Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
autsch. bei welcher drehzahl hat´s es zerlegt und hat es sich vorher angekündigt?
Eine runde vorher falschluft am ende der geraden, danach bin ich langsam gefahren. Und wollte in die box. Motor ging im 2. Gang bei ca. 4000 rpm fest.
Ist mir 4-5 Jahre her auch passiert mit eine Tameni Welle.
Zeitdem verwende ich in Rennroller keine NU Lager mehr....
Welches Lager setzt du dann ein? In unserem Motor hat der Innenring auch den Siri gebumst. Halt mit ETS Welle und Adapterring für PX Lager. Ist über 2mm abgewandert.
Wie Vespetta: 6204 TN9 C3 oder C4 und 6005 TN9 C4
Ich bin der meinung das Nadellager oder/und  Walzenlager nicht geeignet sind für hohe drehzahlen und beforzüge Rillenkugellager.
Ausserdem sind die günstiger ;-)
grund für den ausfall beim springrace
wie gesagt:
wenn nu-lager, dann 1mm spalt. zum abziehen und vorallem damit die rollen komplett auf dem lagerring liegen.
was hier, wie ich finde, noch zu kurz kommt ist das gewicht der wälzkörper.
die schweren rollen haben, so meine ich, mit den abrupten drehzalsprüngen wohl schon zu kämpfen.
bei einem motor der der deutlich leistungs- und drehzahl orientiert läuft, wäre meine wahl auf jeden fall kugellager mit TN9 käfig.
c3 oder c4 sollte man aufgrund der lagersitzpressung schon verwenden. oder direkt TVP7204
auch denke ich das es sehr wohl zu winkelfehlern kommt, wer allein sein polrad schon mal beim abblitzen beobachtet hat, weiß wie "schief" das über die drehzahl werden kann...
unser team motor vom springrace hatte nur 15ps bei um die 7500rpm, da war ein nu-lager drin. alles in allem ist der motor nicht mehr als 24h gelaufen.(mischung 3%, welle hatte vorher <1/100, nachher 1/100 schlag) heute weiß ich " das mache ich nicht wieder"...
Bearbeitet von wheelspin
so, eigentlich nicht ausgefallen aber irgendwann hat meine kleine dann "niesen" angefangen bei jeder kompression :-D
naja, wer 3 wochen mit siffender kodi schonungslos weiterfährt ist selber schuld.... :laugh:
bin aber dann trotzdem noch mit 70-80kmh über 50km heimgefahren
neue 2.5mm kupferkodi (VIELEN VIELEN DANK AN DDOG dafür, der mir selbstlos gleich angeboten hat das ganze rauszulasern - aber auch an tittndidi der mir schnell eine stahlkodi geschickt hat fürn notfall)
Bearbeitet von Motorhead
ich passe meine überströmer 100% an und setze eine aufs 100tel gelaserte kopfdichtiung auf meinen zylinder.
dann nehm ich eine halbe tube voll dichtmasse, ob rot , grün, oder schwarz ist ja egal und quetsch mir den dreck in die überströmer, den brennraum und in den zylinder nur weil ich schiß habe und meiner arbeit nicht vertraue.
für mich halt totaler schwachsinn.
wenn ich hier immer die rote rotze sehe wird mir schlecht.
was hast du dagegen?
Meiner Meinung nach hat Dirko nix am Kopf verloren bei unseren Gebläse gekühlten Zylindern. Hab noch nie einen Kopf gesehen der damit dauerhaft dicht war.
@ Motorhead   Warum hast du die alte Kodi 2 Teilig gemacht??  Bzw. ist dein Kopf an den Stehbolzenlöchern abgefelxt???   Hast du die originale Zentrierung vom Kopf im Zylinder abgedreht???
