das Ding war p&p völlig unbearbeitet und funkelnagelneu ausm Karton verbaut....  wie soll da ein Fremdkörper reingekommen sein?
w Pleul hat Höhenspiel....  könnte das durch ein eventuell  kaputtes Lager kommen? Komisch nur, daß die Beschädigung nur an der einen Ecke aufgetreten sind. Wenns Pleul zu hoch geht, hätte ich das komplett erwartet, oder?
Bearbeitet von CWH
vor 2 Minuten schrieb nasobem:
Was ist das dann für ein Teil, das im Apetopic zu sehen ist?
das fand ich vorm Drehschieber....  kann also m.E. nix mit Kolben / Kopf zu tun haben.... und da kleckert immer noch was im Motor rum :wallbash:
vor 37 Minuten schrieb CWH:
Ein kaputtes Pleuellager ist hier in der Regel der Grund für das Höhenspiel.
Der einseitige Schaden kommt durch eine nicht gleichmäßige Quetschspalte. Die DR Köpfe sind fertigungstechnisch oft schief wie Sau. Miss mal den Absatz ringsherum.
Bearbeitet von FalkR
vor 1 Minute schrieb FalkR:
wie welchen Absatz ?? messen??
Das Teil hat doch Detonationsspuren ohne Ende....ich tippe auf Zündung oder Squishy..
Zudem sieht das hart heißgelaufen aus.
Klassisch gefrankt ist meine Ferndiagnose.
vor 16 Minuten schrieb FalkR:
Der im Kopf. Von Dichtfläche zur Brennraumgeometrie.
hmmm... für mich als so 75er DR plug&play Fuffi Fahrer :whistling:
hab`s trotz lesen des WIKI Artikels zum Thema Brennraum noch nicht ganz geschnallt wie womit und was ich messen soll.....  oder einfach neuer Kolben, abgetanzter Kopf und gut...  wobei wenn der Kopf schief wäre, hätte das ja das Problem nicht behoben und ich ward mir wieder einen Bug einfangen ....
:wallbash:
Bearbeitet von CWH
Bei solchen Köpfen ist das normalerweise schwierig zu sagen ob das Detos sind oder nicht.
Bei moderneren Brennräumen treten Detos wenn rundrum auf oder nur Auslasseitig. Die Köpfe sind schief das stimmt aber extrem niedrig verdichtet und normalweise sind da über 2mm von Kolbendach bis Kopf, Quetschkante kann man sowas ja nicht nennen.
Wenn du da einen Montagszylinder von Mr. Xanziong hast,  dann ist es gut möglich dass der Zylinder zu kurz oder der Kopf zu schräg ist und der Kolben womöglich nur wenige Zentel (Quetschkante) an der Stelle hat und dort klopft.
Ich hatte mal nen DR ohne Gewindebohrungen für die Kopfbefestigung, hat dort ja auch niemand bemerkt :-D Aber bei einen 35euro Zylinder sollte man sich nicht aufregen
vor 6 Minuten schrieb egig:
ok, ich hol mir noch neuen Kopf zum Kolben.....  fuxxx kommt jetzt auch nicht mehr drauf an....  :wallbash::censored::shit:
Mir reicht für heute, geh jetzt Bier trinken, scheint sinnvoller zu sein...
:cheers:
lach mich nur tot, wenn das nach der Motorrevision und etlichen Bestellungen von Ersatzteilen wieder auftritt
und die "Demos oder nicht" waren nicht auslaßseitig sondern schräg gegenüber
Bearbeitet von CWH
vor 17 Minuten schrieb CWH:
:cheers:
Man könnte ja auch einfach mal die Quetschspalte ringsrum messen, dann könnte man das als Fehlerursache schon mal ausschließen oder hätte sie gefunden;-)
Polini Evo 2, in Liedolsheim hab ich den Kolben schön abge-/verbrannt.
Ursache wird noch eingegrenzt.
Der Zylinder ist an den Kanälen unbearbeitet und ist soweit noch intakt.
Bearbeitet von lehrbua
sieht jetzt nicht arg gerade aus die oberkante
feuersteg ist weg, wie lokalpatriot schon sagte
obs wirklich an der zündung ist? mhh, weiss nicht.
oder plötzlicher spritmangel, schau mal ob dreck im gaser ist
dellorto? schau mal den filter im gaser an
vor 29 Minuten schrieb vespetta:
Da werkelt ein 28 VHST drauf, der hat keinen Filter am/im Vergaser.
