ich kenne nur die über den daumen regel, dass 10% der pleuellänge als seitliches kippspiel zulässig sind. also 105mm Pleuel sind 1,05mm zu jeder seite aus der mitte.
damit bin ich bis jetzt immer ganz gut gefahren - im wahrsten sinne...
:thumbsup:
und mehr ist schlecht? oder weniger?
wenn das lager definierte rastpunkte hat dann ist es zu wenig. in dem fall kannst du das pleuel aber wenig bis garnicht kippen. obere toleranzgrenze ist auch ein bisschen gefühlssache wenn man die eine oder andere welle in der hand gehabt hat.
Ohne klugscheißen zu wollen, aber 10% von 105 sind 10,5. :lookaround:
Das würde für mich dann aber darauf hindeuten, dass kein Lager mehr da wäre. :rotwerd:
weniger wäre auslieferungszustand, mehr ist dann verschleiß. wenn das kippspiel stark variiert, dann ist der bolzen im sack.
wie wenig allerdings zu wenig ist, kann ich über das kippspiel schlecht sagen. da muß man schon irgendwie dem lieferanten vertrauen. DRT, also Tameni ist da anscheinend eher mal auf der seite von zu eng. klar gibt es eine toleranz für die lager, nur wer presst eine neue, günstige welle auseinander um das zu prüfen?
tatsache, bitte die null streichen, also 1% stimmt.. blöd.. :rotwerd:
bei 10,5mm kippspiel würde ich dir dann recht geben, da ist dann vermutlich kein lager mehr da. das hätts sich dan aber auch im zweifel deutlich anders bemerkbar gemacht.
warum nicht, wenn man dann eine welle hat die hält? so teuer ist das ja nicht.
und soviele alternativen gibts ja nicht. die hochpreisigen wellen gehen wohl auch kaputt, was man so hört.
naja, bei den mazzus z.b. sind bohrungen der hubzapfen eingesetzt, also nur in der bohrung gehärtet, wie bei piaggio auch. ich denke das für die eher hohen ansprüche im rennbetrieb oder bei schmalz aufm pleuel bei einer straßenkarre, das auseinanderpressen und wieder zusammenfügen der welle, die passung nicht besser macht. bei einer einsatzgehärteten welle, denke ich, ist das problem deutlich kleiner. es gibt da auch welche die quattrini-wellen durch deklinieren um den richtigen wuchtfaktor zu finden - das geht ;-) allderings haben die quattrini wellen auch mal eine vernüftige einpresstiefe. die meisten andern Vespa wellen sind da echt unterdimensioniert. also kein wunder das wellen die wenig wangenbreite und vielleicht noch wenig überdeckung am hubzapfen haben weil der wangendurchmesser in ein original gehäuse passen muß, sich gerne mal verdrehen.
die polini welle (es wird gemunkelt die kommt auch von tameni) ist da wohl eher eine einsatzgehärtete, naja, ausnahme, die hat sich auf dem P4 in einem 13ps K5 motor verabschiedet. die 380 euro günstigere mazzu ets race versieht jetzt im gleichen motor klaglos ihren dienst und dreht auch über 10.000 ohne zu murren... manchmal steckt man da nicht drin...keine ahnung..die kurbelwelle bleibt ein sonderbares tierchen...
ich hab dieses jahr in meinem K1 motor ja so ziemlich alles zerstört. kolben, zylinder, getriebe, gehäuse, primär, zündung.
nur die drt wellen, die haben gehalten. da war auch eine umgepresste dabei.
irgendwie komisch das ganze. ich kapiers nicht.
vielleicht ist es manchmal auch einfach nur karma - oder man hätte zwischendurch mal nen baum heiraten sollen oder sowas - noch nicht mal meine glaskugel weiß das..
Na den merke ich mir.
heizer. wenn dein motor zusammengebaut ist, dann musst du den piaggio werkssegen-tanz aufführen. erst wenn das von einem wellenunzerstörten vespafahrer, einem getriebe nichtvernichtenden vespafahrer, einem klemmerfreien vespafahrer, einem reifenschadenfreien vespafahrer und einem zündaussetzerfreien vespafahrer bei vollmond geschehen ist, hat dein motor einen werkssegen. dann ist der motor unzerstörbar.
frag den udo, der QM motor von ihm hatte am ende (hörte man munkeln) sogar festgerostete zylinderstehbolzen.
auch wenn viele nun jehova schreien... ich würde durchaus auch mal montagefehler oder schiefe zylinderfußflächen in den raum werfen, sofern es sich nicht in einer wellenserie bzw pleuelserie häuft..
lagerhersteller sprechen da von über 80% der ausfälle, die auf montagefehler zurück zu führen sind. und dies ist keine leere aussage zum eigenschutz, sondern empirisch ermittelt. in dem kontext war dann auch von 15% ausfall durch unpassende schmierung/fehlerfahfte konstruktive auslegung die rede. die restlichen 5% teilen sich fertigungs/materialfehler beim lagerhersteller und passungsfehler beim hersteller der lagerung. Achso: Diese aussagen kommen von nem NTN/ SNR montagetrainer ;)
jehova. das will nun aber keiner hören.
Nur auf das Lager bezogen stimmt das sicherlich. In der Montagekette gibt es aber noch den DRT bzw. seinen Zulieferer der noch Bolzen (mit Toleranz) und Pleuel (mit Toleranz) mit dem Lager (mit minimaler Toleranz und Qualitätsunterschieden) kombinieren muss. Und da geht leider manchmal etwas schief. Die allerersten 54mm Wellen von Mazzucchelli sind auch auffallend oft blau am unteren Pleuelbereich angelaufen während die 51er Wellen in den selben Motorblöcken komplett unauffällig liefen.
Ist sicherlich n Thema, was man hier seitenlang diskutieren könnte ohne zu einem einstimmigen Ergebnis zu kommen. Ich wollte es nur schreiben, damits nicht einfach unter den Tisch fällt. :-D
Auch noch eine DRT Welle
53/105
Vor Ungarn eingebaut und beim Fallrace nach Ca.3Std. in den Arsch gegangen!!!
post-38069-0-50505600-1413309522_thumb.j
53/105
das sieht so aus und stelle ich mir im anus auch recht schmerzhaft vor...
hast du mal ein paar eckdaten? also was konnte der motor? was hat der gedreht? welches öl? welches mischungsverhältnis?
kann jemand das unter dem mikroskop messen? also wenn man die welle mal auseinander drücken würde?
Schaut nicht mehr gut aus die Welle... Wie macht sich sowas bemerkbar??? Motor aus und vorbei?? oder steckt das Teil?
normalerweise hängt sowas dann recht zäh am gas und kann sich anfühlen wie ein vernüftiger reiber. wenn die welle alles bei sich behält und keine kleinteile im motor verteilt.
53/105
Ich hab meine Welle noch nicht ausgebaut, aber diese Anlaufscheibe schaut bei mir auch seitlich raus.
Vielleicht ist das lager nicht das Problem, sondern die Scheibe?
Die zweite Welle hat dann keine 10 km gehalten.Lagerring Limaseite runtergewandert,dafür hab ich das primärritzel fast nicht abbekommen.Denke die haben die Passungen irgendwie vertauscht.Bei der Nummer hat's mir dann auch die Zündung zerstört.Bin mit Drt auch so gut wie durch..
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
