vor 12 Stunden schrieb dreckige13:
Laufspiel ermittelt?
Nö, nicht wirklich. Läuft ja jetzt wieder prima. Hatte schon einige tkm auf der Uhr vom Vorbesitzer allerdings mit Polini Kolben und GS-Ringen.
ringracer1975 dein auslass ist zu breit ,deswegen der klemmer,den kannste nur mit guten kolbenringen fahren ,sonst klemmt der irgendwann wieder weg,wenn die belastung zu hoch wird.
ich würde auch raten die überströmer zu optimieren
Bearbeitet von sdqmm
vor 1 Stunde schrieb sdqmm:
ringracer1975 dein auslass ibiszu breit ,deswegen der klemmer,den kannste nur mit guten kolbenringen fahren ,sonst klemmt der irgendwann wieder weg,wenn die belastung zu hoch wird.
ganz ehrlich, das ist Quatsch. Und die Überströmer muss man, auf jeden Fall bis Mitte 20PS , auch nicht anpacken
brosi
Was hat ein breiter Auslass mit klemmen zu tun?
Die GS Kolbenringe sind sehr gut.
gs ringe sind gut ,hab ja auch nichts schlechtes darüber gesagt ?
naja ,meiner meinung liegts am auslaß,unendlich kann man den auch nicht aufmachen.
ak200
man muss natürlich die überströmer nicht anpacken ,aber wenn man schon den auslaß macht und dieser leicht zu breit ist ,wäre es meiner meinung nach eine möglichkeit  ,wenigsten die kanäle anzupassen oder leicht zu optimieren,damit der mehr spritbelüftung kriegt  ,oder ansonsten eben anders einstellen .
ich will hier ja keinen was ans bein pinkeln ,ich sage nur meine meinung .
das ding hat geklemmt also läuft was nicht gut ,aus meiner sicht sehe ich nur den auslass der bearbeitet wurde und so sehe ich da ein kleines problem mit der breite ,(mal abgesehen von einer möglichen falschen einstellung) .
an den ecken des auslasses entsteht halt bei hoher belastung ein hitzproblem ,weil da der kolbenring mehr hitze erzeugt ,aber was soll ich das euch profis erzählen ,das kennt ihr ja alles.
ihr habt da sicher bessere tipps
ansonsten
ich bin dafür das wir dagegen sind :-P
Dann reihe ich mich mal ein -Gleich anschieben statt Anrollern Aachen
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Du meinst wohl abschieben beim Anrollern Aachen.
Ich bin heute im 3. Gang die letzten 20 km nach Hause gefahren. Dank der Hartz hat das recht gut funktioniert :-D.
Das Problem war ein Schaltdraht, bei dem sich die Verpressung der Aussenhülle unten gelöst hat. Da es sich bei dem Roller um eine Spezial handelt, bei der ich den Lenker auf 1-Zug umgebaut hab, hab ich nicht wirklich Lust die Aussenhülle zu wechseln. Dazu muss der Lenkkkopf ab. Ich hab schon mit dem Gedanken gespielt das Geflecht der Aussenhülle mit der Hülse irdenwie mit Wig zu verschweissen. Da wird dann aber das Innere der Hülle beleidigt sein. Hat das schonmal jemand nachgepresst?
Falls ich doch die Hülle tauschen muss, was für ein Schaltdraht ist zu empfehlen? Die verbaute war eine RMS. Gibts da irgendwo noch besere Originale? Ein Freund hat erst im grossen Shop einen originalen Schaltdraht bestellt und auch einen RMS bekommen.
Bgm Schaltdraht. Der hält bei mir im Rennroller seit ein paar Rennen. Die Verpressung ist da auch besser gelöst als beim RMS oder Piaggio.
Am 8.4.2017 um 10:12 schrieb sdqmm:
ak200
Das ist Blödsinn.
Vielleicht besser erst die Beratung starten wenn man die Materie wirklich geblickt hat.
vor 12 Stunden schrieb lehrbua:
Kann ich so unterschreiben,  ohne Rennen, dafür massig Kilometer auf den Landstraßen der Region.
