Seit Samstag :wacko: :
Malossi Oring
Polinikolben
zwei Benzinhahndichtungen (?!E10?! verschiedene Karren)
Auslaßstehbolzen Gewinde M8
Zündkerzenstecker
drei NGK B8 HS
zwei Kupplungszüge
ein Nippel (Federn sind watt straff)
naja verloren habe ich meine Kulu schon 2010 aber aufgefallen ist es mir erst 2011
nach unserem 1h Rennen auf dem Nürburgring hat es meine Kulu zerrissen - war wohl doch mehr Leistung drin als ich dachte was die modif. xl2 Kulu nicht ganz so gut verdaut hatte... ;-)
2011 wird es besser :wacko:
dezember 2010 motorgehäuse geschrottet.
in 2011 bisher nur nen 10mm spacer zerfräst ( ;-) ) und ein gewinde vom membranksten geplättet. aber das jahr ist ja noch jung... :wacko:
edith ergänzt noch für 2011 ne hauptwelle die an der nut für den segering ausgebrochen ist.
Bearbeitet von SpecialHeizer
meine sf hat grad nen totalausfall, da ich den motor im keller liegen hab für ein update :wacko:
(54 hub, übersetzung, kurzer 4., lager distanzieren, nachfräsen usw)
aber ich freu mich schon auf die fertigstellung im mai! ;-)
Bearbeitet von Motorhead
So dann fang ich mal an :
1 Kurbelwelle 54 Hub umgearbeitet ,
2 Nebenwellen,
1 PLC Beläge,Falsches Öl und Federn ---> Hoff jetzt dann hält sie !!!
1 Gasseil....
Das alles auf Falc 54x57 !!
Bin gespannt was sich noch alles verabschiedet :wacko:))))))))
Gruss
Chris
Bearbeitet von christianovic
bei mir dieses Jahr:
Bremstrommel Vorne - Stehbolzen Gewinde im Arsch - neue Trommel
SIP Performance Stoßdämpfer - verliert Öldruck - neuer Dämpfer
zum glück noch nicht mehr
Mittwoch Motor zusammen, nach dem Fräsen des Schaltsegments, Bannane drunter.
keine 100 km gefahren, beim Anrollern in Bremen dann der Hitzeklemmer.
15km auf 1,5 Kolbenringen gefahren dann war Ende, der Berg war zuviel.
Kolben Zylinder und Ringe durch, das Jahr ist jung.
- XL2 auf 2 Zug umrüstkit, ließ sich aber retten
- Teure Kurbelwelle verdreht (und schon wieder gerichtet)
Kleinscheiß
also bisher nix wildes
Heute mal wieder ne Runde durch die belgische Voreifel gedreht und dabei nett mit ner frisierten NSR 50 oder so (Vollschale Plastik) gebalgt.
Kleine Figur drauf, laaaange blonde Haare aus dem Helm und strahlend blaue Augen.
Huii...
Also hinterher und den Affen gemacht, ist ja Frühling.
Irgendwann mußten wir etwas abrupter Spur wechseln, da Traktor und Fahrer in einer engen 120° Kehre innen rumstanden.
Hektisches Bremsen und schalten auf beiden Fahrzeugen.
Dabei knirscht es kurz und kein Zug mehr am Kupplunshebel.
Alles klar, Zug durch, Nippel weg, irgendwas...
Egal, das Testosteron verlangt Tribut, also Tod oder Ehre mit 15 PS.
Wir sind dann noch so ca. 18-20 Kilometer gemeinsam durch die Dörfer gepflügt bevor die junge Frau mit ihrer Drehzahlschleuder gen Norden abbog und ich Heimatkurs ansetzte.
Das waren nochmal ca. 10-12 Kilometer, auch nicht langsam gefahren.
Zuhause dann die Überraschung, Zug und Nippel ganz.
Alles auseinander, wird wohl die Andruckplatte durch sein.
Nee, ganz blöd...
Das verzahnte Hebelchen hat die Grätsche gemacht, oben kann man ja schön sehen warum.
Da ich jetzt nicht Herkules bin, können die anscheinend nicht viel ab wenn man mal richtig auf Widerstand drückt.
Naja, mit dem fehlenden Stück bin ich wohl einige Dutzend Kilometer im Getriebe rumgeknallt.
Warum mich das Schicksal vor dem Getriebeklemmer bewahrt hat, ist mir schleierhaft.
Hing (Magnetstabsuche) vor dem ersten Gang der Hauptwelle.
:wacko:
Wird wohl Zeit für nen neuen Korb+Beläge+Deckel.
Mensch Daniel du hasset aber mit Kupplungen
Jau.
Eben erstmal die 24 Feder Dingsda reingeworfen und nen anderen Deckel passend gemacht.
Fährt soweit ganz lässig, kaum Handkraft nötig und trennt ordentlich.
Mal gucken wie lange diesmal.
Wenn da wenigstens Leistung dran rupfen würde...
War nochmal gucken, aber kein blondes Engelchen mehr unterwegs.
:wacko:
was/wie?
Hat sich aus der Verschraubung im Block gelöst und dadurch waren auf einmal die Gänge fusch. Also daher immer schön einkleben das Drehteil. Die Pressung aus dem kleinen Hebel war futsch. Und spiel hats bei mir auch. Hatte heute keinen Bock zum Schrauben, werd ich Donnerstag abend wieder bei gehn.
aha, steht aber doch so in der anleitung, das man alles verkleben soll.
naja, hab meins verbaut, aber vorerst nur testläufe gemacht. mal schauen, wie es auf der strasse hebt.
    • Suche ein Handschuhfach sowie einen PX Rahmen in Flieder. Alle anderen Teile habe ich schon.     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich habe meinem TÜV Prüfer die Pk Gabel als px millenium Gabel verkauft, da diese Orginal mit Scheibenbremse ist, dazu noch eine Anzeige auf Kleinanzeigen gezeigt, fertig. Vom Dämpfer steht im Schein nur die abe Nummer. Muss natürlich ach Bock auf sowas haben, falls du bei einem tüv anfragst und er schon bei Vespa bj. 72 die Augen verdreht gleich zum nächsten.
    • Ja, auf der Sip Seite gibts ne kurve. Leider ohne Angabe von Vergaser - so wie ich sip kenne, vermutlich irgendein si...
    • Ich denke auch, dass es sinnvoll ist, da mal bei S&S anzufragen. Klar kostet das bestimmt ne Stange Geld - aber wenn du Legal unterwegs sein möchtest, dann wäre Möglichkeit A - Umbau auf die eingetragenen Komponenten (und die Lenksäule wäre immer noch nicht drin) - oder B die Eintragung der aktuell verbauten Sachen.
