Hab auch eine unverbautes robustus 3 gang hier liegen..  wann hast du das gekauft? Hab meins schon n jahr liegen jetzt, und soll jetzt in nen motor mit richtig dampf...
Luk
Bist du sicher dass sowas nicht durch ein sich auflösendes nadellager entstanden ist...
Sind solche schäden der härtung bisher schon bekannt...?
Sollte ich so eine welle haben, würde ein lager verbauen mit innenring abhilfe schaffen...
Den sitz müsste ich vergrössern halt...klar
In der Regel sollte das problemlos sein. Systematische Fehler habe ich noch nicht mitbekommen, bisher nur Einzelfälle, genesen an der Anzahl der problemlos laufenden Getriebe auch nicht auffällig viel. Ist eine Manufaktur mit viel Innovation, dass da ab und an was passiert lässt sich leider nicht ganz vermeiden. Ich und mein direktes Umfeld haben jedenfalls inzwischen sehr viele Faio Sachen im Einsatz, alles problemlos. Zum Beispiel unser 24h M200 Motor. Hat schon 3 Rennen plus einiges an Prüfstand und Trainings hinter sich, ohne nennenswerten Verschleiß. Auch in der DBM sind ein paar mehr als wilde Motoren damit ausgerüstet... :thumbsup:
vor 15 Stunden schrieb richosburli:
Robusto:
IMG-20170615-WA0004.thumb.jpg.415d765f429680f0dd2d0149df16b79e.jpgIMG-20170615-WA0005.thumb.jpg.41081c9e08cd849d1dedd5c33f4b8fe8.jpgIMG-20170615-WA0006.thumb.jpg.4f18b7ad9ff3b198a72558ba67ccee0e.jpg
Wie sehen denn di flächen aus wo die zahnräder laufen...auch schon eingelaufen?
Alles etwas strange...:???:
Luk
Warum sollte das strange sein bei dem Schadensbild...
Das Lager wird ja erstmal ordentlich Spiel gehabt haben bevor es sich zerlegt hat. Das die Zahnflanken dabei dann mal mehr (kein Zahnkopfspiel mehr) und auch mal weniger (Zahnflanken überdecken sich nicht korrekt) inneinander greifen zieht dann wohl solche Folgeschäden mit sich.
vor 17 Stunden schrieb berlinwestside:
ist das diese hauptwelle?
ja.
(ich hätte auch gern eine neue eingebaut gehabt....., keine greifbar, geld wohl auch,  hilftnix....;  hat aber dafür eh noch recht lange gehalten (ich glaub magny cours, und eben zuera bis zur endgültigen zerstörung))
So, darf mich nun auch in dieses Topic eintragen!
Nach einer XL2 Kupplung die einfach nicht zusammen bleiben wollte, ist mir heute auf dem Weg in die Arbeit der Kurbelwellenstumpf bei ca. 10500 U/min abgeschert.
Mal gucken was da noch so alles darunter leiden musst.
Vorschläge für eine gute Kurbelwelle? 51/97
Am 1.6.2017 um 10:32 schrieb Motorhuhn:
Ein Jammer …:crybaby:
Das Trauerspiel hatte ich auch schon mal. Leider sind die Gläser leciht gewölbt und man kann nicht einfach so einen anderen reinschneiden... Die Rahmen sollten immer geklebt werden.
Das Trauerspiel hatte ich auch schon mal. Leider sind die Gläser leicht gewölbt und man kann nicht einfach so einen anderen reinschneiden... Die Rahmen sollten immer geklebt werden.
vor 39 Minuten schrieb gonzo0815:
Bilder? :-P
Mazzu Competition ETS (AMP 176)
vor 19 Minuten schrieb lehrbua:
Bilder? :-P
Öhm, Weg zur Arbeit.... jetzt 09:00 Uhr -> da is no nix zerlegt.
Nur wenn das Polrad ohne Widerstand in alle Richtungen und Achsen beweglich ist, wird der Stumpf nimmer heile sein :-(
ETS würde heißen neues Lager auch wieder. Bringt das wirklich was? Konus hat ja deshalb auch nicht mehr Stärke.
vor 1 Minute schrieb gonzo0815:
wenn du keinen ETS Block hast, heißt das: 1x Umrüstlager; Wedi und Seegering.
Ja, das bringt mehr Stabilität am Konus. Die ETS Stümpfe reißen doch eher sehr selten ab.
vor 43 Minuten schrieb gonzo0815:
Versuch dir eine Falc zu besorgen, hab ich nur gute Erfahrungen mit gesammelt.
vor 34 Minuten schrieb Scumandy:
Kann ich mich, ehrlich gesagt, nicht mehr erinnern ob das Glas gewölbt war. Muss ich an der anderen Karre mal schauen. Blöd bleibt's halt weiterhin – egal ob plan oder nicht.
Die Dinger habe ich damals für maximal nen 5er geschossen. DM natürlich. Mehr hätte ich für den Plastikkram auch nicht zahlen wollen :-D
vor 11 Stunden schrieb gonzo0815:
Ich erweitere!
Auch das Kurbelhehäuse ist Schrott. In der kleinen Hälfte ein schöner Riss :shit: :crybaby:
Zylinder auch mit Reiber.
Zündung hab ich mir noch nicht gemessen, aber die könnte überlebt haben.
Jupp, unter ETS Welle wird's bei mir auch nix mehr werden.
Nachdem's mir jetzt so ziemlich alles ruiniert hat :-(
Und deine Sonne hat den ganzen die Krone aufgesetzt. Der Innenkorb ist so streng auf der NW gesessen, dass ich mir beim Knall und Schlag beim lösen die Finger schön blutig geschlagen hab. :aaalder:Weil ich Rindviech mal wieder keine Handschuhe getragen hab.
vor 2 Minuten schrieb gonzo0815:
bilder? ou mann.... das ist hart! sorry. :wow: hoffe, außer blutig ist nix weiter. der gefräste korb ist echt ne waffe.. also immer schön obacht! :-D
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
