Hallo
Was meint ihr zu diesem Ding vom Scooter Center?
Als Austauschpuff für den Originalen zu gebrauchen oder ists n Schrottding?
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641333584&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Und was würdet ihr für nen Puff empfehlen für den Originalen Zylinder mit 16/16 Vergaser?
Mfg
Mattes
Edit: Sry für neues Thema kann das n Mod evtl ins Ich hab mal schnell ne Frage .... verschieben ?
Bearbeitet von PX135DR
Der ist OK.
Aber leider nicht auf Lager Vorrätig !!!
(Laut der Roten Anzeige) !!
Ansonsten noch den Originalen von Piaggio,den haben Sie auch im Sortiment.
Sito ?? (Da ist aber die Qualität nicht so lang Liebig)
Mfg,
Wilfried
Danke für die nette Antwort, werd mich mal schlau machen ob die den Pott demnächst wieder reinbekommen.
Sito wollt ich jetzt auch nich unbedingt. Naja wir werden sehen.
Mfg
Mattes
Hallo
Mit nem Sito machst du eigentlich nix falsch. Ist nicht die beste Quali, aber die Preis-Leistung ist ok.
Ich würde allerdings nen schwaz lackierten nehmen!!!
Ich hab nen original Piaggio als blanken mit so nem leichten Klarlack drauf (wie der im link) und der hat nach nem Jahr komplett Flugrost angesetzt.
Nicht so sehr schlimm, aber sah sch... :thumbsdown: aus.
Hab ihn dann entrostet und mit Auspufflack lackiert.
Also, nimm lieber gleich nen vernünftig lackierten, das spart Zeit und Geld!!!
Bearbeitet von kite8876
Hallo nochmal!
Hab ne nette PM bekommen bezüglich des oben Verlinkten Auspuffs.
Mit Erfahrungsbericht.
Also der soll so schlecht nicht sein, sehr stabil und mit etwas grösserem Krümmer als der original Piaggio-Puff.
Soll auch auf einem 75er Zylinder gut gehen.
Fazit also: Empfehlenswert ! v.a. bei dem Preis!
Leider ist beim Scootercenter noch kein neuer Liefertermin bekannt.
Aber wenns das Ding wieder gibt denke ich mal: SCHLAGT ZU :thumbsdown:
Mfg
Mattes
Also hab von nem netten Forenmember ebendiesen Auspuff bekommen.
Muss sagen Verarbeitung ist sehr gut
und Passgenauigkeit ebenso.
Für den Preis also echt Empfehlenswert.
bis denne
der Mattes
Ist aber ein Sito laut Beschreibung.
Der Krümmer ist aber echt gut. Bei meinem konnte man sehr schön an den Anlauffarben entlang des Auspuffrohrs sehen, dass der Zylinder thermisch super entlastet wurde.
Beste Erfahrungen gemacht damit.
:thumbsdown:
Finde den Schluss mit den Anlauffarben mindestens sehr gewagt.
Klar, aber auch das Spülungsbild im Zylinder hat sich gegenüber dem alten 90 Grad-Krümmer verbessert. Diesen Effekt nutzen wohl auch alle Tuning-Auspuffanlagen oder warum umgehend die den originalen Krümmer immer gleich und schließen direkt am Zylinderauslass an?
Noch n Kleiner Tip,
Hab jetzt beim Einbau vom neuen Puff, den 90° Krümmer etwas "entschärft"
d.h. hab den innen bissl runder gemacht. Is genug "Fleisch" da um da was mit der Feile oder dem
Dremel wegzunehmen.
Ergebnis:
Dreht merkbar besser hoch.
Also billige Variante zum "Tuningkrümmer"
:thumbsdown:
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg.
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
    • Sehr gut gesehen! Das ganze Ding ist meiner Meinung nach aus billigsten Repro und Ersatzteilen zusammen genagelt und wohl unterm Lack auch übelst schlecht gespachtelt und rostig. Der Text dazu ist meiner Meinung nach eine Frechheit und über die Preisvorstellung braucht man ja wohl nicht mehr viel zu sagen
    • Danke für die Antworten und Hilfen ich melde mich nochmal wenn’s nicht funktioniert. Grüße
