Hi Leute,
bin heute zum ersten mal ne Runde mit meiner neuen Vespa gefahren! ist eine PX BJ81 136ccm.
bei 80 auf der geraden fängt die Vorderachse an zu "schlingern" ! Bei Kurven fühlt es sich sehr schwammig an!
ist einfach ein sehr unsicheres Gefühl zu fahren!
Die Vespa hat noch den originalen Dämpfer verbaut der mir beim einfedern sehr sehr weich vorkommt!
Luftdruck sollte mit 2bar eigentlich passen oder ?
An was kann es liegen? muss ein neuer Dämpfer her?
Ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen!
Gruss
David
Hi sway,
und geh mit dem Reifen-Luftdruck mal auf 1,3 bis 1,6 bar runter, wirkt je nach Reifen-Fabrikat schon wunder.
Eigendämpfung des Reifens wird durch den passenden Luftdruck unterstützt und die Kiste liegt besser/satter auf der Strasse.
Dämpfer selbst sollte natürlich in ordnung sein.
Gruss Micha
evtl. ist das Schwingenlager platt, wenn es nicht das Lenkkopflager ist könnte das gut sein
meistens lohnt es sich nicht das Lager auspressen zu lassen, sondern dann eine neue oder auch gebrauchte Lenksäule kaufen
    • Aufopfern? Mühsam?                           Edith schiebt einen Schmeilie zum besseren Verständnis nach:
    • Immer Super Plus und 1:33 würde ich empfehlen ... bin da lieber auf der sicheren Seite ...
    • Erich empfiehlt 1:33, wenn ich nicht irre.   Da ich Drehschieber fahre, die Nachteile eines Direktsaugers in Sachen Schmierung nicht habe und Gewohnheitstier bin, bekommt mein 170er einszufuffzich. Wohlgemerkt mit Drehschieber, nicht, dass einer mit Direktsauger noch meine schlechten Angewohnheiten für sich übernimmt.
    • Hi zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich möchte den Heidenau K80SR auf meiner PK 50 S fahren und bin mir bezüglich der Dimension unschlüssig.   Frage 1: Bei SC z.B. gibt es den 3.00 - 10 nur als TL Version, den 3.50 - 10 gibt es hingegen auch als TT Version und den bgm 3.00 - 10 gibt es als TT/TL Version. Ist das bei SC ein Anzeigefehler bei dem 3.00 weil bei SIP gibt es den auch als TL/TT Version in einem?!   Frage 2: Am liebsten würde ich einen 3.50 fahren, weiß jemand ob das problemlos auf orig. Felge unter eine PK 50 vorne/hinten passt?   Danke für konstruktive Antworten! Grüße
    • De Facto ist das schon länger so. Ich hab das jetzt nur mal kenntlich gemacht, den a.D. Status gabs bisher nicht. .t4 halt erst kürzlich.   Jeder könnte aber jederzeit zurück in den aktiven Dienst. Aber ich denke nach all den Jahren ist bei vielen einfach irgendwann eine Schwelle erreicht. Ist ja bisweilen ein mühsamer Job und jeder hat sich da richtig aufgeopfert.
