klar, wenn man den motor nicht versetzt - falls er versetzt wurde paßt was nicht
hm, da hab ich aber was ganz anderes gehört
das ist echt zu stark aus der spur und das ist beim fahren kompletter bullshit und ich glaub auch nicht an einen perspektivenfehler durchs foto alleine - da hättest du den motor original lassen können und nicht zig euronen versenken müssen -, fahr da mal mit schneller in  kurven - selbst auf ein graden strecker wird das unangenehm sein .
deswegen nie wieder breitreifen! :shit: auf die optik.
ich weiss wenn man es ordentlich macht, soll es sich gut fahren, aber wenn nicht, macht das fahren keinen spass mehr.
deshalb habe ich es ja auch bei S&S machen lassen. der hersteller des kits sollte es ja eigentlich vernüftig machen :-)
@pien, so bist du also auf 8k beiträge gekommen :thumbsup:
hat sich einfach so ergeben, ich zähl nicht und hab auch kein ziel - auf jedenfall brauchst du ne´lupe um von mir was im bla bla oder f & s bereich zu finden. die masse ist aber wohl aus den aufbautopics der rest aus den doku-topics über kulu´s, getriebe usw.
denn guck dir die s&s Umbauten an. komisch das die den gleichen Versatz haben. die Traverse ist 10mm gekürzt und auf der anderen Seite mit jb silentblöcke für breitreifenumbau ausgeglichen... mit deiner Methode es dazustellen max. 5mm.
ne, da brauch man auch nicht lange rumdiskutieren, die haben nicht den gleichen spurversatz wie du - weil die wie vorgesehen mit cosafelge zur kulu fahren - den ein oder anderen  mm mag man wohl vernachlässigen können, aber wenn ich es aus etlichen metern auf den ersten blick sehe, dann weiß ich auch ohn ing.-studium, dass das negativ beim fahren ist.
aber jeder wie möchte. allerdings so tip´s geben wie  stoßämpferaufnahme oben sei zu vernachlässig ( speziell auf die viel verbauten brechbitubo´s ) ist ne andere sache
Das war auch ein Witz du Nerd :-)
Gegen die Qualität deiner Posts ist bestimmt nichts zu sagen, weiter so!
sooo
hab beim Tüv angerufen bei einem nicht Parallelenreifenaufstazpunkt ist max bei einer länger von 1,8m 8mm
und bei Spurversatz(reifen steht quer auf der Strasse) 2mm
sooo
:thumbsup:
Bei mir sieht's genauso aus. Ich habe aber das Gefühl, als wäre der Rahmen verzogen. Kann man das nachmessen? Traversenaufnahme rechts, Links zur Falz sollte doch das gleiche Maß haben?
Edith: Bild kommt noch..
Bearbeitet von doncamillo
Man, da ist mir nie was aufgefallen... erste heute bei Reifeneinbau. Beinschild ist nicht gewechselt. Ich habe das Gepäckfach angeschweisst, aber das wird doch nicht den Rahmen verziehen?!
Oh man... Ich habe Stunden mit der Sicke verbracht. Blinkelöcher geschweißt und geschliffen wie Teufel...Jetzt so ein scheiss. Ich hab da gar nichts von gemerkt. Man, ich bin ein Noob!!
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Nochmal kurz der Vollständigkeit halber. .. habe meine schwinge um weitere 6mm gekürzt und mit einem gedrehten aluspacer weiter nach rechts distanziert. So reicht mir das. Lösung für den Stoßdämpfer folgt. Eine idee habe ich schon.
post-7023-13989307507733_thumb.jpgpost-7023-13989307687275_thumb.jpgpost-7023-13989307882455_thumb.jpgpost-7023-13989308022324_thumb.jpgpost-7023-13989308180331_thumb.jpg
  • 7 Monate später...
hab irgendwann mal einen roller mit breitreifen gekauft. da ist scheinbar ein sip breitreifenkit verbaut. ohne einen felgenring.
das ist die schlechteste lösung, oder? ich frag nur, weil es ja aktuell das s&s im angebot gibt.
daher... sicherheitstechnisch ein upgrade zu empfehlen?
Hi ich hab mir auch das S&S Kit bestellt. Meine frage ist, kann ich auch zwei Breite PX hälften nehmen? Weil ich gerne Verchromte Felgen nehmen würde! Ich würde auch nur ein 120er hinten und vorne ein 100er fahren. Muss ich die Seitenbacke auch verbreitern?
Gruß Stefan  :thumbsup:
    • Ich will auch nicht so rumlaufen. Aber frag mal einen Fireblade-Fahrer, was er davon hält, einen Haufen Blut, Schweiß und Geld in einen in die Jahre gekommenen Roller zu buttern. Deren Szene, deren Regeln Muss man nicht nachvollziehen können oder gar cool finden. Aber abwerten muss man es auch nicht.   Aber egal, hier ist ja Witze: Woran merkt jemand, dass sein Gesichts-Tattoo kacke aussieht? Er bekommt beim Gruppenfoto immer die Kamera.
    • Hi zusammen. Ich habe ein Problem mit meinem SKR Motor - steckt bekanntermaßen in einer Lambretta. Soweit ist seit langer Zeit alles tutti.... allerdings habe ich eigentlich seit jeher das folgende Problem: wenn ich den Ofen per Schalter starte, geht die die Batteriesicherung durch. Ich habe den Eimer also immer antreten müssen. Ich habe die Batterie mit einer zusätzlichen Sicherung gesichert - beim Anlassen geht diese durch. Kann mir das nicht erklären, der Kabelbaum ist okay, alles andere funktioniert auch. Hat wer eine Idee, woran das liegen kann. Verbaut ist ein Malossi 172, Motorblock SKR mit Nr. CSM1M, Deckel ist ein 993445 und 76er Riemenscheibe (neu - also intakte Verzahnung).    Danke für Tipps.
    • Meine Ducati aus den 70ern hatte original einen Druckschalter. Das ist nicht nur StVO konform sondern man bekommt sogar eine Oldtimerzulassung dafür.
