Ich hatte vor ner Woche einen Block Knacker...
Die FXR 180 Conversion hat ohne Fremdkörper das Kurbelhaus geknackt.
Ich nehme an der Schweißpunkt klassisch an der Nebenwelle war nicht förderlich.
Nun ja, sonst ist nix, fiel nur auf weil der die Woche vorher immer mehr Getriebeöl gesoffen hat.
Bearbeitet von dreckige13
vor 3 Stunden schrieb dreckige13:
:aaalder: 1. krasse conversion, 2. krass knack.
ich hab die woche nur nen kickerhebel abgebrochen und muss derzeit die pedalo anschieben, was nicht gerade spaß macht bei schnee und ösi-getrieb :D
Ich habe den Kurbelwellenkonus beim einfahren praktisch fast geschrottet.:shit:
Akteure:
Nagelneue Maschine (und nicht meine) mit gewuchteter KuWe und umgepresst auf 105er Pleuel.
Polrad ausm Forum "Nut Top" .
Wuchtung Kobold geprüft: =prima
leiderleider ist die Top-Nut mit Mac:wallbash:ke gewesen. Ich habe mir da garnichtsoviel dabei gedacht. War wie ein parallel laufender Absatz in der Nut.
Leider war das dann so, dass die Nut auf dem Mondkeil aufsaß.
Beim Anziehen hat man das garnicht gemerkt.
Bei der ersten Fahrt gab das so 2-3-4 Geräusche. Wie klimpern. Dann kamen so Fehlzündungen und so.
Jedenfalls hats den Wellenkonus dermaßen verballert....ich habe die Kuwe schon abgeschrieben.
Wladimir hatte noch bissl Ventilschleifpaste für schlechte Zeiten. Die grobe fette :-).
Nach paar Minuten mitm Kicker und einem lahmen Arm....zumindest loifts jetzt wieder. Das ist ein Anblick.
:-DAuf die feine Paste hatte ich garkeinen Bock mehr. 50% der Fläche übrig.
Kannst mal anfragen ?
die ist auseinander gewandert ...
hast du die vor dem verbauen mal vermessen ?
ich hab eine ganz neue liegen mit 1/10 Rundlauf an der limaseite , sowas kann zum auseinander wandern führen.
vor 9 Stunden schrieb dreckige13:
Wenn die Zündung einmal steht und der Motor eher länger halten sollte: kleben.
ich dachte schon an warm montieren und dann nach abkühlen nachziehen.
Ein anständiger Polrad-Gegenhalter wärs halt. Dann kann man das M12 mal voll anbomben. Da rührt sich dann nix mehr
vor 5 Stunden schrieb ludy1980:
nö nix vermessen,.... bis jetzt hatte ich noch keine probleme mit den wellen.
zur not lass ich sie von unserem wellen doktor zusammenpressen – richten und zu guter letzt kommen ein paar
kühle wig schweißpunkte drauf.
Bearbeitet von mr.mooks
vor 1 Stunde schrieb BKFlash:
Hab auch so nen Patienten. Mal kurz 400€ geschrottet. :satisfied:
Ventilschleifpaste grob (Teroson?) !  Versuch lohnt absolut. waren 5minuten. Ich behaupte, meine sieht auch so aus.
vor 19 Stunden schrieb BKFlash:
die is noch gut! würde ich einschleifen und fahren.
Vespatronic CDI auf dem Rückweg vom Scooter Center classic day abgeraucht.
Kurzer Halt auf der A44 quasi mittig zwischen zwei Abfahrten und per pedes durch einen echt harten Wolkenbruch mit dem waidwunden Karren unter eine Autobahnbrücke...
Gut, hat geklappt,  schlecht, Weste und extra dafür angeschafftes LED Blinklicht in einer anderen Karre liegen.
Eine Frau hat angehalten und mich mit ihrem Schrägheck Polo und Warnblinkanlage gesichert.
Man hat bei Sichtweiten unter 75 Metern und unbeleuchtet doch ein doofes Gefühl wenn estländische und bulgarische 40 Tonner einen Meter neben dir vorbei blasen.
Nun gut, Vespatronic ist für mich jetzt durch.
Ich kaufe keine vierte CDI mehr für eine Grundplatte wo kaum noch Vergußmasse drauf ist und der zweite Satz Kabel.
vor 2 Stunden schrieb dreckige13:
kacke,,,,
und was kommt jetzt drauf?   orig piaggio mit krytronik...`?
luk
Original Piaggio wird schwierig, da hatte ich auf einer anderen Karre auch schon schwer Hantier mit.
Aber entweder doch Ori Piaggio und beten oder BGM mal probieren.
Kytronic dazu wäre ein nettes Feature, aber bei dem Setup nicht dringend notwendig.
Mal sehen.
Bisher war das immer eine vespatronic CDI, ja.
Wenn es da was besseres gibt, so ist mir das nicht bekannt.
Allerdings bleibt dann das Problem der ollen Grundplatte und meine Unlust dem Objekt gegenüber.
Newfren Honda Kulu Belag gebrochen in Stockach wärend der DBM und musste deswegen wieder einmal aufgeben. Motor hat gedrosselt 52+PS und 32+Nm.
Ich vermute mangelnde Qualität am Newfren Trägermaterial, wie auch bei PX oder SF Newfren Belägen bekannt.
Ich werde in Aachen mal nen anderen Hersteller versuchen.
Bis 50PS hat das NF-Trägermaterialbgehalten. Der Kulubelag an sich hat immer gehalten.
Zum Glück frisst das Faiogetriebe die Newfrenbeläge wie Butter:laugh::laugh::laugh::laugh::laugh:
    • @dorkisbored     Wenn dann gleich oder etwas schmaler als der Heidenau.   Ich habe viele Jahre den Conti Twist gefahren, der war im Sommer auf trockener Straße (bin nie im Regen gefahren) super, tolles Kurvenverhalten und der Geradeauslauf war auch perfekt. Nur hat der sich leider schnell abgefahren und bei Nässe soll er angeblich lebensgefährlich sein, das kann ich aber wie gesagt nicht beurteilen, weil ich den nur im Trockenen gefahren habe.   Der Dunlop ScootSmart 51P fühlt sich etwas anders als der Conti an, an das Kurvenverhalten musste ich mich erst etwas gewöhnen, aber es kann auch an den neuen Silentgummis liegen, dass sich Kurven jetzt anders anfühlen.
    • Stellt es eigentlich kein Problem dar, dass der Hauptständer an der Lagerung durch das Pulvern aufträgt? Frage, weil ich das auch bald machen möchte und ich hätte es abgeklebt. Ist ja manchmal schon so, dass eine viertel Umdrehung an der Befestigung reicht, dass der Ständer nicht komplett hoch klappt.
    • Ich denke, dass deine Übersetzung einen großen Teil zu deinem Problem beiträgt. Die ist halt extrem kurz und um so kürzer die ist, desto größer ist die Last auf der Kupplung.   Von daher kann man auch nicht pauschal verschiedene Motorkonzepte (Simone, Imola oder was auch immer vergleichen), das wirkt sich halt sehr unterschiedlich aus.
    • Ne nach Bohrung kompensiere ich das im CAD mit 1-2 zehntel. Wenn es wirklich passen muss mache ich einen Testdruck mit dem relevanten Teil des Objektes.
