Nein kein Repkit :lookaround:
Habe damals ne 2.54er original Primär verbaut, dachte mir bis 16 PS würde das schon halten.
Tja schön blöd. Die Tage mach ich mal den Block auf und kuck was sonst noch so über den jordan ging.
Hat so einen Schaden schonmal jemand reparieren lassen? Kobold?
Hier mein Beitrag zu 2014
MMW Harz5 hat eig super funktioniert.
Dann plözlich...Kicker lässt sich durch treten ohne wiederstand...
Ausgebaut kulu locker auf der Welle ring überall Haarrisse und Welle naja siehe Bilder.
Bin eig ein Fan von mmw und möchte hier nicht eine Diskussion anfangen ob gute oder schlechte Teile ...
is halt Passiert...
Nur passierte mir das nicht zum ersten mal ...und dachte eig ich bin mit der großen kulu endlich davor verschont ...:-(
post-17439-0-29171500-1407218620_thumb.j
post-17439-0-04276600-1407218662_thumb.j
eingeschliffen ja... mit Ventil einschleif paste ca. 3/4 Std.
Anzugsmoment waren 45 Nm
Wie gesagt will ja auch nicht über das Teil schimpfen!
Bräuchte blos glaub ich mal nen Tip was ich falsch mache...
zuwenig drehmoment.
 ich nehm eine M10 bundmutter, schleif die oben runter so das sie bündig abschliesst und zieh es dann mit 65-70 Nm an.
davor schön einschleifen und schauen das sich kein kragen bildet wenn man die kupplung festschraubt.
alternativ kann man auch eine drt oder falc nebenwelle nehmen, die haben ein feingewinde und können so noch mehr drehmoment ab.
Ok wird das beim nächsten mal versuchen ...Danke!
Was nur krass ist das das teil an sich rundherum um den Konus gerissen ist (Haarrisse) das ich das Teil so nicht mehr verbauen will.
Ich hoffe mal ich Krieg den Korb einzeln.
Nur die Welle wird sich denk ich nicht retten lassen :-(
Mach doch mal ein scharfes Foto, mit der Makro-Funktion. Ich seh auf dem Bild keine Risse.
Hatte beim 1. mal das Problem mit ner anderen Kulu das mir das gewinde von der Welle in der mutter abriss.
Dann gabs neue Welle und neue Kulu da ich die Schnauze voll hatte.
Und nun das...*seufts* hab schon den Gravedigger angeschrieben ob der evtl ein neues Teil für mich hat.
Was mich ärgert ist die Nebenwelle das die tot ist da es noch ne Zirri welle ist und man die ja nicht mehr bekommt (bzw. einzeln) oder lieg ich da falsch.
@ Heizer/jolle ja risse nur leider kann mein Handy so gut nicht auflösen das man es sieht, und ja sollte nicht sein aber mich wundert bei der kiste grad nix mehr... ;-)
Bearbeitet von Freakcity-racer
I ch erkenne es nicht genau auf dem Bild, aber kann es sein dass der Innenkorb am Repikt angegangen ist? Das sieht irgendwie nach Schleifspuren aus. Womöglich war die 3/4h einschleifen etwas zuviel des Guten und der Innenkorb sitzt zu tief. Hat die Kupplung zu jeder Zeit gut getrennt oder gabs da mal Probleme?
Abgesehen davon wie die anderen schon meinten klar zuwenig Drehmoment. Gute Originalwellen halten 75Nm gut aus, darüber trau ich mich auch nicht.
Achja, eingeschliffen habe ich noch nie einen Konus. Halte das in den meisten Fällen für Aktionismus. Obere Konuskante brechen oder freistellen hat bei mir immer ausgereicht, damit der Konus spürbar von alleine hält (mit 2-3 Prellschlägen).
ne geschliffen hat da nix...die Kulu wa bisher Super! und ich will sie auch nicht missen.
nur hab ich halt grad das Problem mit den defekten Teilen.
Für die Tips mit dem anziehen des Konus bin ich euch schonmal sehr dankbar!
weis einer zufällig ob man die Welle reparieren könnte vom Kobold zb. lohnt sich das?
Finde den Fehler an der kuwe. Deshalb hat sich mein Ostsee Trip um eine Woche verkürzt :-( Folge war ein schleifendes polrad und extremes hochdrehen (Falschluft)
post-46106-0-11726200-1407270627_thumb.j
Mir ist heute in meinem 14ps Polinimotor nach ca 2500km meine 53iger Drt Sprinter Kurbelwelle verreckt.Unteres Pleullager fest.Kolben und Kopf hat's mit in den tot gerissen,irgend nen Teilchen hat's bis oben geschafft und ordentlich gewütet;(Ist das nen gängiges Problem bei den Drt Wellen?
51er DRT Vollwangen-Kurbelwelle, ca. 400 km, unteres Pleuellager fest.
Habs noch nicht ausgebaut....
Motor ist ein 15 PS Malle mit PM.
Eine Runner Welle hat der wilde Motor auch schon auf dem Gewissen.
Ich bin durch mit DRT.
Bearbeitet von Fizz
Bei den DRTs scheint es leider eine gewisse Streuung in Sachen Lagerspiel am Hubzapfen zu geben. Gibt auch viele Wellen die problemlos laufen, auch unter höchster Rennbelastung, nur spricht davon keiner. Das doofe ist dass man das nicht von außen prüfen kann...  :???:
Piaggio hat original im Handbuch eine Anleitung zum Prüfen des Lagerzustands drin. Da kommt ein Passbolzen durch's obere Pleuellager durch (Welle eingebaut) und wird dann verdreht. Über den möglichen Verdrehgrad lassen sich Rückschlüsse auf's Lagerspiel ziehen. Praktikabel zur Bewertung eines Spielproblems?
Wäre zumindest eine "belastbare" Messung. Dazu muss man halt noch wissen welcher Bereich da okay ist und auch sauber messen. Am besten mit ner festen Halterung und ner Messuhr. In Winkel umrechnen ist dann ja easy...
Edit: zu schnell drübergeflogen - Verdrehen die wirklich das Pleuel? Ich hab im ersten Moment gedacht dass es seitlich gekippt wird und der Winkel bestimmt wird. Geht vielleicht beides...
Bearbeitet von Johannes
Welle die nachweislich hält als Referenz nehmen, dann halt mal messen, ob was deutlich drunter liegt. Vielleicht aber eher ein Job für den Vertrieb als für den Hausgebrauch. Ansonsten müsste man quasi die "offizielle" Messapparatur durch die Welt schicken mit Anleitung oder so.
15-18PS bin ich übrigens ungefähr 1000 Jahre stumpf mit Originalwelle (ETS) gefahren, komplett ohne Probleme.
so hab nochmal ein besseres Bild versucht zu machen ...
Wenn man rein Klickt sieht mans auch was ich meine
im Pdf nochmal grösser.
Die Haarrisse am unteren Konusende sind echt unschön... @ Johannes: Auch wenn der Innenkorb auf dem Primär aufgestanden wäre würde das nicht die Haarrisse erklären.
ich kenne nur die über den daumen regel, dass 10% der pleuellänge als seitliches kippspiel zulässig sind. also 105mm Pleuel sind 1,05mm zu jeder seite aus der mitte.
damit bin ich bis jetzt immer ganz gut gefahren - im wahrsten sinne...
erika korrigiert einen vertipper, 1% ist richtig...
Bearbeitet von wheelspin
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
