vor 39 Minuten schrieb Dr.Tyrell:
Russische Methode, auch schon einmal bei einem Autisa gemacht, wo die Stehbolzen auch extrem locker gesessen haben -> Von der Seite ein Loch durch Alu und Stehbolzen durchbohren und dort einfach einen Passstift, oder weil ich damals keine hatte, ne Schraube reingewatzt. Neuere Idee, wenn man keinen Passtift hat: Einfach von dem Bohrer hinten ein Stück absägen und den einkleben.
Zweite Methode: Helicoil und die Bohrung etwas erweitern. Dann einkleben mit Loctite.
Dritte Methode: Eine von diesen Gewindereparaturbuchsen, keine Helicoil verbauen, und mit Loctite einkleben.
Vierte Methode: M9, wenn schon M8 vorher drinnen war.
:laugh:
Russisch habe ich sogar Grundkenntnisse!
Im eingebauten Zustand per Hand und viel Geduld seitlich eingebohrt?!
Ich dachte dran, mit Gewalt einen Gegenstand (Mutter) zwischen Stehbolzen und Krümmer klemmen.
Auch gut, oder?!
Loktite löst sich bei den Temperaturen die ein Zylinder erreicht.
Bei stehbolten und Mutter ergibt es 2 Gewinde die sich lockern können. Verwendet man eine 6 Kant Schraube , nur 1 Gewinde.
Dann mit Nordlock verschrauben und ruhe ist , wenn eine normale Beilagscheibe nicht reicht
vor 3 Stunden schrieb egig:
Genial! Danke dir
Bearbeitet von steven
vor 22 Stunden schrieb vladi.76:
75er mit shb 16/10 und (wie zuerst angenommen) Falschluftproblem... war dann doch Spritmangel
Hier sieht man schön, was die E Zusätze im Sprit so anrichten können:???:
vor 21 Minuten schrieb powerracer:
Ja ist echt übel. Das Gummi ist richtig aufgequollen im Durchmesser und hat beim ausdehnen diese Spitze geformt
Screenshot_20240613-101721_SamsungInternet.thumb.jpg.1c0b3394fddceefabfae4735c48beebb.jpg
vor 33 Minuten schrieb powerracer:
Woher weißt du, dass es nichts anderes war? Vielleicht war das Material auch nicht ölbeständig
Am 13.6.2024 um 10:35 schrieb jolle:
Kommt wohl wieder die berühmt berüchtigte Frage auf,
"wer war zuerst da, das Ei oder die Henne":-)
Polini Welle vedreht. Motor ist ein M1 60 auf Membran mit VMC Banane hat grob 21PS.
Welle wurde nur leicht gelippt. Das Ding eiert unglaublich. Man erkennt es sogar am Foto
vor 52 Minuten schrieb pv211:
Vespakurbelwellen, hergestellt in Asien, ging es bis jetzt bei allen die es versucht haben früher oder später in die Hose.
Hab erst gestern einen Motor zu Gesicht bekommen wo das Pleul nach 500km ohne Grund gebrochen ist.
Bearbeitet von egig
Mazzu kauf ich sowieso nicht mehr. Polini hatte ich zumindest ein gutes Gefühl bei dem Preis. Für die 50 -75ccm sind sie ausreichend.
Drehschieber ist die Auswahl ned groß. Könntest mal ins Programm aufnehmen.
Für den Motor hab ich grad die 51er Welle mit 97er Pleuel von dir bestellt.
Aber zum Fahren ist/war der Motor echt gut. :)
Hier ist es zwar nicht ganz zum Ausfall gekommen und zuletzt lief dieser Motor in Stockach bei der DBM auch prima.
Aufgefallen war mir, dass es oben am Kopf nicht mehr dicht war und jetzt wo ich den Zylinder gezogen habe viel mir die Fußdichtung auf, welche sich wohl unter dem Druck zerquetscht hatte.
Das kenne ich so nicht, aber erklärt mir, warum es dann eben oben undicht wurde.
