Ok und bei theoretisch zu wenig "saug saug" wird durch die zu geringe Vorverdichtung das Gemisch nicht vollständig in den Brennraum gesogen was die Performance bzw den Lauf des Motors erheblich verschlimmbessert??
Ich denke ich habs.
Hab da noch nen Link gefunden, die Seite lern ich jetzt auswendig. :thumbsdown:
Bearbeitet von tboyrex
Ich glaube über den Link wäre nicht nur ich glücklich...
Was meint ihr jetzt eigentlich mit vorverdichten? Ich dachte bei Membransteuerung gibt's keine Vorverdichtung mehr, sondern möglichst direkter Weg zum Brennraum?!?
Edith sieht grad, dass du ja nen Link eingefügt hast. :thumbsdown:
Bearbeitet von PK-HD
ok, eingelesen und kapiert! :thumbsdown:
Wenn ich das richtig verstanden hab, sollte ne Vollwangenwelle für höhere Drehzahlen gut sein, durch die höhere Vorverdichtung. Richtig?
ok, ist es dann genau andersrum?
Vollwange sorgt für bissl mehr Drehmoment?
Und mit gut saugendem Auspuff und Glocke kommt man auf gute Drehzahlen?
Würd auch irgendwie Sinn machen....
Glocke ist doch quasi ne gekappte Pilzwelle!?!
Gibts irgendwo ne Tabelle, aus der ich ersehen kann, wie "saugend" die Auspuffanlagen im Vergleich sind?
Denn ich brauch jetzt eigentlich nur noch die Kurbelwelle, und wär ja doof, wenn ich mir dann eine koof, die gar nicht mit dem Auspuff harmoniert und ich mir das ganze Setup damit zerschieß...
  Am 16.1.2011 um 13:15 schrieb PK-HD:
Nein, das ist vom auspuff abhängig und eigentlich nichts mit der drehzahl zu tun.
wenn man einen auspuff hat der nicht saugt, oder nur sehr wenig, hat eine hohe VVD vorteile.
hat man allerdings einen stark saugenden auspuff dann ist es besser eine geringe VVD zu haben
habe nen 2000er rz left. ist der als saugend zu bezeichnen?
übriges setup:
30er tmx
30er mrp ansauger
rd membran
220 malle ori bis auf kolben
es saugt und bläst der heinzel mann...
Bearbeitet von pollyamid
ok, und wenn wir schon dabei sind:
Wie siehts mit dem PIS Performance aus?
Würdest den mit eher hoher oder niedriger Vorverdichtung fahren?
  Am 16.1.2011 um 13:40 schrieb heizer:
er saugt schon
ist aber in meinen augen kein sehr stark saugender.
ich würde dennoch mit wenig vvd probieren
ergo glocke könnte ich durchaus probieren...
    • Ich würde da erst mal von außen soweit möglich alles durchsehen....Kupplung aufmachen und gucken....Polrad runter, alles ok drunter? Zylinder ziehen und innen den DS mal ansehen usw halt.  Dass es plötzlich auftritt weißt ja auf einen Schaden hin.
    • Servus, ich habe dir ein sehr gutes HP4 Lüfterrad mit Zündung, die Schaufeln sind zum teil abgebrochen der Rest ist gut. Hätte ich gerne 80 Euro inkl. Porto. Bei Interesse mache ich gerne Fotos lg
    • Guten Morgen, habe gerade die Schaltstange, den Bolzen, was auch immer…., herausgedreht. Und siehe da, Scheibe war drin! Aber ist das die richtige Scheibe? Verglichen mit der, die ich gestern Abend noch bekommen habe, ja, diese sieht eindeutig aber weniger mitgenommen aus! In der Tabelle, die weiter oben per link eingefügt wurde, ist aber eine andere mit komplett anderen Maßen aufgelistet… meine Verwirrung wird vergrößert, nicht gemindert! Hat jemand eine Erklärung?
    • Hallo Forum, wer hat im Vape-Zeitalter ein HP4 übrig?  Bitte nur wirklich gut erhaltene Teile anbieten, d.h. gutes Abziehergewinde, Konus und keine lockeren Magnete.  Zustand des Lüfterkranzes zweitrangig..  Ich brauche nur die SF-Nut.   Danke! Jan
