Yamaha TY 250 S (Typ 38V, Monoshock)
t4.
Seit 1988 meine, steht nun seit ca. 1993 in einer meiner Garagen (Nähe A7, Abfahrt Schwarmstedt), kann weg, muss nicht um jeden Preis weg.
Zum Moped:
Yamaha TY250 Monoshock, Modelljahr 1985, keine Papiere, falscher Kickstarter (funktioniert aber), Motor dreht (lief letztmalig vor ca. 10 Jahren), Kolben 1989 neu, seitdem geschätzte 300 km gelaufen.
Schaumstoff des Luftfilters löst sich auf und sollte erneuert werden, hinteres Schutzblech war abgeknickt und wurde mittels Blech gefixed. Der Neon-Lack lässt sich mit Benzin oder Verdünnung runterreiben, darunter befindet sich der weisse Kunststoff. Tachostand 1.280 km; inwieweit das stimmt, kann ich nicht sagen. Bei mir ist der Eimer seit 1993 nicht mehr angeworfen worden. Es bewegt sich alles, was man so an so einem Moped bewegen kann; Tank, Benzinhahn und Vergaser sollten definitiv gereinigt werden. Lustiges Spaßmoped zum Üben der Fahrzeugbeherrschung. Leider nur für den, der Platz zum Fahren hat.
VB 666 Euro, Mehr Bilder HIER
  • 11 Monate später...
  • 7 Monate später...