Bearbeitet von dreckige13
vor 14 Stunden schrieb Malle Lexe:
Welche Teile hast Du zum Umbau im Spezial Lenker benutzt? Stahlfix? Passt bei Spezial dann der originale Tacho noch? Wäre über Infos und ggf. Bilder sehr dankbar, gerne auch per PN.
dreckige 13
schön das alles blödsinn ist ,noch schöner wenn man aufklärt was genau daran blödsinn ist ?
vor 10 Stunden schrieb sdqmm:
dreckige 13
Dafür ist dieses Topic weder gedacht noch habe ich soviel Freizeit das jetzt ausreichend deutlich zu verhackstücken.
vor einer Stunde schrieb dreckige13:
du sagtest doch ich soll erstmal beratung suchen und nun läßt du mich im regen stehen :crybaby:
ok ,was ist kaputt gegangen ? mhh...
das letzte war ne scheiß eingeklebte düse im mikuni ss,die einfach nicht raus wollte.:sneaky:
wenn der kolben klemmt liegt das nicht am zu grossen Auslass sondern an zuviel hitze.
zu grosser auslass sieht man z.b. an brechenden ringen oder brechenden kolben.
vor 27 Minuten schrieb sdqmm:
Nein, das schrieb ich nicht.
Lies meine Antwort doch einfach nochmal und lass gut sein.
vor einer Stunde schrieb sdqmm:
sieht für mich wie ein Hitzereiber aus, der durch Falschluft am Kopf (sieht man ja auf den Fotos) entstanden ist....
Der 3. Gang liess sich letztlich sehr schwer einlegen. Dann heute mal nachgeguckt. Da hat sich doch tatsächlich der Kupplungsgriff nach grade mal etwas über 40.000 Km entschieden, nicht mehr mitspielen zu wollen. Ein bisschen länger gewartet und er wäre wahrscheinlich während der Fahrt abgefallen. In der Garage war zu Glück Ersatz und jetzt läufts wieder. Vielleicht war aber auch der Sturz schuld, der mich vor zwei Jahren auch mein Schlüsselbein gekostet hat :-P
Bearbeitet von Azur
vor 13 Stunden schrieb Azur:
Hab ich letztes jahr im Urlaub geschafft.
Lässt Du das Reparieren?
vor 35 Minuten schrieb BerntStein:
Ja, ich wollte das schweissen lassen. Mir fiel eben ein, dass Jemand  mal darüber geschrieben hat, dass er da Rohre aus dem Baumarkt für nimmt. Kann mich aber auch täuschen. Muss ich mich noch ein bisschen einlesen. Diese Reparatur hatte ich am Roller noch nicht.
Und Dein Urlaub war dann zuende oder konntest Du es fixen?
Habe n Eteil per Express nach cro schicken lassen. Dann noch etliche Stunden mit der Feile.
Die Pässe aufm Rückweg wollte ich nicht auslassen.:-)
Die Wohnmobilisten haben etwas gelästert....
    • Hab' ich bisher nur auf einem 75er Polini erlebt, also die SIP Banane. Fuhr sich gut. Die ETS Banane kenne ich dagegen nur in Verbindung mit einem 133er Polini, kann also keinen direkten Vergleich ziehen.
    • Hei Leute,   ich hab eine kurze Frage: Meine Kurbelwelle, welche aktuell verbaut ist, ist eig. für Drehschieber ausgelegt:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-mazzucchelli-race-fuer-vespa-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_45061800   Funktioniert das auch für den Membran oder ist das eher nicht so vorteilhaft?   Ansonsten hätte ich darauf ein Auge geworfen:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/lippenwelle-serie-pro-by-w5-fuer-vespa-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_46110000?usrc=Rennkurbelwelle - Membran   Muss da dann noch was am Gehäuse angepasst werden? Wo liegt da der Leistungsunterschied? Spürbar? Habt ihr noch alternative Vorschläge, welche preislich attraktiv sind? Eine Vollwangenwelle kommt eher nicht infrage, da ich das Gehäuse nicht nacharbeiten will....sollte also Plug and Play sein. Danke.   LG Stefan
    • Wer noch eine Wellenwaschmaschine für die Cosa Kupplung braucht:   https://www.ebay.de/itm/165589045149?_skw=kupplung+cosa+vespa+mutter&itmmeta=01JKJS5E3H8D8EE9FT2A761FMN&hash=item268de04f9d:g:D9kAAOSwNktjIJLb&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKllDdFKbK6HIMYVvqviYvxNejDFyRleeyclYmWFtJwTNHoPCj%2Fa4IqlrcEdF5xUShdB8AmEcZUMboGyiXaF4PVOZa6tLR6vM4ddRoWCCqdUTHumlrtiECJMqiqHmnAyx3qlGEIOrH6hqAs36TW7I6%2FySe3SrDJNW0CRRb8GXnVXpyBRAUFTU6z7LPYhpOIaHXI9OepouN%2FVHGezFMhvqvxlFJzQnJ0cA897q3HimLlPmTk8US5Pxa2IEle5LADDVEE%2FOje3GIUlEv%2B%2BsYiRmZHh|tkp%3ABk9SR_zhldmcZQ   Die automatische Übersetzungsleistung von ebay ist schon ganz schön scheiße
