mein Blinkerrelais hats nach einem Jahr wieder mal zerrissen.
Kennt jemand die Bezeichnung oder einen Shop, wo ich das Teil bestellen kann?
15€ plus Versand sind mir eindeutig zuviel.
Hier hab ich was gefunden:
http://www.moobilo.de/Blinkrelais-3-Pol-12V-21W_p2345_sidcfc82a145a4b0ad47c2b40acb2cfc316_x2.htm
und dann dieses elektronische Relais noch:
http://www.moobilo.de/Blinkrelais-3-Pole-elektronisch-12-V_c128-4915_p2349_x2.htm
Kann es sein, daß ich das elektronische auch nutzen kann? Ist das elektronische empfindlicher?
Ich weiß aber nicht, ob ich die mit Batterie nutzen kann.
Wäre super nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Marc
edit: Ich habe gerade gemerkt, daß die Links nicht zu den Artikeln führen.
Hier die beiden Artikelnummern für die Suche in diesem Shop:
208-016
und
208-005
Bearbeitet von friendslayer
soweit wie ich sehen konnte steht dort nicht für welche Spannung das Relais ist (Wechsel/Gleichspannung)
Von dem her,würd ich das zuerst herausfinden,
ansonsten kaufen,ausprobieren und berichten! :thumbsdown:
Grüße
Bearbeitet von roter_kobold
soweit wie ich sehen konnte steht dort dich für welche Spannung das Relais ist (Wechsel/Gleichspannung)
Grüße
Mal ne dumme FRage:
Was brauche ich denn? Wechsel oder Gleichspannung? Ich tipp ja mal auf Wechsel, aber so fit bin ich da nicht.
Die Elektrik meiner Vespen macht mir immer Kopfschmerzen, hehe.
Danke für den Tip!
Blinkerrelais sind bis auf das Lusso-Teil immer für Gleichspannung ausgelegt. Jedes "normale" Moped hat schließlich eine Batterie. Im normalen Zubehörhandel hab ich jedenfalls noch keinen AC-Blinkgeber finden können. Das von dir verlinkte Teil sollte demnach passen.
Würde mir kein teures Relais aus dem Zubehör kaufen, eines vom Schrott aus einem beliebigen Auto (bei mir war es ein Golf 2) tut es viel besser und kostet 2 Eur in die Kaffeekasse. Blinkt perfekt seit vielen Jahren.
    • Hatte gestern meinen Nahtod Moment  bin nun seit einer Zeit schon dran meinen 19.19 zusammen mit dem Polini 130 Race abzustimmen und habe wie üblich mich von oben (HD) rangetastet. Konfig ist 130 GG mit Racekopf, DS, 2.86, 19.19, Malossi Luftfilter (schwarz) mit Marchald Filtereinsatz, Polini Banane 2022 als R am Flansch so angepasst, dass sie auf 52mm Stehbolzen montiert werden kann. Gestartet von HD98 bin ich mittlerweile bei 88 und 19 grad zzp angekommen, wegen Viertakten bei Teillast habe ich einen mageren Schieber im Vergaser nun drin. Das Viertaktern wurde dadurch erheblich verbessert und insgesamt lief die kleine super. Also nach ein paar Abschnitten Vollast mit 94 km/h GPS dann auf die Bahn und mal schauen wie es über 10 Minuten Vollgas ausschaut. Hier war dann auch meine Nahtod Erfahrung, bei 105 km/h GPS dann schlagartig blockierendes Hinterrad und die Kiste ins schlingern gekommen, reflexartig die Kupplung gezogen und alles hat sich zum Glück wieder stabilisiert.  Die Kiste dann ausrollen lassen und meine Vermutung war auf Benzinmangel da kurz vor dem Klemmer die Leistung plötzlich nachgelassen hat. Also Benzinhahn auf Reserve und kurz vor dem Stillstand eingekuppelt und das Ding lief wieder.  Ich bin dann vorsichtig weitergefahren und da sie mit 50-60-70 sauber lief, dann wieder auf 90, da war dann der nächste Klemmer  Aus Vorsicht war natürlich die Hand an der Kupplung weshalb nichts passiert ist aber auch hier wieder kurz ausrollen lassen und ein weiterer Versuch bei ca. 40 einzukuppeln und die Kiste lief wieder. Ich bin dann die letzten 5 Kilometer vorsichtig heimgefahren und zuhause erstmal gehört ob irgendwas komisch klingt. Der Motor hört sich jedoch ganz normal an und läuft auch normal. Ich vermute stark, dass ich mit der 88er HD zu mager bin und würde nun wieder auf 95 und ggf. normaler Schieber gehen. Würdet ihr wegen dem Klemmer den Zylinder ziehen oder da sie ganz normal läuft, einfach lassen und weiter? Das vertrauen ist natürlich etwas beschädigt, denn bei 105 braucht glaub keiner ein blockierendes Hinterrad.
    • Falls jemand auch Foliatec Felgenband ausprobieren möchte.... lasst es lieber Der Radius der 10 Zoll Felgen ist zu klein und das Zeug wirft innen Falten. Hier im Forum werden passgenaue angeboten. Ich fahr aber erstmal mit dem Zeugs.
    • Danke Euch! Ich find's wirklich seltsam, daß es für die Variomatik in Sachen "lange Übersetzung" wohl nichts zu kaufen gibt. Ich möchte gerne mit 60km/h leise durch die Gegend schunkeln (was mit 72cm³ eigentlich möglich sein sollte), d.h. je weniger Drehzahl, desto besser. Außerdem sind Dimensionierung von Kurbelwelle + Getriebeeingangswelle + Lagerungen sicher nicht auf hohe Drehzahlen ausgelegt. Ob es vielleicht bei anderen Rollern Variatoren mit größerer Riemenscheibe gibt, die man für die Ciao/Si passend machen kann...?   Diesen Piaggio-Antrieb finde ich wegen seiner Einfachheit faszinierend! Aber m.E. dürfte er allenfalls mäßiges Tuning einigermaßen dauerhaft überleben.   Die Einlaßsteuerzeit 135°v.OT bis 60°n.OT mit der Mazzucchelli-KW ist irre! Da wird eine Verlängerung der Überströmsteuerzeit reichlich gewagt. Oder ich baue an der Kurbelwelle "an", um zB erst ab 120°v.OT den Einlaß zu öffnen. Muß ich alles mal durchrechnen. (Wenn die Serienwelle aber auch schon 130°v.OT öffnet - ganz schön sportlich!)   Viele Grüße, Carsten
    • Am besten von der Innenseite der Backe erwärmen.