Aber natürlich wird der Vergaser kontrolliert, Vergasergummi und Membranblock ebenso.
Mitten in der Taunustour, Landstraße, große Kreuzung, Lenker lässt sich plötzlich nur noch zu einer Seite lenken … wtf?!
Hupe abgebrochen und unter Halterung zur Lenksäule/Koti verkantet. Damit die zweite Hupe im Eimer (jedes Jahr eine :wacko:), diesmal geht der Bruch durch die Nieten. Die erste hat den abgekanteten Teil des Blechs mit abgerissen.
Ist das so ne PK S Macke, oder was‘n‘da los?!
Halten Popnieten an der Stelle?
Immerhin, der Polini Evo 2 Motor hält :thumbsup:.
  • Sad 1
Hatte ich vor 2 Wochen auch. Hab's ausgebohrt und verschraubt. Mal sehen ob das hält.
Konnte die Reste mit einem Durchschlag entfernen, knicknack. Hab‘s nun verschraubt und mit Loctite Schraubensicherung rot versehen. Hoffentlich hält‘s. Das war ne unschöne Erfahrung, nicht mehr lenken zu können.
 Ist es wohl, genau das selbe ist mir gestern auf nem Treffen passiert.
:shit: Sind das alterstypische Ermüdungserscheinungen?
Umbauen auf Schnarre
Niemals :-D! Eher Fanfare :laugh:.
Wegen einer appen hupe fällt gleich der ganze smallframe aus?
Hupe fachgerecht entsorgen (Greta liest mit) und weiterfahren und kein Wort darüber verlieren.
Bearbeitet von konrektor
    • Ich finde das ja generell bedenklich, wenn man ab einer gewissen Ausbaustufe zum Luftprüfen der Einfachheit halber besser erstmal den Motor aus dem Chassis pult, wobei einem dann grundsätzlich der Bolide vom Arbeitstisch rutscht, wodurch elementare seltene andere Baugruppen Schaden nehmen. "Nur mal schnell" geht da irgendwie nicht mehr ...
    • Ich gehe davon aus das Ja, das Problem ist ja nicht die Steuer an sich, sondern das es 2 Bodenrichtwerte für das Grundstück gibt, einmal 3/qm vom Gutachterausschuss der Stadt Kiel um den Verkehrswert zu bestimmen und einmal 300/qm von den selben Gutachtern um die Grundsteuer zu bestimmen. Spannend wird es das der Bund 1000qm von mir braucht um eine Autobahn zu bauen, bekomme ich jetzt 300.000 dann zahle ich lächend die nächsten Jahre die erhöhte Steuer, ich vermute aber die legen die 3 an, was dann glaube ich doch mal ein Gericht klären sollte. Zusätzlich delikat ist die Geschichte das wir sowieso schon im Rechtsstreit mit der Stadt liegen um den Wert des Nachbargrundstücks.
    • Bin am 21.12. die letzte kleine Runde gefahren, hatte Urlaub zwischen den Jahren und dann kam selbst im Rheinland so komisches weißes Zeug vom Himmel... meine Spikereifen passen leider nur aufs Cross Rad. Jetzt ist fast alles getaut, morgen trau ich mich noch nicht (der Weg zum Dienst ist hauptsächlich Nebenstraße und Feldwege, da wird nix gestreut Sonntags um 6) aber nächste Woche sollte es wieder klappen.   Ich fahre ein Trek Domane+ AL5, schon das zweite. Das erste hatte ich 2023 im Sommer bei XXXXL gekauft (alle kleinen Händler im Umkreis haben mich ausgelacht als ich im August ein Rad kaufen wollte... O-Ton "Kommen Sie 2025 noch mal wieder...") und nach diversen Problemen, unter anderem 6 gebrochenen Speichen nach einander, zurück gegeben. Bei einem anderen Händler das neuere Modelljahr vom gleichen Rad etwa 1000€ günstiger ergattert und voll zufrieden. Keine einzige Speiche bis jetzt gebrochen. War wohl ein Montagsrad.
