Mir ist im letzten Jahr die standgasschraube inklusive Feder vom SI 24 durch den lufi ins kurbelgehäuse gefallen. Zum Glück stand ich gerade an der Ampel.
War echt endgültig  :-(
glücklicherweise hat’s der Drehschieber überlebt. Der Malossi Sport leider nicht
Sowas ist nicht selten der Preis für tiiiefes Standgas bei nicht gelängter Feder der Standgasschraube.
Extrem tiefes Standgas ist für genau garnix gut, es sei denn, man hat den verwegenen Wunsch, einen 4T Einzylinder imitieren zu wollen und/oder sich die Kiste zu tode zu schütteln(!) zu lassen...warum auch immer.
Ich wollte das nur mal kurz anprangern(:wheeeha:), weil man das ja sehr oft sieht bzw. hört und das für mich persönlich beim zuhören wehtut.
Außerdem stänkere ich gern.
vor 1 Stunde schrieb Smallframeschüttelhippe:
Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstehe. Die Standgasschraube war sehr tief eingeschraubt. Die hat sich irgendwie rausgedreht. Jetzt habe ich sie mit einem Rödeldraht gesichert.
vor 47 Minuten schrieb konrektor:
Aha, na das is ja mal was neues.
Wenn die Schraube (sehr) tief drin und die Feder vorhanden und auch intakt war, dann konnte das ja eigentlich nur durch extreme Vibrationen hervorgerufen worden sein.
Vielleicht war ja ne alte Kingwelle aus 'wuchten-ist-nonsens, ihr-Dilletanten!' Zeiten verbaut? :sigh:
vor 26 Minuten schrieb Spiderdust:
Ich persönlich mag ja auch ein niedriges Standgas, kurz vor dem ausgehen, am liebsten.
Cool, dann kann ich direkt mal fragen, was daran so toll ist?
Ist ne ernst gemeinte Frage.
Ich meine, das Ganze hat ja ne ganze Menge Nachteile.
vor 19 Minuten schrieb Smallframeschüttelhippe:
Ich mag einfach das gemächliche pött-pött-pött.
Zudem weiß ich dann auch, dass das Leerlaufgemisch passt und der Motor keine Falschluft zieht.
Das nervöse hochtourige Drehen an der Ampel erinnert mich eher an eine Kettensäge oder Automanten.
Nachteile sehe ich darin nicht, wenn alles richtig abgestimmt und eingestellt ist.
war nur ne kleine Spitze Richtung Süd-Südwest @konrektor  :-D;-)
Aber bei der Bgm-Welle kann das natürlich genausogut sein...vielleicht lags aber auch am Lüra...eben alles, was relativ hochfrequente Vibrationen verursachen könnte.
vor 35 Minuten schrieb Spiderdust:
Nunja...manche Karren verfetten im Stand und müssen dann erstmal freigeröchelt werden. Da wird Manni, der in seinem 40tonner hinter dir an der Ampel steht, nervös. Manni hat keine Zeit.
Und das Geschüttel gleicht einem nicht endenwollenden Kaltstart. Ich denke schon, dass das mehr aufs Material geht, als wenn man nen höheren und somit schwingungsresonanztechnisch runderen Leerlauf hat. (Man berichtige mich, wenn ich Unsinn fasele.)
Bei manchen Motoren scheppert das richtig rum...bei jeder Umdrehung.
vor 3 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Baust du jetzt auch Kurbelwellen?
Mit anständigen Wuchtfaktor, oder stänkerst du wieder:whistling:?
Mich stört bei höherem Standgas der brutale Mehrverbrauch. :muah:
Ach ja, und bei tiefem Standgas ist man meistens vor Kontrollen sicher, bei hohem Standgas vermutet jeder gleich illegales Tuning.
Bearbeitet von Marty McFly
Da willst du Sonntags eine schöne Runde mit den Jungs drehen. Hast die Karre hinterm Haus stehen und willst sie ankicken, fühlt sich aber an als wäre sie dir vom Feinsten abgeklemmt und der Kolben bewegt sich keinen cm mehr im zylinder :-D dann begibst du dich auf die Suche und findest das ....:cheers:
  • Haha 10
  • Confused 1
Am 20.1.2019 um 12:50 schrieb wheelspin:
Puh.. Ich dachte schon ich könnte nicht weiter fahren weil ich eine Schraube vom Luftfilter verloren habe.
