Hier nochmal was aus Vaters Produktion:
Fuhr mit "leichten Geräuschen" von der niederländischen Grenze aus in den Westerwald.
Dort war das dann, je nach Last und gezogener Kupplung, mehr oder weniger auffallend.
Später dann, auf dem Weg vom Westerwald zurück wurde es penetrant.
"Zog aber immer noch gut".
Also dann zwei Tage später von der Grenze aus zu mir gefahren (nochmal 25 Km).
Kleiner Lagerschaden mit Loch im Block.
Lief bis zur Demontage einwandfrei.
:wacko:
post-24889-0-75479200-1335282295_thumb.j
post-24889-0-40686100-1335282324_thumb.j
post-24889-0-06382300-1335282340_thumb.j
post-24889-0-52128900-1335282355_thumb.j
post-24889-0-17549600-1335282373_thumb.j
post-24889-0-03925400-1335282403_thumb.j
:wacko:
Krass !!!
Was für'n Setup ? Leistung ?
C
125er Original 3 Kanal Zylinder der PK Reihe.
24er Dello auf Drehschieber und ne Banane hintendran.
Aber: erleichtertes Lüfterrad.
:wacko:
Am Lüfter hat's wohl nicht gelegen :wacko:
Bearbeitet von christianovic
2 mal hp4 lüfterkranz zerfetzt :wacko:
gibt es tipps das es die drehzahlen hält
andere schrauben und eingeklebt wurde schon
    • Das Schöne bei Motoren mit Leistung ist ja, dass sie eigentlich gar nicht soviel mehr verbrauchen. Klar, artgerecht gehalten schlucken die schon was, aber bei "normaler" Fahrweise bspw. über Land und mit passender Übersetzung lässt sich auch ein 22-25PS Motor mit grob 3,5L/100km bewegen. Da verbraucht mein 75er DR in der Stadt nicht viel weniger.
    • Ich bitte auch um Hilfe bei der Preisbestimmung aus dem Nachlass von Rainer. Habe hier ein Hoffmann HA Polrad, augenscheinlich im guten bis sehr guten Zustand, was ist sowas wert? Sollte von Bosch sein.
    • Mal davon ausgehend, dass die Anzahl derer, die sowas a) können + b) wollen (ne 25mm breite DS Wange in den Motor anzupassen) muss ich den wirtschaftlichen Aspekt, sowas herzustellen schon hinterfragen. Wenn es angeblich so unmöglich ist, aus wirtschaftlichem Aspekt endlich ein vernünftiges P&P Set (moderner Zylinder plus gute Kurbelwelle) für die T5 Blöcke auf den Markt zu bringen, dann kann ja eine solche Welle, die sich weltweit pro Jahr 1x verkauft, eigentlich nur bescheuert sein.  So schön das jetzt für einen Künstler des Fachs sein mag.....99 Prozent der T5 Fahrer können damit nix anfangen. Irgendwie passt sowas einfach nicht zu den Aussagen, dass es T5 zu selten gibt, als dass sich ein gescheites Kit nicht verkaufen lässt.  VMC hört mich jemand?   Wie wärs denn mit nem "Ranger 172 T5", der aufgrund der Länge auch mit ner 54er Welle oder 56 läuft und einfach ne Kurve über dem ollen Malle 172 zaubert?
    • Hallo an alle Nürnberger, ab sofort ist eine Einzelgarage in der Friedensstraße  zu vermieten, bei Interesse bitte melden.  Vg Konrad
