ich habe vor in den nächsten Tagen in meine PK 50 XL Automatik Elestart Bj. 90 das 75ccm Zylinderkit von Pinasco einzubauen.
Soweit ich weiss, muss ich dann eine um 4 Nummern größere Hauptdüse in den Vergaser stecken - seht ihr das auch so?
Und nun die Hauptfrage: Muss dann auch die Zündung neu eingestellt werden und wenn ja auf welche Werte? Habe mit der Zündung bisher null Erfahrung und würde mich sehr über Tips bzw. Anleitungen freuen !!!
Vielen Dank, Euer Scooternewbie. :-D
mit den düsen must du halt ein bisschen rumexperimentieren habe da mal was zwischen 65 - 68 gelesen).
"Die Hauptdüse liegt mit Originalauspuff und 16-16er Vergaser bei ca.70. Die Vorzündung sollte auf 18Grad vor dem oberen Totpunkt eingestellt werden"
(laut scootercenter)
