Der gute alte Chokezug in meiner PK hat heute nach 29 Jahren seinen Geist aufgegeben  :-(
Beim Ziehen einfach in der Mitte ab.
Die Reprodinger passen so scheisse.
Letztes Wochenende mitm 60er Falc spass gehabt.
Seltsames klackern im Getriebe vernommen- Gang hat Zahnausfall.
Schade nur um die Nebenwelle mit den aufgeschrumpften DRT Rädern
Danach zuhause abgestellt - es war spät und dunkel
heute in die Garage gekommen und eine riesen Öllache unterm Roller.
Genaue Ursache nicht bekannt.
Wer kann helfen?
Gangräder sind von DRT aber aus eines sehr alten Charge als es wohl noch seltener Probelme
damit gab.
Denke der Fehler wird irgendwo bei mir bzw dem zusammenbau liegen
 msg-31575-0-52790200-1434484186_thumb.jpmsg-31575-0-91793800-1434483950_thumb.jp
post-31575-0-55963700-1434484932_thumb.j
Ui.
Schade drum.
Was ist das fürn gehäuse? Pk? Wenns n pk gehäuse ist, hab ich genau die motorhälfte hier übrig...
Ui.
Schade drum.
Mein Block macht mich noch verrückt.
Dachte erst nur Gewinde ist durch auf der Kuluseite, weil ich ab 10 NM den Kopf nicht mehr fest bekam.
Nun aber dieser Riss erst heute gesehen.
Wollte eigentlich zu Kobold nur nen Timesert einsetzen lassen heute.
Oder doch vorher laserschweisssen?
Oder noch andere Ideen?
post-35980-0-61409000-1435656558_thumb.j
post-35980-0-66598600-1435656580_thumb.j
post-35980-0-17431600-1435656600_thumb.j
post-35980-0-17109600-1435656621_thumb.j
Bearbeitet von pubu1
Keiner sonst?
Das nen bearbeitetes ETS Gehäuse für nen 60x56er
Stehbolzengewinde geht ja doch recht tief rein & der Bruch ist ja nur oben.
Eben, bearbeitet mit minimalen Restwandstärken und am besten noch für nen 60x56 Falcen mit 35 PS? Daß da Last an der gehäuseseitigen Zylinderaufnahme anliegt sieht man an den ganzen Fußbruchgehäusen... von der Metallspachtelei ausgehend ist die Restwandstärke in der Gegend nicht mehr so pralle... also, anderes Gehäuse (Quattrini wär wohl angemessen). Mit dem alten Gehäuse wird das nur die provisorische Reparatur vom Provisorium, was dann zu noch mehr provisorischen Reparaturen führt. Un schon ist die Endlosschleife fertigprogrammiert...
Ich würds komplett aufmachen, wieder zuschweißen lassen und neues Gewinde reinschneiden. Gibt genug gute Aluschweißer wo das kein Problem sein sollte.
Edit sagt grad erst das gelesen:
Keiner sonst?
In diesem (Leistungs-)Fall würd ich ein neues Gehäuse nehmen, bei nem Standard Polini Motor o.Ä. wäre ich wie oben verfahren
Bearbeitet von dark_vespa
Das wage ich zu bezweifeln! Wenn ich was in Sachen Getriebe kaputt hatte stammte es aus dem Hause DRT oder war zu schwach dimesioniert sprich 2,56 Primär. Da die Primär nun eine 2,54 ist, sehr lange schon hält und noch wirklich sehr gut aussieht kommt der originl Kram auch wieder rein.....
Bearbeitet von Megatron
ausfall: plattfuß hinterreifen, mit beifahrerin unterwegs.
plötzlich eierte die karre komisch bei 30kmh. kurz vorher natürlich etwas schneller unterwegs gewesen :-), da wurd mir dann bissl anders, zumal schutzbekleidung bei über dreißig grad nicht wirklich vorhanden war.
der schlauch hatte  ein kleines loch, continental, ca. 2jahre alt. der reifen war ganz schön heiß, der franz läuft ja auch nah daran vorbei.. luftdruck war 3bar, zuviel für einen 90-90-10er reifen?
was passiert denn eigentlich, wenn einem bei 90 oder so der hira platt geht??
kommt immer son bisschen auf den schaden an. kleine löcher bilden sich gerne mal durchs walken ohne talkum und/oder bei verwendung von TL reifen als TT - je nach karlasse eben.
