Hallo!!
Brauche eure Hilfe bei der Fehlersuche!
Wollte Grade mit meiner Fuffi zu meiner Schwester fahren und auf dem Weg dahin ist es passiert!
Habe Kurz angehalte um zu schauen ob das Licht an istund hatte keinen Gang drinne.
Wollte dann losfahren (Ich meinte einen Ruck verspürt zu haben im Motor)ging gar nichts mehr. :crybaby:
Kann den Kickstarter nicht mehr durchtreten und bekomme keinen Gang mehr Rein!!
Kupplungsbeläge? :thumbsdown:
Original 50 er Motor Dreigang !!
Nichts getunt an der Karre!!
Der Kupplungszug hat sich nicht gelöst!
danke schon mal im Vorraus!!!
Gruss Alfred
Ja hatte ich!Tanke immer an der Zapfsäule fertiges gemisch!
denkst du vieleicht das ich nen Kolbenfresser habe!!! :crybaby:
Muss dazu sagen das der Roller bestimmt seit 2 Monaten bei mir im Wohnzimmer steht ,da ich in der Neuen Wohnung nicht die Garage abschliessen kann da der Estrich im Winter hochgekommen!In der Wohnung kann sie mir keiner Klauen :thumbsdown:
Gruss Alfred
Hallo Wilfried
Lüfterrad kann ich noch von Hand Drehen!
Wenn ich Kupplungshebel ziehe kann ich nicht den Kickstarter Drücken!!
Soll ich jetzt den Zylinder mal Runternehmen wie du sagt und mir alles mal anschauen!!
Und wenn ich nichts da Finde den Motor aufmachen???
Danke schön :crybaby:
Schön ist das hier im Gsf,hier wird mal geholfen :thumbsdown:
Hallo Wilfried
ALso wenn du mit gezgener Kupplung kicken kannst, dann ist es definitiv ein Klemmer oder etwas hat sich Kurbelwellenraum oder Kupplungsraum verklemmt..
Bau auf alle Fälle als Erstes mal den Zylinder ab und schau, wies da ausschaut...
Werde ich machen!!
kann aber nicht Kicken mit gezogener Kupplung
gruss Alfred
:thumbsdown: Hier stehen immer nette Leute mit Rat und tat zur seite!!!!!!!!
hallo Wilfried
Habe Grade mal richtig an dem Lüfterrad in beide Seiten gedreht ,Hatte was gehackt beim Drehen !
Konnte dann den Kickstarter ein wenig Runterdrücken und hat dann wieder blockiert!
Kann es nicht doch der Zylinder sein????
Wenn du sagt das es nicht der zylinder sein Könnte dann mach ich halt den Motor auf ,Bzw den Kuludeckel erst mal um zu schauen!
gruss Alfred
Hallo Wilfried ! :crybaby:
Mein Fehler,War mit dem Kopf nicht bei der sache!
Hatte zuerst nicht das Lüfterrad komplett rund gedreht!! :thumbsdown:
Ab einen gewissen Punkt geht es schwerer!
Bau den Zylinder ab und schau mir Datt mal an!!
Danke schon mal an alle hier und ein dank an dich Wilfried
Melde mich wenn ich den Zylinder runterhabe und erstatte Bericht :crybaby:
Gruss an Alle!!
Melde Bericht!!!
Musste aufgeben (Siehe Bild)
Mir fehlt bedauerlichweise das Werkzeug dafür :thumbsdown:
Wohne seit 1 Januar alleine und mir fehlt jetzt fast alles!!!
Nicht mal die Zündkerze bekomme ich heraus ,weil nichts da ist!! :crybaby:
Werde mir erst mal datt Werkzeug dafür besorgen Müssen!!!
Habe im such diverses Topic schon was reingesetzt!!
gruss Alfred
Bearbeitet von bengel
So!! konnte heute was schrauben bevor ich gleich auf die Nachtschicht muss!!!
Also Kolbenfresser ist schon mal ausgeschlossen!!
Mir ist leider was zu bruch gegangen! :thumbsdown:
Bräuchte nen neuen Kolbenring und ne neue Vergaserschelle!! :crybaby:
Keine Ahnung wie ich das geschaft habe!!
Guten Morgen zusammen ,komme grade von der Nachtschicht!!!
Ja ich war mit nem Maulschlüssel an der Vergaserschelle zugange und schwups war sie zu weit gedreht :thumbsdown:
Aber Problem ist gelöst! das Gewindestück habe ich auf der Arbeit die Nacht abgeschnitten und eine Schraube mit Imbuskopf in der anderen Abteilung anschweissen lassen! :crybaby:
Kolbenringe habe ich auch noch zwei im Keller gefunden!
Blau und meine Vespa machen mich immer Glücklich wenn ich ne Runde drehe!!! ;-)
Nur mein Wohnzimmer sieht aus wie ne Schrauberhalle(Aber egal)!!!! :crybaby:
Gruss Alfred
Guten morgen!!!!
Habe gestern den Roller vor die Haustür gestellt damit ich was Sonne tanken kann beim schrauben!!
Musste mir gestern noch in Rheinbrohl ne Dichtmasse für den zylinder besorgen!
Konnte dann den Roller wieder zusammenschrauben!
Ich weiss nicht warum aber alles funzt wieder :rotwerd:
Karre angekickt und ne runde gefahren alles ohne Probleme!Wer weiss wie lange! :crybaby:
Habe gemerkt beim schrauben das das Hinterrad locker ist und der Aupuff ein wenig verzogen (Schöner knick im Rohr) :thumbsdown:
Denke das ich die Kupplung mal die tage mal nachschauen werde und das problem mit dem Hinterrad mit anziehen der Mutter behoben ist!
Ich weiss nit aber ergendwas muss doch faul dran sein und das Problem kann doch betimmt wiederkommen!
Achso Wilfried !Freut mich das wir und vertehen!! :crybaby:
;-):inlove: :inlove:
Das das keine Zylindergeschichte war, war eigentlich fast klar. Warum Dein Kicker fest war, ist fraglich. Wenn's keine grobe Kupplungsgeschichte war, würde ich nicht ausschliessen, dass es etwas anderes war. Bisher ist das Problem quasi im Stand aufgetreten, ob ich mich beim Fahren so wohl fühlen würde, wenn's wieder passieren könnte? Nicht wirklich. Vielleicht hast Du auch einen Fremdkörper im Getriebe?
Lass den Roller jetzt wohl ert mal stehen bis ich die Kupplung gescheckt habe!
Werde es warscheinlich bei meinem Kumpel in Leutesdorf machen aber jetzt am weekend ist er in stockbach und ich habe ab nächster woche zwei wochen spätschicht und das ist dann blöd zum schrauben!
Fühle mich auch nicht so wohl bei der sache wenn ich fahre !
Notfalls kommt der Motor raus und wird gespaltet!! :thumbsdown:
Nur bei mir ist das blöd bei meinem bestem Kumpel ist Hebebühne und werkzeug vorhanden!! :crybaby:
