vor 9 Stunden schrieb jolle:
Am besten gleich auf den Polini Kolben wechseln?
Edit: der Polini Kolben hat halt 1mm weniger Kompressionshöhe, also auch blöd
tu das, der 1mm kannst ausgleichen, also eher nicht blöd. bewährte technik, wenn du dir das im M1L topic mal durchblätterst
ich fahr auch polinski kolben im alten M1L 60 mono
Gerade eben schrieb vespetta:
Im M1L-60 bin ich den Polini Kolben auch gefahren.
Hier ist halt das Problem, dass ich das Gehäuse planen, oder den Zylinder unten abdrehen lassen müsste.
vor 2 Minuten schrieb vespetta:
jetzt steh ich auf dem schlauch
warum weniger höhe? ist der M160 anders als der L ?
Den M1L-60 fahr ich mit 54Hub und hab somit ne Fußdichtung drin, mit der ich die um 1mm unterschiedliche Kompressionshöhe ausgleichen konnte.
Bei meinem M1-60 kann ich leider keine Fußdichtung raus nehmen und müsste irgendwo Material entfernen.
Bearbeitet von jolle
vor einer Stunde schrieb jolle:
Servus Julian, der @michgibtsauch macht das in kürzester zeit für nen fairen kurs. Hatte vor einiger Zeit das gleiche Problem
vor einer Stunde schrieb vespetta:
zyli unten abdrehen ist ne sache von 5 min ( inkl 2 kaffee)
Zwei italienische Kaffee in fünf Minuten? Dann kommen die Rattermarken aber nicht von der Drehbank...
Komisches Schadensbild. Mittiger Pin ist bei allen Crossern Stand der Technik
Gerade eben schrieb Tim Ey:
nicht immer alles übertrieben, 2 kaffee sind gedacht für den dreher, und den zuschauer
:-P
vor einer Stunde schrieb KingOfBurnout:
Mein selber geschweißter Kolbengesteuerter ist erfolgreich (DBM) nun ins Taal der Defekten-Fucker gewandert. :crybaby:
Ach jetz komm ....
a bissle sauber macha ond drüber polieara, no lauft des wieder!
Schpara!
Da ist das Kolbendach im Bereich vom Kolbenfenster nach unten abgesackt, hat den Ringpin abgebrochen und den Kolbenring verklemmt.
Es standen zwar noch 55ps an, aber null Kompression und 800 weniger Band.
So nen Kolben Schweiße ich mir nicht mehr auf.
Schade nur das die DBM Konkurrenz ohne mich quasi gehen PX 200 aus der Zuschauermenge fährt, um so min drei Teilnehmer  zu bekommen und so auch noch ins BOA schleicht.
Da muss ich mir etwas einfallen lassen.
war nen geiler Motor
vor 2 Stunden schrieb karren77:
ich hätt da eine idee für dich.. ganz ohne kolben aufschweißen:
N NEUEN KOLBEN
Schick mal die Artikelnummer vom 72.00 Kolbengesteuert.
Dann Schweiße ich nicht extra das Kolbenfenster zu, den unteren Kolbenring auch nicht, setze keine drei Kolbenfenster Usw.
Danke für dein Tipp und Lösung meines Probs vorab :cheers:
vor 4 Minuten schrieb KingOfBurnout:
mein wössner katalog spuckt 63 ergebnisse für kolben mit 71.9Xmm aus. ist da keiner dabei, der es weniger aufwändig macht? kenne dein lsufspiel-wunsch nicht und auch nicht den kobo D, sonst hätt ich schon nachgeschaut.
Am 25.7.2018 um 10:03 schrieb Tim Ey:
Bei Crossern ist Kolbentausch alle 15 bis 20 Betriebsstunden nicht unüblich, taugt daher m.E. nur bedingt als Referenz für ein im Straßenverkehr genutztes Moped.
Keiner dabei 71.94, nur ein Kolbenring, kein Kolbenfenster, flaches Kolbendach, 18er Kobo.
Egal, Notlösung ist unterwegs. Trotzdem Schade für den selbergebauten Kolbengesteuerten Zylinder.
:lookaround:
Von Wiseco gibt es Kolben für  Honda CR 250 in 72.00, entweder 337M07200 für die 1973-1974 Modelle, oder 338M07200 für die 1975-1977 Modelle. Beide 18er Kobo. Eventuell ne Option.  Für die CR-250 Modelle ab 1978 gibt es auch 72er Kolben von Wiseco (431M07200), die hatten aber schon Membransteuerung, da sind vmtl. zu große Löcher im Hemd.
  • 4 Monate später...
Mein Lagersitzt auf der Welle ist eingelaufen und hat auch relativ viel Spiel an der Trommel produziert. Ein Schadensbild was ich so auf diese Art und Weise noch nicht gesehen habe. Vorher war alles tip top in Ordnung.
vor 1 Stunde schrieb Megatron:
Nur aus Interesse: HK oder DL 1612?
vor 2 Minuten schrieb schalte:
Lager blockiert?
Beim HN sind die Nadeln nicht in der Hülse geführt, beim DL schon
Ne, rein optisch ist das Lager ok. Wird natürlich erneuert.
Bearbeitet von Megatron
tippe auf härtefehler an der welle. dies hoffe ich zumindest. denn dem käfiglosen lager mag ich lieber weiterhin vertrauen, steckt nämlich auch in meinem motor (seit etwa der gleichen laufleistung). :whistling::-D
Da ich, wie gesagt, einen solchen Schaden so auf diese Art und Weise noch nicht gesehen habe gehe ich auch mal davon aus. Vielleicht hat das Lager einfach "Dreck gefressen".
Bei faio hauptwellen war das schon zu sehen, da sagte man hier im forum zu weich, habe daraufhin eine hülse aufgesetzt , und da beim quattrini block genug fleisch war n gröseres lager gespindelt..
Wollte das somit aus schliesen..
Zur sicherheit
Luk
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
