leider nicht , wir hatte da den selben reiseveranstalter ;)
eine schraube aus dem repkit hat sich gelöst , ist abgebrochen ,
und hat dann auf seiner reise durch das getriebe wohl das Gehäuse gesprengt
vermute aber , das die 2 Getriebe Schäden dieses jahr , auch schon ihre Spuren hinterlassen hatten
ist das Quattrini Gehäuse da stabiler ?
alter wat ein scheiß!!!!
hab ja gehöfft, dass ich von dir, in diese richtung, lange nix mehr hören werde.
ritzel hat auf der welle gefressen und dann gehacktes aus dem getriebe gemacht.
gott sei dank ist das am start passiert.
möchte mir gar nicht ausmahlen, was da so bei +100km/h passiert wäre.
ich könnte mir durchaus vorstellen dass es bei 100kmh und fiesen drehzahlen da einfach nur einem gewaltbruch gibt (kickstarter oder welle) und dass da nur unwesentlich mehr passiert
wenn das ritzel frißt und der kicker nach unten schlägt, getriebe voll blockiert usw., könnte ich mir vorstellen, dass da ne ganze menge mehr passieren kann.
eigentlich möchte ich es mir aber gar nicht vorstellen und bin froh, dass dem nordländer da nix passiert  und alles noch gut abgelaufen ist.
ich hatte eigentlich auch gedacht das festressende kickerritzel währe ein reines largframe problem
möglicherweise hatte ich einfach pech mit einer ungünstigen toleranzpaarung
hatte jetzt ein altes aus der grabelecke verbaut , das hat die letzten 500 km gehalten ;)
ich glaub übrigens nicht das der kickstarter einfach so abbricht , der rutscht ja nur über den asphalt
blöd ist halt das es einen direckt nach links schiebt , wenns richtig böd läuft , kommt einem da auf der landstrasse gerade ein auto entgegen ...
aber was solls , ist halt rennsport , das ist nicht ungefärlich und manchmal geht auch was kaputt
ich werde de motor über den winter mit einem quattrini gehäuse nochmal neu aufbauen , alles noch gewissenhafter zusammenschrauben
und einfach hoffen das er diesemal meinem fahrstil gewachsen ist ;)
@eggi kühler sind einzelanfertigungen für einen messestand , wegen dem cut müssen die ja extra schmal sein
diese hier klick passen ganz gut hinter ein mormales v50 beinschild
Das nenn ich einen stozen preis, da glaub ich werde ich mich eher für die 2 Kühler vom Malagutti Phantom entscheiden... die gibts gebraucht ja fast um sonst =)
  • 3 Monate später...
Dir ist nichts passiert? Hoffentlich wird sie wieder in Stand gesetzt.
OT: Steht da ein Typ3 in der Garage rum?
ne, das ist ein ´72 Typ 14 (Karmann Ghia)
:-D  ich hab gestern eine rms 3.00er primär geschrottet. die war aber schon in spanien 18h verbaut, und hat da ca. 12h gangspringen mitgemacht :-D
sollte man dann nicht weiter verwenden
Gibts schon Bilder? das kleine oder das grosse zahnrad tot?
hält halt nur so gut wie man braten kann, hoffentlich hast du dein beinschild nicht geschweißt :D
nicht selbst gebraten... selbst gekauft. Vielleicht hab ich ja noch Gewährleistung drauf.. ;-)
würde ich mal anschreiben, kann ja nicht wirklich sein, dass der pipimotor ne scheißnaht aufreißt