3bar sind schon jetzt nicht wenig - sollten allerdings nicht initial für den schaden sein (wo ist das loch?).
der effekt bei einem schaden kann da wie bei dir von:"oh, es wabbelt" bis zu "peng-abflug"  reichen.. ein schlauch fällt bei einme größeren defekt recht schnell in sich zusammen - so fast nach dem prinzip luftballon. ein schlauchlos schwabbelt da noch eine zeit vor sich hin - es sei denn es steht pmt drauf und die flanke reisst auf :wacko:
3 Bar halte ich schon für eher viel, ich fahre eher unter 2.
Bin aber auch Leichtgewicht und mag's auch nicht so, wenn die Kiste mit hartem Reifen zu kipplig wird.
Kumpel ist mit Beifahrerin bei 90 wegen Klemmer abgeflogen. Beiden haben's mit leichten Blessuren überstanden, fahren seitdem aber nur noch in Montur.
Kommt  auf das Schadensbild an...
Bei schlagartigem Luftdruckverlust wird das ein Rodeo.
Speziell wenn man gerade einschert weil man einen LKW überholt hat mit deutlichem Überschußtempo.
:thumbsdown:
ich finde bei über 130 merkt man einen Platten Hinterreifen auf der Geraden kaum - das wurde dann beim abbremsen eher unruhig :-D
uh, da gibts ja echt schon erfahrungen mit...danke für die meldungen. horror :-)
talkum benutze ich nicht, außerdem hab ich mal nachgesehen, der powertrack von schwalbe scheint echt ein tl reifen zu sein. das loch ist "stirnseitig" knapp unterhalb einer gedachten mittellinie. außerdem hatt der schlauch dort ringsrum einen abdruck, da fühlt sich das material auch dünner oder flexibler an. ich glaube es ist exakt der übergang von felge zu reifen.
ist also nicht so cool nen tl reifen tt-mäßig zu nutzen hab ich da jetz rausgehört? oder bringts das talkum wieder in ordnung? und ich freute mich schon, einen guten reifen für den alltag gefunden zu haben, fahre den schon zum 3. mal in folge.
und: ich bilde mir ein, kurz vorher beim härteren anbremsen vor kurven schon sowas leicht schwammiges im fahrwerk bemerkt zu haben. da wird der wohl schon luft verloren haben. fünf minuten später war er dann platt.
Staub alles ma gewaltug mit talkum ein. Das wirkt wunder.
Nicht umsonst wird das zeug seid 1800schießmichtod verwendet.
Die "weichere und flexieblere" stelle am schlauch ist doch ein eideutiges indiez.
Da hat durchs scheuern materialabzrag stattgefunden.
Und das wird solange dünner bis es halt wrg ist
ja, das topic kenne ich. hatte bisher aber keine probleme, daher auch keinen grund zum wechsel. der örtliche vespahändler hatte nur s.i.p. schläuche da, taugen deren schläuche? man hört ja nicht viel gutes von da unten.. ;-) werd den eh erstmal fahren, weil der jetz drin ist.. und talkum werd ich mal besorgen, hört sich ja gut an.
danke und grüße
Mit SIP schläuchen habe ich persönlich keine guten Erfahrungen gemacht. Neulich nen Roller da gehabt mit doppelplattfuß weil die Luft zwischen Schlauch und Ventil raus ist...
Von den Sip Dingern hab ich schon 9 Stück verbaut, die halten bisher.
(Ca. 3/4 Jahr)
Bearbeitet von fgib98
Bei welcher Kilometer Leistung und werden die mit 10 PS oder 25 gescheucht?
Ohne eine große Diskussion starten zu wollen, so pauschale Aussagen sind immer schwierig.
Ich habe auch Schläuche die sind schon zwei Jahre alt, aber da werden die Geräte nicht viel bewegt.
An der Alltags Karre sind 3 Monate mal gerne Wechsel Intervall weil das Hinterrad blank ist.
Da sind dann aber auch 25 PS drauf und ordentlich Kilometer.
Das Hinterrad meiner SS lag ein halbes Jahr neben meiner Werkbank und gab auf einmal die Luft ab. Ich hab mich schon etwas erschrocken :-D Verstehen kann ich's trotzdem nicht.
als ich die -heißen- tage rumgerollert bin, war mein hinterreifen auch ziemlich mehr als handwarm und entsprechend druckhart, wo ich vor fahrtantritt noch überlegte etwas luft nachzugeben (et3 banane).
da war ich doch froh nicht über 2 bar gepumpt zu haben.
    • Du suggerierst aber auch nicht, ein süßes Mädel mit Anfang 20 zu sein.  Sehn (den Threat) und verstehn.
    • Sorry 😂😂😂 Hab dich verwechselt. Ich meinte @Marty McFly
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
