Bin gerade bei der Restauration einer GL, hier das Problem:
Motor springt gut an und läuft mit Choke. Sobald der Choke reingedrückt wird hab ich kein Standgas mehr. Der Motor läuft allerdings so lange man ihn auf Drehzahl hält.
Vergaser ist mit Bremsenreiniger und Druckluft gereinigt und alle Durchgänge sind auch durchgängig.
Gemischeinstellschraube sollte so weit ok sein...Feinabstimmung geht nat. noch nicht.
Bedüsung ist original und ok.
Zündung passt.
Motor ist dicht.
Ich schraube seit 20 Jahren an alten Vespas, aber hier könnte ich mal Hilfe gebrauchen. Jemand Ideen???????
also wenn du die leerlaufschraube auf anschlag drehst, und der moddor geht trotzdem aus, tippe ich auf den Kulusimmerring...
war bei mir so, gaser lief sich nicht auf gescheites standgas bringen. da war der KULU simmerring hinüber
:thumbsdown:
Vielleicht nochmal eine andere Leerlaufdüse nehmen? Hatte ich mal. Die vorhandene sah völlig in Ordnung aus, hatte aber dennoch nicht gefunzt. Erst mit einer neuen klappte es wunderbar.
Dann hatte ich erst letzte Woche auch das Problem, dass der Motor immer ausgehen wollte, wenn ich ihn nicht am Gas gehalten habe. Grund war der Benzinschlauch, der einfach noch ein wenig zu lang war. Bei niedriger Drehzal "schwappte" also nicht mehr ausreichend Sprit in den Gaser. Hatte dann nochmal ca. 3 cm gekürzt und siehe da :thumbsdown:
Gleiches Problem - neuer DR177 mit 24er Sparco auf der VNB mit VBB Getriebe - Die Schuldigen wurden erst bei der Zündung, Kerze, Vergasereistellung gesucht. Problem war, dass die Kiste nicht ausdrehen wollte. Man hört ja, dass der Sparco schwer abzustimmen ist, darauf hab ich mich natürlich rausgeredet ..
Vor Kurzem den Benzinschlauch auf richtige Länge gebracht, seitdem drehzahlfreudig wie nur was - 3. Gang 70 ( laut Tacho ) - in der Stadt hab mich weder getraut weiter zu drehen ( wär noch was gegangen ) noch auf die 4. zu schalten und weiterzugasen ... SCHÖN
man gebe mir ne Landstrasse um zu testen :crybaby:, wenn erst der Regen weg ist gehts los.
Viel Erfolg
G.
Ok, schon mal vielen Dank für die Hilfen.
Nochmaliges Reinigen des Vergasers hat nichts gebracht. Werd jetzt mal nen 20.20er von ner anderen Vespe draufschrauben und schauen was passiert.
Bzgl. Nebenluft und kaputtem Simmerring/Dichtring.....da dürfte sie doch mit Choke auch nicht im Standgas laufen...oder???? Das tut sie aber....
So, hab es nun doch einmal mit einem anderen Vergaser probiert....und siehe da sie läuft.
Will nat. trotzdem versuchen den Originalvergaser wieder zu reanimieren.
Wie gesagt wurde schon alles über Bremsenreiniger, Druckluft, in Lösungsmittel Einlegen usw. probiert. Auf Ultraschallreinigung hab ich leider keinen Zugriff.
Hat jemand noch ein Geheimrezept??????
Nur noch mal als Tip - ist ein Versuch wert und wie oben beschrieben war es das bei mir auch mal. Schraub doch in den alten Vergaser einfach mal ne andere Nebendüse rein und teste nochmal...
    • Moin, hab hier einen vor 2-3000km revidierten P80X Motor. Läuft einwandfrei, kann direkt verbaut werden. Gibts wahlweise mit 80er oder Krüger 135er Zylinder   470€ inkl. Versand.
    • denen solltest Du ins Gesicht sagen:"wenn ihr Putin so toll findet....dann geht doch zurück nach Rußland"   wie war an einer Wand ein Grafitti "fuck Russia"....da hat dann einer Russia durchgestrichen und Putin drüber geschrieben   wenn Du 20% AfD bundesweit beunruhigend findest.... guck mal nach "Dunkeldeutschland" im ganzen Osten 35 bis fast 50%   ich hatte ja vor dieses Mal der Linken meine Stimme zu geben.....weil die als einzige keinen Sozialabbau beabsichtigen ist aber nicht dazu gekommen....mir gings das ganze WE so schlecht.....hatte am Donnerstag so einen Absturz.... bin kaum ausm Bett gekommen......und auf die andere Straßenseite hätt ichs net ohne Hilfe gepackt   also mir das Trauerspiel etappenweise im Netzt angeschaut...   Rita
    • Sich an den Diskussionen hier über Politik zu beteiligen bringt nix außer Ärger und einige Aussagen über von Antifa und linksradikalen gesteuerte Demos oder die CDU kann ich nicht nachvollziehen, weshalb ich jetzt hier gar nicht mehr drüber schreiben möchte.  Was ich allerdings loswerden möchte, ist mein Unverständnis darüber, dass zB bei uns im Ortenaukreis die AFD in den von Russlanddeutschen bewohnten Ecken die mit Abstand stärkste Partei war. Erschreckend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Auch die Diskussionen mit einigen Russlanddeutschen über Putin lässt man am Besten bleiben. Ich frage mich, was die Leute hier eigentlich in Deutschland wollen.  Leider hat die viel zu liberale Politik und die Tatenlosigkeit über viele Jahre dazu geführt, dass nun am linken und rechten Rand Parteien hochgekommen sind, die man lieber auf dem Mond sehen würde. Und ich stehe zu meiner Meinung, dass die nächste Wahl katastrophal wird, wenn die bürgerlichen Parteien jetzt den Arsch nicht hoch kriegen.
    • Augsburger 150 T/4 ('59, '60) mit 10 Zoll Rädern hat hinten wie vorne nur einen Lagerdorn für die Bremsbeläge, siehe Bild:     Vorne:   Explosionszeichnungen gibt es bei Scooterhelp, in genau deinem Fall aber evtl. nicht hilfreich, da die VBB 8" Räder hat und die T/4 bereits 10" Räder. http://www.scooterhelp.com/serial/VBB.parts.book.html
    • Das einzige was ich als positive wahrgenommen habe sind über 80% Wahlbeteiligung. Ich habe mein Wahllokal noch nie so stark frequentiert gesehen. Genützt hat das aber auch nichts. Finde ich erstaunlich.
