!   Zitat: @thisnotes4u [August 2022]: "Meine Vorstellung bei den Modelleinträgen war immer, das nicht mehr existente vespa-archiv.de zu übertreffen"   Über das Vespa-Archiv sind wir mit dem GSF-Wiki mittlerweile weit darüber hinaus denke ich und ich werde seine Idee weiterverfolgen...   Für mich war Reiner der beste Sparringspartner, wenn es um die Ausarbeitung, Diskussionen, Korrekturen/Umstrukturierungen von Wiki-Artikel ging. Ich denke auch, dass ein Beitrag hier im "BlaBla" Rainer nicht wirklich gerecht wird, daher werde ich Teile aus diesen Beiträgen auf seiner Benutzerseite im Wiki als Nachruf hinterlegen. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Benutzer:Thisnotes4u Danke und gute Reise Herr Kurator!   Mein Beileid der Familie und den Freunden...
    • Aber ab 6000 Euronen fängt er ja schon mal zum reden an... ist doch schonmal was!
    • Eine TAP! https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-acma-tap-militaerisch/2939432988-305-9040?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