Aber zum Glück hab ich sie wieder gefunden...
Seit mir das mit nem Stehbolzen des original Blechluftfilters passiert ist, klebe ich die immer ein...
vor 21 Stunden schrieb Matz01:
Das ist so typisch... die Kieler-Kernfrost-Kolonne
  • 5 Wochen später...
vor 46 Minuten schrieb Megatron:
Hatte ich bis jetzt auch noch nie man wundert sich warum die Kupplung nicht trennt aber jetzt macht es Sinn....
Der Klassiker.
in der Regel beginnt der Riss immer im INA Schriftzug. Entweder in einer Senkrechten im "N" oder das "I" wird zum Riss.
Kommt bei den Rennkarren schon mal vor. Ist aber nicht so , dass die Dinger jetzt im fünf Minuten Takt da raus fallen...
Wie lang hats gehalten?
Mittlerweile gibt es ja von verscheidenen Herstellern die Andruckplatten mit Nadelkäfig.
vor 1 Minute schrieb wheelspin:
Der Klassiker.
Ist meine Straßenmopete,15000km hats gehalten.
vor 9 Minuten schrieb wheelspin:
Der Klassiker.
Sollbruchstelle
vor einer Stunde schrieb Megatron:
Schau ma mal welches Plagiat ich mir besorge. Vielleicht hat ja jemand was rum fliegen das was taugt:-D
Taugen tun die alle m.M.n. - die Falc (und vermutlich die BGM auch) Rasseln etwas wenn nicht betätigt. Karrens Lösung rasselt nicht (hörbar)! Kommt auch drauf an wieviel Platz du da axial hast!
Bearbeitet von lokalpatriot
Gerade eben schrieb lokalpatriot:
Taugen tun die alle m.M.n. - die Falc (und vermutlich die BGM auch) Rasseln etwas wenn nicht betätigt. Karrens Lösung eher nicht! Kommt auch drauf an wieviel Platz du da axial hast!
warum meine lösung eigentlich nicht? wenn der pilz dezentral drückt, wäre kein lager mit axial-kranz auf lange sicht zu empfehlen. :-D
Gerade eben schrieb karren77:
 Bezog sich wohl eher auf das Rasseln.... ;-)
    • Heute war eigentlich die Reparatur unserer Heizung fällig aber nachdem die neue Umwälzpumpe nicht passte, konnte ich kurz den Dämpfer probestecken.    Hatte es fast geahnt...der Ausgleichsbehälter vom Dämpfer passt nicht unter den Resoauspuff. Selbst mit Versatzblock oder Verlängerung wird das nichts. Also geht der Dämpfer Retoure und ein neuer BGM Stoßdämpfer, ohne externen Ausgleichsbehälter wird geordert
    • baue grad 2 smallframes auf, eine pv und eine 90ss replica. beide werden mit passender crimaz 1.0 bremspumpen ausgestattet (nein ich will keine 2.0 und ich will auch keine 8.1), jeweils auf UNGEKÜRZTER pk gabel mit grimeca NT.   jetzt frag ich mich wie ich die bremsleitung von der bremspumpe am besten in den lenker legen kann jeweils, also welchen winkel beim fitting ich benötige.   ich hab da schon ein paar wilde konstruktionen gesehen wie diese hier an einer pv, wo mit einen 120° fitting nach unten gegangen wird, dann nach vorne und im bogen in den lenker.   das möchte ich eigentlich vermeiden wenn es möglich ist - habt ihr bilder von euren crimaz bremsleitungen bzgl pv/90ss bitte?
    • Die Blackbox ist nur ein Spannungswandler auf 5V.... Tacho scheint einen zu haben!
    • Die ganze Schraube mit Muttern ist selber gemacht. Plan war zuerst den Zentralheber da anzusetzen, das geht aber mit dem Auspuff auf beiden Seiten eher schlecht, weil man sehr weit raus muss um daran vorbei zu kommen. Deswegen habe ich ja den Heber über Prismen am Unterboden gemacht. Da war die Schraube aber schon gemacht und die sieht halt schon geiler aus als die Originale.
