wie die Beschreibung dieses Themas schon sagt: Ich suche WEISSE Blinkergläser für die VIERFACHBLINKANLAGE der V50 Special. Die sind sowohl vorne als auch hinten eckig. Bin dabei meine Fuffi zu restaurieren und für mich kommen nur Blinker mit weißen Gläsern in Frage, sonst kommen keine dran. Weiss jemand wo es die gibt bzw. ob es die gibt?
Danke im voraus,
Lälu
nee du die git's echt nicht, die sind ja auch so häßlich :plemplem: :puke: endweder Lenkerendenblinker oder gar keine.
Und mein ewiger Tip, besorg' dir 'ne PK-Zündung, die funzt plug & Play in deinen Roller (Spannungsregler, Polrad usw. passt alles) !
ja,gibts von hella,
schau mal beim sck,die waren da im angebot,fall sich mich nicht täusche,oder beim sip..
www.scooter-center.com
www.sip-scootershop.de
CU,Ivano
Bearbeitet von Ivano
nee, Lenkerendenlinker find ich nicht so toll. Dann eher überhaupt keine. Muss dann wohl den Arm raushalten wie beim Fahhrad oder wie ist das? :haeh:
Dann schau aber mal auf deine Betriebserlaubniss, wenn da steht "mit Fahrtrichtungsanzeiger" solltest du sie dran lassen - wenn die Cops dich mal anhalten und schon sowas offensichtliches wie die Blinker nicht mehr Original ist werden die misstrauisch und suchen weiter :-D
    • Edith sagt noch, dass das vermutlich die Anlaufscheibe auf dem der PX lusso Achszapfen vorne (bei grimeca?) ist...
    • Bingo!   Jetzt wo ihr es sagt die beiden nochmal genau verglichen und die Magnete sind tatsächlich andres positioniert. Mit Malossi Polrad stimmt die Zündung genau. Nur kann ich fast nicht nehmen weil M200 Version.  Malossi sitzt fast genau auf 6 Uhr   Italcast sitzt aber auf 7 Uhr wenn die so richtig ist.    Da beim ich die Malossi Grundplate nicht hingedreht. Heißt also sägen und fräsen.
    • Ne ist absolviert, die Motoren streuen halt in dieser Range der bedüsung.  vermutlich hängt das auch mit den vergasern zusammen wegen fertigungstoleranzen.  habe letztens eine PK gehabt mit mamba S und 170er.  da musste ich bis auf 56 rauf gehen.    Man darf auch nie vergessen, Erich gibt da nur Vorschläge, so pauschal denke ich kann man das nie sagen eine Abstimmung sollte immer erfolgen meines Erachtens.
    • Da habe ich meine Tochter gut erzogen, am Donnerstag waren wir uns wieder einig: Leomuster sieht nur an Leoparden gut aus. Leider fährt sie genauso bescheiden wie ich, gestern neue Lederjacke kaufen gegangen, da die alte (1/2 Jahr alt) der Rettungsdienst aufgeschnitten hat. Zumindest Tochter und 125er YZF-R mit nur geringen Blessuren.
    • Suche alte Vespa Poster-Werbung aus den 60ern, 70ern --> sollte halt alt und dekorativ sein. Am liebsten wäre mir was mit GL, GS, aber gerne mal alles anbieten.   Alternativ würde mir auch ein guter Scan oder ein PDF reichen, dann kann ich es selbst drucken lassen.   Vielen Dank
