Gibt´s wohl noch nicht.....also dann mal los:
Die Jungs, die die Vespa´s hatten, waren die Jungs, die die Mädels hatten
Blech fährt, Plastik quillt
Mit Blech auf Tour - mit Plastik zum Recyclinghof
No Vespa? - no living!
Bearbeitet von vespawally
willst du einen popper schnaxln musst auf seine vespa kraxln
(stand mal als anleitung für junge mädels im wartehaus der bushaltestelle)
Soll die Vespa richten krachen, musst Du den DR reinmachen
Hast Du Rost an beiden Backen, ist das doch so echt zum Kacken
Klebt die Vespa an der Mauer, war der Laster etwas sauer
  • 1 Jahr später...
Alles für den Roller, alles für den Club.
In Seeheim an der Bergstrasse stand in den 80ern großflächig an einer Wand :
" Vespa and Ciao is the best, fuck the rest"
Bearbeitet von oehli
Mein Standartspruch, wenn Leute eine Vespa kaufen wollen:
Augen auf beim Vespakauf!
Popperspruch:
Willst du einen Popper quälen, mußt ihm nur seine Vespa stehlen.
LG; Heli
In meiner Jugend, vor geschätzt 50 Jahren, oft gehört: Willst du einen Popper hunzen, musst ihm auf die Vespa brunzen (mein lieblingsunwort übrigens :wacko: )
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
