servus,habe gestern mal das pinasco-zahnrad in meine 50r eingebaut.
was kann man gegen das pfeifen machen.hängt das mit dem vielen spiel gegenüber dem originalen zahnrad zusammen?
hatte auch ein komisches kratz/schleifgeräusch sobald ich ausm leerlauf in einen gang bin.auch bei gezogener kupplung im stehen,beim fahren aber noch mehr.
von den drehzahlen fand ich es angenehmer aber die geräusche haben mich dazu bewegt es gleich wieder auszubauen.frage mich aber trotzdem warum das so komisch läuft..einbaufehler!? von dem pfeifen habe ich schon gelesen,vom schleifen o.kratzen aber net
hat wer ne idee!?
gruß
Bearbeitet von wiff
Da hast du Garantiert was falsch gemacht. Da pfeifft normalerweise nichts ! Hab es schon 3 mal verbaut. Das pfeiffen das du meinst wird den geraden Übersetzungen nachgesagt !
Nicht ordentlich festgezogen ???
das teil hat auf beiden seiten ne erhöhung.habe aber auch keine schleifspuren irgendwo erkennen können.das ist ja das seltsame
Das Pinasco pfeift einfach und man kann da nix gegen machen. Ist einfach so ;)
Die Maschbauer hier können dir das mit den Zahnrädern sicherlich auch noch genauer erklären.
Wierum man es einbaut ist Jacke wie Hose.
Kann das Kratzen auch von der Kuppulung gekommen sein?
Bearbeitet von Paichi
die überlegung hatte ich auch,nur hab ich die kupplung so gelassen wie sie war/ist.
lediglich primärzahnrad gewechselt kulu-deckel drauf und getestet.
vielleicht versuche ich es nochmal in einer ruhigen minute.jetzt gehts aber heut erstmal bisschen fahren..gutes wetter ist ja wieder :thumbsdown:
    • ich schau mal. kann sein es ist kein ER
    • Habe gerade eine Scheibe px-alt bekommen…, ich weiß auch nicht, ob es klappt…???? Was bleibt mir anderes, als es zu probieren? Aber bekanntlich werden ja vom Probieren die Jungfrauen weniger… Derjenige, von dem ich die Scheibe erhalten habe, fand mein Vorhaben gar nicht so unüblich. Die Späne waren vor dem Spalten zuhauf drin, nach dem Spalten und zusammensetzen des Motors ist dieser nur kurz angeworfen worden, um zu schauen, ob sie anspringt, aber nicht geschaltet oder bewegt. Nur die Gänge habe ich durch manuelles Weiterstellen der Raste und Drehen des Hinterrades eingelegt, was ja auch funktioniert.  Schaltkreuz ist neu!  Der Vorbesitzer sprach von einer erfolgten Revision, und da bin ich davon ausgegangen, alles seine Richtigkeit hat. Trugschluss!!!! Das Springen setzte dann ein, als die Dame unter mir etwa 300km zurückgelegt hat und wurde immer schlimmer. Kein Wunder, das alte Schaltkreuz war ziemlich plan! Aber das es dazu erst kommen konnte, lag wahrscheinlich am fehlenden Scheibchen… wie schon geschrieben, wurden dies Symptome hier und in anderen Foren haargenau beschrieben und erklärt.  Nur heute werde ich mich nicht mehr drangeben…, weil ich die restlichen Teile noch auf dem Weg sind.
    • Auf Kleinanzeigen jetzt im Frühjahr mit 2K ansetzen und vermutlich irgendwas zwischen 1,8 und 1,5K bekommen... evtl. mit etwas Wartezeit. Hier im Forum würde ich mich @scooterlenni anschließen.
    • Kleiner reminder, nur noch 3x schlafen:   Bestes Wetter, top Strecke! Fuffitauglich mit Tankstop!   Wir freuen uns auf euch!   Rem von der Vespaban.de
    • Ist der halbe Elf zu schlecht oder zu schwer? 😁   Was jetzt kommt, ist mal kein Witz, aber ich muss immer schmunzeln, wenn ich einmal im Jahr meinen alten Schulkumpel hier besuche und dabei an diesem Stein vorbeikomme. In meinem Kopf läuft dann immer ein Lied einer seiner Lieblingsgruppen.