MfG   Fox
also meine Köppe sind mit Dirko alle dicht....auch dauerhaft....
und alter Mann....wenn man damit sparsam umgeht und es nur dünn aufträgt, quetscht sich das auch nirgendwohin, wo es nich hin soll..
klar...mit zittrigen Fingern im Alter ist da eben nich gut werkeln :-D;-)
isch hab doch gar kein dirko.
so lange es nicht angetrocknet ist, quetscht es sich immer weg.
wie extrem ist dann aber abhängig von der masse.
ach ja, der alte mann bekommt seine köpfe auch immer ohne dichtkleister dicht.
vielleicht solltest du mal mehr vertrauen in deine arbeit setzen und mut zum "no dirko" zeigen.
erst dann werde ich dich als mann akzeptieren.
bis jetzt bist du aber nur die große, dicke doris :wheeeha::-D
Bearbeitet von PXler
die große dicke Doris hat nur keinen Bock, alles 2x zu machen....daher vertrau ich auf meine Arbeit und nehm einfach zusätzlich ne Prise Dirko :-D
Im Gegensatz zu Dir, fahr ich ja auch noch mit den Rollern und schraub nich nur dran rum :cheers:
und nein...wenn man es dünn genug aufträgt ist die Masse gar nicht da, um sich weg zu drücken....
Bearbeitet von dorkisbored
glaub mir, das drückt sich wegen der flächenpressung immer weg.
siehst du auch oben auf den bildern.
wenn du eine beschmierte dichtung abbaust, wird nie dichtmittel auf der aufliegenden fläche sein.
die bleibt nur da, wenn man das zeug antrocknen lässt.
komm klar alter, normal verbau ich auch ohne dichtmasse. der polini ist aber in meinem fall sehr schwer dicht zu kriegen und damit klappts (zumindest solange keine dichtung nachgibt :laugh: )
abgesehen das hier nix genau angepasst ist, keine dichtstifte verwendet werden und auch sonstiges rumgetucke hier vernachlässigt wird ;-)
geh zu den lamis spielen :-D
:cheers:
FOX Racing schrieb am 03 Mai 2013 - 22:26:
hatte zuerst eine einteilige 2.5mm kodi in alu und mir dann den racing kopf zugelegt. der passt da naürlich nicht wegen den steg aussen rum, der musste daher weg damit die QS immernoch passt. dann undicht, versuch mit der sandwichdichtlösung hat bissl gehalten. wieder undicht geworden und die kupferdichtungen sind eben ein paar tage zu spät eingetroffen.....jetzt eben neuer versuch mit diesen!
abgesehen davon, dass das forum davon lebt wenn leute scheisse baun und bilder davon machen.
dann kanns jeder andere gleich auf anhieb besser machen!
also, habt mut zur abfotografierten inkompetenz! :-D
    • ich sende Dir eine PM - um das Chimera Topic nicht noch mehr zu strapazieren mit andern Topics...
    • Das gäbe es schon dies oder das, was ich mir gern wieder in den heimischen Stall parken wollen würde. Ob das ne graue SX ist, ne apfelgrüne SX, der apfelgrüne CutDown, die Quad, die HansGünther oder die LTH. Aber ich hab ja niemals aus freien Stücken verkauft. Entweder brauchte ich die Kohle für einen neuen Hirnfurz aus Milano, oder halt auch nicht selten, weil es finanziell knapp herging. Daher wird das alles ein frommer Wunsch bleiben.
    • Möglich... die Frage ist dann nur welche von beiden
    • Hm, zunächst möchte ich klarstellen - wenn ich hier von "Kundenmotoren" spreche ist es ja so, dass ich die o.g. Motoren als Projekte so oder so bauen will. Da nur mittlerweile einige Motoren dabei sind, die alleine von dem Teileaufwand die 10K durchbrechen, kann ich das finanziell nicht mehr alles vorstrecken, nur um hier weitere Projekte vorzustellen. Und bis Ende April möchte so viele von den o.g. Projekten umsetzen wie möglich - danach wird es ziemlich still werden - erstmal. Wenn jemand jedoch sowieso Interesse hat, einen besonderen Lammy Motor für die nächste Saison zu haben, dann ist das in meinen Augen eine WIN-WIN Situation. Mir geht es darum, die Machbarkeit dieser neuen Projekte und Durchführung zu dokumentieren, um die Erfahrungen für alle Verfügbar zu machen. Muss ich dann nun den o.g. Beitrag in die Dienstleistung schieben...? Kann ich gerne machen...
    • Also das runtersetzen um 0,8mm hat genau nix gebracht in meiner Konstellation 🤬     Aber bevor einer frägt: ich bin schon dabei 🫡
