Hallo,ein Bekannter hat sich eine PK XL Automatik zugelegt,die er seiner Tochter schenken möchte.Nun hat sie aber das Problem das sie sowohl im stand als auch im Fahrbetrieb im oberen Drehzalbereich stottert.Von Standgas bis in den Teillastbereich läuft sie super springt auch gut an.Zündung ist Abgeblitzt und eingestellt,die markierungen von Luigi ausgeblendet.Vergaser ist schon ein neuer drauf,Kerze neu Ansaugtrackt ist neu gedichtet und Membrane ist auch OK.Kerze ist ein bischen nass aber es ist alles Original und die PK hat erst 2500Km auf dem Buckel.Vielleicht kennt sich ja jemand von euch besser mit diesem Modell aus.
Bearbeitet von lackholly
Das gleiche Problem hatte ich auch schon bei einer PK50 automatik.
Es war am Ende ein Windungsschluss auf einer Spule. Das kannst du bei dem Roller auch feststellen, indem du das Licht einfach mal abschaltest beim fahren. Daraufhin wird der Roller wieder 2-3 km/h schneller werden. Sollte das so sein, dann ist es definitiv die Spule.
Viele Grüße
Thorsten
Danke schon einmal für eure tips,habe sie Heute noch mal abgeblitzt und festgestellt das bei höheren Drehzahlen vereinzelt Blitze ausfallen.Habe allerdings vorher immer im Standgas mit leicht erhöter Drehzahl Abgeblitzt und noch nie in hohen Drehzahlen.Werde mich einfach mal wieder dran machen und die Spulen auf durchgang prüfen,wenn da kein Fehler zu finden ist, werde ich mal ein anderes Pickup implantieren.Schauen wir mal.
