Wie funktioniert das mit der einstellung (Anschlag) für den E-Benzinhahn? Vergasereinstellung an sich ist bekannt,nur die nummer mit dieser Anschlagschraube ist mir unbekannt.Prüfen des Benzinhans und des Chokes währe auch interessant.Kann mir jemand helfen? Danke im vorraus.
Die Sechkantschraube am Benzinhahn ist keine Einstellschraube sondern damit öffnest du
ein Bypass damit der Vergaser Sprit bekommt fals der El. Benzinhahn nicht öffnet.
Reingeschraubt ist Bypass zu, rausdrehen öffnet den Bypass.
Schau mal ins Cosatopic rein.Da wird dir geholfen.
Habe gerade eine Explosionszeichnung im cosa topic gefunden in der sehr schön zu erkennen ist das es sich hierbei nicht wie so oft beschrieben um eine "Einstellschraube" handelt, sondern um eine Schraube die einen Benzin bypass öffnet. :thumbsdown: Vielen Dank für deine Antwort.
Die suche hat ums verrecken kein ergebnis gebracht und mal im ernst ca.240 Seiten Cosa topic durchblättern ?? :crybaby:
Hier mal ein link:
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/23934800/Einstellschraube+EBenzinhahn.aspx
Respekt,demjenigen der diese Artikelbeschreibung Online gestellt hat! :crybaby:
Bearbeitet von lackholly
    • Moin!   Hat wer vielleicht einen Link / Quelle zu einer passenden modernen China Hupe, die man dafür schlechten kann und wo es dann mechanisch passt die Blende davor zu bieten?   Danke
    • Der Koffer liegt noch hier.  Jetzt mit Schlüssel.
    • Versuchen wir mal Klartext zu reden!   Wenn ich mir deine Gartensituation so anschaue, dann kann ich mir gut vorstellen warum deine  Nachbarn "schwierig" sind und du Ihnen den Einblick auf dein Grundstück soweit als möglich verwehren möchtest.    Es sollte Dir aber im Klaren sein, dass durch all diese angedachten baulichen (gärtnerischen) Maßnahmen nicht die Ursache dieser Befindlichkeiten ggü. den Nachbarn bereinigt werden.   Nachdem der Spalierobstbaum eine Sonderzuchtform des Obstbaumes ist, liegt die Einstufung bezüglich Grenzabstand in der genaueren Betrachtung des Verwendungszweckes. In deinem Fall als "Heckeneinfassung" Es muss dann aber auch der künftige Pflegeaufwand (Rückschnittmaßnahmen) auf diese Einstufung zwingend abgestimmt sein bzw. die geltenden Abstandsregeln bei Pflanzung dieser Gehölze eingehalten werden. Spalierformen auf Hochstamm gezogen, sind da logischerweise ausgenommen. Nachdem das allerdings, ähnlich wie beim Baumschutz in den Regionen/Ländern unterschiedlich gehandelt bzw. ausgelegt oder interpretiert wird, ist eine Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde deiner Gemeinde die sinnvollste Vorgehensweise.   Zu bedenken ist auch, dass dein geplanter "Sichtschutz" aufgrund des Laubfalles im Herbst über Monate wirkungslos ist! Wenn es Dir um den Einblick auf die Terrasse geht, dann würde ich bei entsprechendem Platzangebot eher pflanzliche Sichtschutzelemente (Tröge) auf der Terrasse selbst in Erwägung ziehen. Überdenke auch mal die Platzierungen deiner Spielgeräte "ausschließlich" im hinteren Gartenteil. Du nimmst schon viel Zunder aus der schwierigen Situation, wenn die Spielgeräte nicht alle direkt vor seiner Terrasse platziert sind.
    • Ist das eine Vermutung oder hast konkrete Infos? Mich interessiert hier der Vergleich zu original PX-Pott.
    • Das ist bei dem leider nicht so. Auch hier Stoß auf Stoß.
