Zündung PK XL in V50
Anschluß an den Spannungsregler ???
Ich muß wissen mit welchen Kabeln ich in welchen Anschluß des Spannungreglers gehe und mit welchen ich in meinen Kabelbaum. Ich brauche nur 12V für mein Licht !!! Und Motoraustaster.
Von der Zündung kommen 3x Kabel für Blackbox und
5x Kabel ( Schwarz, Weiß-Grau, Gelb, Rot, Grün)
An meinem Spannungsregler (Ducati) habe ich folgende 5 Anschlüsse: A, A, +B, Zeichen wie ein gedrehter Tannenbaum, G
Mein Kabelbaum in der V50 hat 3 Kabel: Rot (2x ist aber ursprünglich das Selbe), Grün, Schwarz
In der Suchfunktion hab ich viel gefunden, nur nix für mein Problem
Gratuliere, du hast ne Elestart Zündung (wegen der 5 Anschlüsse, normale haben nur 3). Das kann man aber umbauen. Im SCK-Katalog steht ne Anleitung. Man muss nur 2 der 5 Kabel miteineander verbinden, weis jetzt aber nicht welche.
Zum Spannungsregler: Der Tannenbaum ist Masse, da kommt das Schwarze hin.
Ich glaub die 2 A´s sind für Plus, wobei du eine Leitung vom Motor und eine vom Rahmen hinleitest. Die anderen Anschlüsse sind für Batterie/Elestartmodelle, die brauchst du nicht belegen.
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