Benelli Nebenwelle vom Kumpel. Ließ sich im Urlaub dann plötzlich schlecht und dann gar nicht mehr an kicken. Motor war frisch revidiert und nichts auffällig.
Jemand ne Idee was das Problem war?
WhatsAppImage2024-07-10at20_00_26.thumb.jpeg.bb1635e7d084e40d98edfbc20c98baa8.jpegWhatsAppImage2024-07-10at20_05_43.thumb.jpeg.428bf369fe31b44ca6c7471b7aabc7bc.jpeg
Grüße
Zapper
Bearbeitet von Zapper
  • Confused 1
vor 42 Minuten schrieb Zapper:
Grüße
Zapper
Wie viel hat die circa gelaufen?
Gerade eben schrieb Bastik:
max 500km. Und die Probleme gingen nach 250km ca. los. Immer mal wieder ins Leere getreten bis es dann gar nicht mehr ging.
Grüße
Zapper
Moin zusammen, die Welle hat 200km gesehen , war neu ....
dachte erst das Kickerritzel hat einen wech...aber das die nebenwelle im... Arsch ist ...
war schon komisch beim lösen der Kupplung. da ist oben auch schon was wech gebrochen... total enttäuschend
Bei mir hatte ein Benelli Getriebe beim ersten Kicken direkt Zahnausfall. Keinerlei entgegenkommen seitens Benelli. SCK hat zwar dann was geregelt aber von denen kommt mir kein Produkt mehr in den Roller!
vor 2 Stunden schrieb Zapper:
Grüße
Zapper
Das sieht für mich aber so aus, als hat das Kickstartersegment das Ritzel nicht weit genug zurück gedrückt.  Kann vorkommen wenn der Anschlaggummi zu hoch ist, mal ehrlich das hätte man ja schon beim 1.Start hören müssen. Muss permanent geschliffen haben. Ich würde die Schuld nicht direkt auf den Hersteller schieben, sondern erstmal Ursachenforschung betreiben.
Das mit mit den kicker eingriffen in der nebenwelle bisher so nie gesehen. Krass
Krass auch dass das kickerritzel nicht mehr in leidenschaft gezogen wurde. Als wie wenn die zähne an der Nw nicht waren..
Das abgebrochene gewinde jedoch öfters.
Gewinde nicht mit härteschtzpaste geschützt. Durchgehärtet.
Die fast immer zu langen muttern die über das gewinde ende hinaus gehen, nicht plan sind gewinde seitenbord , erledigen den rest.
Keilen sich dadurch seitlich ab, und der 1 gewindegang stirbt sofort.
Mit ausbruch.
Zu 99% schon beim zumachen passiert.
Dann übersehen.
Seit diesen problemen plane ich jede mutter, und keine geht über den 1 gewinde gang raus.
Fahre die Nebenwelle seit rund 2500km im 170er.
Bis jetzt ohne Probleme.
Hatte aber schon ein Primärritzel von Drt mit Zahnausfall.
Habe manchmal das Gefühl das dass mit den Teilen immer ein Glückspiel ist.
  • Sad 1
Was möglich ist dass eine zu weiche Kickstarterfeder verbaut war, bis vor 1 Jahr waren die von rms/cif alle zu weich, die wurden auch überall verkauft . Hab bestimmt 50 aussortiert damals.
 Hat man dann vibbrationen im Motor, vor allem bei Hubraumgroßen Motoren, senkt sich der Kicker durch das eigengewicht und den Rest kann man sich denken. So tief greift ein Kickerritzel sonst ja auch nicht ein
vor 6 Stunden schrieb egig:
Die federn kenne ich...
Aber die waren so lasch.. die schafften ja den kicker nicht hoch...
Da fehlte auch eine halbe vorspann drehung
    • Beschreibung:Danke  Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • suche für meine Rally 180 ein Kolben, und Zylinderkopf im guten Zustand.
    • Die Idee hatte ich auch mal, aber zweizeilige Kennzeichen sind für solche Spielereien irgendwie doof.   Ich hab mir dann für die Schnapsidee ein Auto gekauft.
