Mir ist im letzten Jahr die standgasschraube inklusive Feder vom SI 24 durch den lufi ins kurbelgehäuse gefallen. Zum Glück stand ich gerade an der Ampel.
War echt endgültig  :-(
glücklicherweise hat’s der Drehschieber überlebt. Der Malossi Sport leider nicht
Sowas ist nicht selten der Preis für tiiiefes Standgas bei nicht gelängter Feder der Standgasschraube.
Extrem tiefes Standgas ist für genau garnix gut, es sei denn, man hat den verwegenen Wunsch, einen 4T Einzylinder imitieren zu wollen und/oder sich die Kiste zu tode zu schütteln(!) zu lassen...warum auch immer.
Ich wollte das nur mal kurz anprangern(:wheeeha:), weil man das ja sehr oft sieht bzw. hört und das für mich persönlich beim zuhören wehtut.
Außerdem stänkere ich gern.
  • Haha 1
vor 1 Stunde schrieb Smallframeschüttelhippe:
Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstehe. Die Standgasschraube war sehr tief eingeschraubt. Die hat sich irgendwie rausgedreht. Jetzt habe ich sie mit einem Rödeldraht gesichert.
vor 47 Minuten schrieb konrektor:
Aha, na das is ja mal was neues.
Wenn die Schraube (sehr) tief drin und die Feder vorhanden und auch intakt war, dann konnte das ja eigentlich nur durch extreme Vibrationen hervorgerufen worden sein.
Vielleicht war ja ne alte Kingwelle aus 'wuchten-ist-nonsens, ihr-Dilletanten!' Zeiten verbaut? :sigh:
vor 26 Minuten schrieb Spiderdust:
Ich persönlich mag ja auch ein niedriges Standgas, kurz vor dem ausgehen, am liebsten.
Cool, dann kann ich direkt mal fragen, was daran so toll ist?
Ist ne ernst gemeinte Frage.
Ich meine, das Ganze hat ja ne ganze Menge Nachteile.
vor 19 Minuten schrieb Smallframeschüttelhippe:
Ich mag einfach das gemächliche pött-pött-pött.
Zudem weiß ich dann auch, dass das Leerlaufgemisch passt und der Motor keine Falschluft zieht.
Das nervöse hochtourige Drehen an der Ampel erinnert mich eher an eine Kettensäge oder Automanten.
Nachteile sehe ich darin nicht, wenn alles richtig abgestimmt und eingestellt ist.
war nur ne kleine Spitze Richtung Süd-Südwest @konrektor  :-D;-)
Aber bei der Bgm-Welle kann das natürlich genausogut sein...vielleicht lags aber auch am Lüra...eben alles, was relativ hochfrequente Vibrationen verursachen könnte.
vor 35 Minuten schrieb Spiderdust:
Nunja...manche Karren verfetten im Stand und müssen dann erstmal freigeröchelt werden. Da wird Manni, der in seinem 40tonner hinter dir an der Ampel steht, nervös. Manni hat keine Zeit.
Und das Geschüttel gleicht einem nicht endenwollenden Kaltstart. Ich denke schon, dass das mehr aufs Material geht, als wenn man nen höheren und somit schwingungsresonanztechnisch runderen Leerlauf hat. (Man berichtige mich, wenn ich Unsinn fasele.)
Bei manchen Motoren scheppert das richtig rum...bei jeder Umdrehung.
  • Haha 1
vor 3 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Baust du jetzt auch Kurbelwellen?
Mit anständigen Wuchtfaktor, oder stänkerst du wieder:whistling:?
Mich stört bei höherem Standgas der brutale Mehrverbrauch. :muah:
Ach ja, und bei tiefem Standgas ist man meistens vor Kontrollen sicher, bei hohem Standgas vermutet jeder gleich illegales Tuning.
Bearbeitet von Marty McFly
Da willst du Sonntags eine schöne Runde mit den Jungs drehen. Hast die Karre hinterm Haus stehen und willst sie ankicken, fühlt sich aber an als wäre sie dir vom Feinsten abgeklemmt und der Kolben bewegt sich keinen cm mehr im zylinder :-D dann begibst du dich auf die Suche und findest das ....:cheers:
  • Haha 10
  • Confused 1
Am 20.1.2019 um 12:50 schrieb wheelspin:
Puh.. Ich dachte schon ich könnte nicht weiter fahren weil ich eine Schraube vom Luftfilter verloren habe.
Aber zum Glück hab ich sie wieder gefunden...
Seit mir das mit nem Stehbolzen des original Blechluftfilters passiert ist, klebe ich die immer ein...
vor 21 Stunden schrieb Matz01:
Das ist so typisch... die Kieler-Kernfrost-Kolonne
  • 5 Wochen später...
vor 46 Minuten schrieb Megatron:
Hatte ich bis jetzt auch noch nie man wundert sich warum die Kupplung nicht trennt aber jetzt macht es Sinn....
Der Klassiker.
in der Regel beginnt der Riss immer im INA Schriftzug. Entweder in einer Senkrechten im "N" oder das "I" wird zum Riss.
Kommt bei den Rennkarren schon mal vor. Ist aber nicht so , dass die Dinger jetzt im fünf Minuten Takt da raus fallen...
Wie lang hats gehalten?
Mittlerweile gibt es ja von verscheidenen Herstellern die Andruckplatten mit Nadelkäfig.
vor 1 Minute schrieb wheelspin:
Der Klassiker.
Ist meine Straßenmopete,15000km hats gehalten.
vor 9 Minuten schrieb wheelspin:
Der Klassiker.
Sollbruchstelle
vor einer Stunde schrieb Megatron:
Schau ma mal welches Plagiat ich mir besorge. Vielleicht hat ja jemand was rum fliegen das was taugt:-D
Taugen tun die alle m.M.n. - die Falc (und vermutlich die BGM auch) Rasseln etwas wenn nicht betätigt. Karrens Lösung rasselt nicht (hörbar)! Kommt auch drauf an wieviel Platz du da axial hast!
Bearbeitet von lokalpatriot
Gerade eben schrieb lokalpatriot:
Taugen tun die alle m.M.n. - die Falc (und vermutlich die BGM auch) Rasseln etwas wenn nicht betätigt. Karrens Lösung eher nicht! Kommt auch drauf an wieviel Platz du da axial hast!
warum meine lösung eigentlich nicht? wenn der pilz dezentral drückt, wäre kein lager mit axial-kranz auf lange sicht zu empfehlen. :-D
Gerade eben schrieb karren77:
 Bezog sich wohl eher auf das Rasseln.... ;-)
    • Dito. Bis auf den nicht wirklich "besten" Duft absolut bedenkenlos zu empfehlen für "normale" Motoren (für high end Motoren kann ich keine Empfehlung aussprechen, da ich keine Erfahrungen mit dem Snowpower darin habe).
    • danke euch.    Also muss ich das wohl beides bezahlen.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
