Beim motorservice aufgefallen: :wacko::wacko::wacko::wacko:
Tief gespindelt, Stehbolzenlöcher offen, Schweißstellen, ordentliche Überströmer, Rennbetrieb.
Da kommen wohl die schlechtesten Bedingungen für den Flaschenhals zusammen...
Schade drum.
sorry
falsch gepostet..... bitte den Beitrag von mir löschen....
Bearbeitet von zack
ist die welle an der wange gerissen, oder täusch ich mich?
Sieht für mich nach den Resten des NU Lagers aus.
Grüße
Zapper
Bearbeitet von Zapper
2x Kolbenringe, 1x Schlauch und eine Kaskade....hoffentlich bleibts dabei!
ach und ein puff gerissen!!! und zudem stottert die Smallframe....
Wäre ja auch langweilig wenn nichts passiert :D
Da mir jetzt schon das dritte mal das selbe beim 102er Zylinder passiert ist das sich die Kolbenringe sich im Auslass verhackt haben frage ich mich schon bald was der Grund dafür ist.. 2 Zylinder und 3 Kolben sind futsch! 1x zirri und 1 mal pinasco 102...
Kann das etwas große Spiel der KW der Grund sein! Spiel nur nach links und rechts aber nicht nach oben und unten... Pleuel bewegt sich ca. 3mm oben nach links und rechts...
Da ich nicht noch einen Zylinder schrotten möchte wäre ich Erfreut über einen guten Rat!
Hör auf den Auslaß zu dremeln wie irre, wenn du da 1,5mm Gußringe drin fährst... ganz einfach.
Ausfall heute:
- Kupplungshebel am Cutdown geknackt (geht watt stramm die Kupplung)
- Bremshebel an der PK geknackt (von der Bühne gepurzelt)
- Blinker PK... dito
:wacko:
Ausfall heute:
:wacko:
geht watt stramm? und der hebel bricht?
alter was hast du für unterarme?
kein wunder das du sagst die ventiquattro kulu geht leicht zu ziehen :wacko:
Die Ventridingsda ist mit Abstand das leichteste was ich je verbaut habe... frag mal den FalkR.
Der Hebel war an der Aufnahme wohl schon angeschlagen, sonst wäre der nicht geknackt.
Bin jetzt nicht so stark, wie sich das gelesen haben mag.
Habe ich leider beim Kauf nicht gesehen... ist wohl mal gefallen oder so.
:wacko:
der Heizer kann aber auch nix am Handballen...der fand meine XL2 Kupplung mit 12 Federn am Ring auch "ach so schwer" :wacko:
und ich fahr die im Alltag :wacko:
:wacko:
Und etwas Pitting am NU204 innenring:
für den 2. platz fallrace hats gereicht!
ich habe das auch schon mehrfach gehabt, besonders wenn ich viel frühen ZZP gefahren bin, wenn das Pleuel sehr senkrecht steht und der Verbrennungsdruck schon hoch ist, bekommt das Lager sehr hohe Kräfte ab und das mag es nicht
@Undi
war das nen Drehmomentmotor?
Trotz einschleifen ist da wohl irgendetwas schief gegangen :???:
post-3196-0-98168000-1333382669_thumb.jp
post-3196-0-59919600-1333382639_thumb.jp
Wunderschönes Beispiel dafür warum viele Konusverbindungen nicht halten. Man sieht hier ganz deutlich eine Einprägung der Kante vom Konusende der Nebenwelle. Da kannst die Mutter noch so anknallen, es bringt nur nichts. Würde der Korb hier nicht aufstehen, dann würde er auch beim Anziehen weiter auf die Nebenwelle rutschen. Damit wäre auch die Flächenpressung und damit die "Haltekraft" deutlich erhöht. Seit ich auf Höhe der Kante eine großzügige Nut in den Korbkonus einarbeite, sodass die Kante im verbauten Zustand frei im Raum steht, ist mir der Konus nicht mehr durchgegangen.
Beim motorservice aufgefallen: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
Deswegen steh ich bei dicken Zylinderfüßen auf 110er Pleuel. Ich musste für den Falc Zylinderfuß nur 2mm tief Platz schaffen. Für Überströme muss man auch noch weniger aufschweißen. Heißt schlussendlich überall mehr Wandstärke... :wacko:
kannst du mir auf die schnelle ein 110er pleuel empfehlen? hab da noch was vor...
    • Auf den Fotos sieht man jetzt nicht wirklich viel vom Lackzustand usw. daher ist das schwierig. Bilder vom Beinschild unten hinter dem Kotflügel wären noch gut - und vom Trittbrett bzw. den Falzen zum Mitteltunnel. Der Kotflügel ist nicht gecuttet sondern ein klassischer Garelli Kotflügel. Das ganze Ding ist ein klassischer 90er-Jahre Roller die heute eigentlich keiner mehr will. Übergeduscht in ner grellen Farbe offenbar ohne den Motor auszubauen. 100er Piaggio-Zylinder für die Steuer braucht und will keiner, Kotflügel und Chromkaskade ebenso. PX-alt aber schon Innenverschlüsse ist auch nicht soo beliebt. Selbst wenn der Lack unter dem Grün noch super wäre ist das für die O-Lack-Freileger eher nicht interessant, weil Teile (Koti und Kaskade) fehlen. Da bleibt nicht mehr viel an "Pro" übrig. Ich sehe das Ding bei maximal 1.500 - aktuell sogar eher Tendenz 1.200 €...
    • am Freitag hab ich mich unter den Roller gelegt und die Finger überall dazwischen gesteckt wo was nicht fest sein könnte….Kumpel hat dann jeweils das knacken provoziert. Null Spiel irgendwo….alles tip top. Dann die Bremszange runter….nochmal Kupferpaste unter die Beläge….alles paletti. Knacken bleibt…..dann die schwarze Abdeckung auf dem Rücken der Zange runter. Ich leuchte rein….Kumpel noddeld den Roller hin und her….. ……..taaaaatsächlich…..du kannst zugucken wie die beiden Beläge in der Zange jeweils oben und unten an der Führung anschlagen und das klappern verursachen. Da ist deutlich Spiel drin….hätte ich nicht für möglich gehalten. Nun gut….jetzt weiß ich aber, dass da ansonsten alles ok ist .
    • Bestimmt, wir sehen uns beim VCR Sommerfest am Weinstand
    • Hallo, ich suche eine gebrauchte aber originale Lichtkontrollanzeige für eine P200e / PX alt.  Ist die Grüne Kontrollleuchte die in der Lenkkopfabdeckung eingeklippt wird.  Suche nur ein Original.  Die aktuellen Repro Dinger (incl. der vermeintlichen Originalen, die man neu kaufen kann) haben alle einen Farbton in der Anzeige, der in meinem Empfinden nichts mit dem originalen Dunkelgrün zu tun hat. Nervt mich….kann man sich drüber wundern, ist aber halt so….man wird komisch, wenn man älter wird. 😵‍💫   Kontakt gerne per PM   Ich sag Danke!!
    • Und wieder ohne Voodoo rund 25 PS auf Normalhub.
